Jeżeli na kopiarce Ricoh Afficio 3235C (lub na modelu zbliżonym) wystąpi błąd SC 542 oznacza on problem z za wysoką temperaturą utrwalacza. Producent stwierdził, iż w tym przypadku tylko serwis może naprawić ten problem (trzeba zarobić). Wystarczy jednak wejść w tryb serwisowy naciskając żółty C, wpisać 107 i przytrzymać czerwony C, aż pojawi się menu. Teraz na ekranie dotykowym wybieramy "Printer SP" i wyłączamy urządzenie czerwonym wyłącznikiem sieciowym na dole. Włączamy ponownie i cieszymy się użytkowaniem urządzenia. Rozwiązanie jest dobre jeśli mamy pilne prace do wykonania i nie możemy czekać na technika.
Błąd może być wynikiem uszkodzonego czujnika temp. i wtedy będzie się on powtarzał szczególnie przy dużym obciążeniu kopiarki. U mnie błąd się powtórzył po kilkudziesięciu tysiącach kopi, ponowny reset i działa dalej.
Moderowany przez rys57:Cytat:Post usuwam.Kwestia trybów serwisowych i pytania o nie, jeśli pojawią się w odniesieniu do konkretnych usterek, będą każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.[/b] Jeśli to możliwe proszę pytać o poszczególne opcje trybu, a nie o sposób jego uruchomienia (który to sposób można znaleźć w manualu serwisowym).
