Alarm Skorpion - samoczynne włączanie i problemy z ryglowaniem drzwi
rederik78 28 Wrz 2004 23:23 1787 7
  • #1 880862
    rederik78
    Problem polega na tym że alarm załącza się bez powodu wystarczy że ktoś przejdzie albo przejedzie obok samochodu (syrena wyje tylko kilka sekund i sama się wyłącza). ostatnio też pojawiły się problemy z ryglowanie drzwi ,nie zawsze ryglują się automatycznie tylko musze zał ączać ryglowanie pilotem. Kupiłem samochód z tym alarmem i niestety nie mam do niego żadnej instrukcji.
  • #2 880886
    jurek1980
    Ocena: 63
    instrukcję montażową znajdziesz napewno na elektrodzie. Co do alarmu mam dwie rady: sprawdź wszystkie krańcówki czy np. śa dobrze podłaczone lub czy nie zaśniedziały. Sprwadź też czujniki ultradźwiękowe i wyreguluj je. Potem jak to nie pomoże sparawdź polaczenia alarmu czy gdieś kabel nie jest przecięty itp. JAk nie to centralka może być uszkodzona. W brew pozorom często centralki potrafią się wypiąc z kostki i juz jest cos nie tak :)
  • #3 882594
    pelek
    Ocena: 34
    jeżeli syrenka wyje tylko kilka sekund to przyczyna tkwi tylko w czujnikach dodatkowych
  • #4 882821
    rederik78
    Czytałem że w starszych modelach skorpionów można wyłączyć czujniki dodatkowe przytrzymując przycisk pilota przez 3 sek u mnie jednak wciąż załącza się alarm. Niestety nie wiem jaki mam model tego skorpiona na pilocie są dwa przyciski jeden otwiera samochód drugi załącza syrene nie wiem gdzie szukać tych czujników dodatkowych przy słupkach przedniej szyby nie ma żadnych czujek które widywałem w innych samochodach. I jeszcze jedno czy naprawa tych czujników to skomplikowana i droga operacja? Z góry dziękuje za rady.
  • #5 883039
    shark10
    Tak jak napisane było wcześniej krótkie działanie syreny czyli przez 6 sekund spowodowane jest wyzwoleniem czujnika dodatkowego , Pisałeś że to nie ultradźwiękowy ponieważ nie ma czyjników więc jest to najprawdopodobniej udarowy ale nieazleżnie od tego trzeba go odnaleźć i troczę przeregulować, co do niezamykania zamków to może przekaźniczek w centralce zamków centralnych albo jakś zaśniedziały styczek. Co do włączania alarmu bez czujników dodatkowych to działa to tak że załączamy alarmik i potem w ciągu chyba kilku sekund wyłączamy go i następnie po kilku sekundach załączamy syrena pika 3 razy a dioda miga szybko.
  • #6 884141
    rederik78
    Znalazłem i podregulowałem ten czujnik jak narazie wszystko działa jak powinno. Wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
  • #7 1110020
    bany
    znajdż czujnik udarowy powinien posiadać dwie śruby regulacji jedną od udaru drugą od czujników wewnętrznych nimi pokręć powodzenia [BANY]
  • #8 1114076
    Jarek.b1
    Ocena: 76
    A jeśli chodzi o centralny zamek to sprawdź cięgna które zamykają zamki i wyreguluj jeżeli sie nie zamykają
✨ Problem samoczynnego włączania się alarmu Skorpion objawia się krótkim sygnałem syreny trwającym kilka sekund, co wskazuje na wyzwolenie czujników dodatkowych, najczęściej udarowego. Brak czujników ultradźwiękowych sugeruje konieczność zlokalizowania i wyregulowania czujnika udarowego, który posiada dwie śruby regulacyjne – jedną do czułości udaru, drugą do czujników wewnętrznych. Niezamykanie drzwi automatycznie może wynikać z uszkodzenia przekaźnika centralnego zamka lub zaśniedziałych styków, a także niewyregulowanych cięgien zamków. Zaleca się sprawdzenie styków krańcówek, połączeń kablowych oraz ewentualne odłączenie i ponowne podłączenie centralki alarmu. W starszych modelach Skorpion możliwe jest wyłączenie czujników dodatkowych przytrzymując przycisk pilota przez 3 sekundy, jednak brak instrukcji utrudnia identyfikację modelu i lokalizację elementów. Po regulacji czujnika udarowego alarm działa prawidłowo.
