Planowanie sieci na dwa domy, duża odległość- jaki kabel?
undefinedPL 07 Lis 2010 21:30 2584 11
  • #1 8715691
    undefinedPL
    Ocena: 4
    Witam, Planuję utworzyć sieć między dwoma domami do rozdzielenia internetu (Netia 2 Mbit/s). W jednym domu będzie router ADSL (D-LINK 502T) i trzeba pociągnąć około 130 merów kabla RJ-45.
    1. Czy ze względu na taką odległość mogą być problemy z połączeniem?
    2. Jakiego rodzaju kabla powinienem użyć? Prostego czy krosowanego?
    3. Czy kabel wytrzyma warunki atmosferyczne na zewnątrz jeżeli zostanie puszczony po słupie elektrycznym? Nie będzie kruszał?
    4. Lepiej użyć kabla ekranowanego, czy zwykły UTP?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    sq9cwd
    Ocena: 142
    Dlaczego nie skorzystać z dobrodziejstwa WiFi? To już dojrzały standard o sporej wydajności...
    1.Jeżeli jednak bardzo chcesz miedzi to niestety jest ruletka. Miałem kiedyś przewieszkę 150-160m. Działała bez problemu. Po roku użytkowania trzeba było ją skrócić, gdyż wraz ze zmianą warunków atmosferycznych padała na niej łączność.
    2. Właściwym jest połączenie proste.
    3. Do takiego połączenia oczywiście stosuje się przewód zewnętrzny, odporniejszy na czynniki atm.
    4. Lepszy FTP ale niekonieczny.
    Chciałbym jeszcze zwrócić na całkiem niedrogie rozwiązanie światłowodowe. Używana karta FC oferuje transfery 1Gb i pełną izolację od sąsiada. Światłowód wyjdzie trochę drożej, za to odpadają kłopoty z przepięciami i wymianą sprzętu.
  • #3 8716148
    undefinedPL
    Ocena: 4
    Myślałem o jakimś rozwiązaniu radiowym, ale jednak mógłby być lekki problem z zasięgiem (po drodze drzewa), poza tym dochodzą koszty masztów, konfiguracja i zabezpieczenia. Co do kabla, to również słyszałem o problemach, ale od 150 m, ale jak rozumiem to nie jest reguła.
    Może wystarczy switch w roli wzmacniacza na końcu przewodu?
    Czy istotna różnica jest między kablami zwykłymi a 100% miedzianymi?
  • #4 8716180
    hermes-80
    Ocena: 741
    Skrętkę można stosować do 100 m, a powyżej już są problemy, a co do wzmocnienia to chyba switch ale na środku kabla czyli 75m z jednej i 75m z drugiej strony ( mało realne).
    piterus99
    Ocena: 328
    Na tyle istotna, że innymi nie warto zawracać sobie głowy.
    Jak położysz dobry kabel, to powinno się ruszyć spokojnie na 120m, zawsze możesz dać właśnie switche w piwnicy przy samych końcach i one będą regenerowały sygnał. Lekka naginka 100m musi działać na dobrym kablu. Jak cię stać to zaaplikuj jakiś kabel kat6.
    Zainteresuj się kablami np Madex, nie interesuj się kablami poniżej 1zł za metr.
  • #6 8717070
    sq9cwd
    Ocena: 142
    Temat prosi się o światłowód... Ale decyzja należy do Ciebie.
    goramo-jg
    140m dla ethernetu 100Mbit/s w tej chwili nie stanowi dużego problemu.
    Muszą jednak być spełnione 2 podstawowe warunki:
    1] Dobry jakościowo kabel najlepiej żelowany z linką nośną kat5
    2] PHY czyli interfejs eth, który z założenia może obsługiwać odległości większe niż 100m. Przykładem takiego układu jest STE101P f-my ST.
    Oczywiście nie należy na koniec zapomnieć o ochronnikach przepięciowych :)
  • #8 8719150
    undefinedPL
    Ocena: 4
    Dziękuję za pomoc, po pomiarach okazało się, że wystarczy 105m kabla, niemal w całości zakopany będzie w ziemi więc prawdopodobnie wezmę standardowy UTP.
    W takim przypadku, powinno obejść się bez wzmacniaczy i innego dodatkowego sprzętu? I jak bardzo ważny jest ochronnik przepięciowy?
  • #9 8719220
    kreslarz
    Ocena: 459
    Przy prowadzeniu kabla ziemią w zasadzie ochronniki są zbędne, chyba, że stosuje się je dla zabezpieczenia przed prądami błądzącymi i wyrównawczymi. Każdy budynek będzie tu prawdopodobnie zasilany z innej fazy, co np. przy "upaleniu" zera w którejkolwiek instalacji spowoduje powstanie sporej różnicy potencjałów na linii. Przy takiej inwestycji i dla czystego sumienia lepiej zastosować. Przykładowe ochronniki masz tu:
    http://sklep.multikabel.pl/index.php?k29,ochronniki-przepieciowe
    goramo-jg
    Jeśli chcesz zakopać kabel koniecznie stosuj żelowany.
    Z doświadczeń wynika, że przy bardziej mokrym gruncie na zwykłym kablu nawet telefony po roku przestają działać, a co dopiero net.
  • #11 8736657
    tomek.fr
    Światłowód cenowo identycznie daj namiary a 105 m wyśle na twój koszt bo u mnie to złom.
  • #12 8795584
    undefinedPL
    Ocena: 4
    Oki, problem rozwiązany, kupiłem 105m żelowanego kabla, 0,5m pod ziemią w rurce PCV. Wszystko podłączone i działa.
    jeszcze raz dzięki wszystkim, temat zamknięty.
✨ Planowanie sieci między dwoma domami na odległość 105-130 metrów wymaga starannego doboru kabla. Użytkownicy sugerują użycie kabla żelowanego, najlepiej kategorii 5 lub 6, aby zapewnić odporność na warunki atmosferyczne, zwłaszcza gdy kabel będzie zakopany w ziemi. W przypadku dłuższych odległości, powyżej 100 metrów, mogą wystąpić problemy z sygnałem, dlatego zaleca się stosowanie switcha do wzmocnienia sygnału. Ochronniki przepięciowe są zalecane, szczególnie w przypadku różnych faz zasilania budynków. Alternatywą dla kabla miedzianego jest światłowód, który oferuje lepszą izolację i wyższe prędkości, ale jest droższy. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na zakup 105 metrów żelowanego kabla, co okazało się skutecznym rozwiązaniem.
