Jak podłączyć procesor ZC401643CFU2 w radiu Renault CD H3?
zibi74 29 Wrz 2004 17:23 1529 6
  • #1 882153
    zibi74
    Ocena: 4
    Witam - w radyjku jest procek ZC401643CFU2 z kwarcem 4MHz moze ktoś orientuje się czym go ptraktować i gdzie ma TXD RXD itd? robiłem różniste radia ale te mam pierwszy raz na kanale. Za każde info będe wdzięczny.
  • #2 882219
    JM Elektronik
    Ocena: 32
    Wiecej danych na temat tego radja: producent ,model....Ale mysle ze mowisz o tym:RENAULT MONO CD H3 RDS BP8129 7 648 129 091 BLAUPUNKT MC68HC11PA8 (8925904245) 24WC08 MCU .
  • #3 882233
    zibi74
    Ocena: 4
    dokładnie te radio
  • #4 882239
    zibi74
    Ocena: 4
    nie mam pojęcia jak się do niego podłączyć - co gdzie ma?
  • #5 882270
    JM Elektronik
    Ocena: 32
    Kod jest w procesorze MC68HC11PA8 a z reszta juz powinienes sobie poradzic.
  • #6 882515
    zibi74
    Ocena: 4
    dzięki JM ale muszę jeszcze poszukać pdfa do tej motorolki bo jak narazie miałem do czynienia z 52pin a ta ma 64pin-(59i60)kwarc (7-8-25-32)+5V chyba że ktoś ma gotowca i zaoszczędzi mi czasu Z GÓRY DZIĘKI
  • #7 883114
    zibi74
    Ocena: 4
    mam juz co chciałem - dzięki - jak będą jakieś problemacje to się odezwę
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia procesora ZC401643CFU2 w radiu samochodowym Renault CD H3. Procesor ten jest identyfikowany jako MC68HC11PA8, stosowany w radiu Renault Mono CD H3 RDS BP8129 7 648 129 091 produkcji Blaupunkt. Użytkownik poszukuje informacji o pinach komunikacyjnych, takich jak TXD i RXD, oraz o sposobie podłączenia i obsługi procesora z kwarcem 4 MHz. Wskazano, że kod i funkcje procesora znajdują się w MC68HC11PA8, co powinno ułatwić dalszą pracę. Autor dyskusji wspomniał o potrzebie znalezienia dokumentacji PDF do procesora Motorola 64-pinowego, różniącego się od wcześniej znanych wersji 52-pinowych, z uwzględnieniem pinów kwarcu i zasilania +5V. Ostatecznie autor potwierdził, że zdobył potrzebne informacje i w razie problemów planuje ponownie się odezwać.
