Największy procesor dla płyty IBM 830741G z FSB 533 MHz?
odlocik1991 18 Lis 2010 18:28 2459 8
  • #1 8759871
    odlocik1991
    Ocena: 3
    Witam chciał bym się dowiedzieć jaki mogę wsadzić największy procesor do tej płyty głównej?
    Pole Wartość
    Właściwości płyty głównej
    ID płyty głównej <DMI>
    Nazwa płyty głównej IBM 830741G
    Właściwości magistrali FSB
    Typ magistrali Intel NetBurst
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 133 MHz (QDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 533 MHz
    Przepustowość 4267 MB/sek
    Właściwości magistrali pamięci
    Typ magistrali DDR SDRAM
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 133 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 267 MHz
    Przepustowość 2133 MB/sek
    Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej
    Typ magistrali Intel Hub Interface
    Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz (QDR)
    Przepustowość 267 MB/sek
    a tutaj może coś o samym procesorze
    Pole Wartość
    Właściwości procesora
    Typ procesora Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
    Nazwa kodowa Northwood, A80532
    Seria C1
    Zbiór instrukcji x86, MMX, SSE, SSE2
    Oryginalna częstotliwość taktowania 2400 MHz
    Min. / Maks. mnożnik procesora 18x / 18x
    Engineering Sample Nie
    Pamięć podręczna L1 śledzenia 12K Instructions
    Pamięć podręczna L1 danych 8 KB
    Pamięć podręczna L2 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    Informacje fizyczne procesora
    Typ obudowy 478 Pin uPGA
    Wymiary obudowy 3.50 cm x 3.50 cm
    Liczba tranzystorów 55 milion(ów)
    Technologia wykonania 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
    Rozmiar procesora (Die Size) 131 mm2
    Napięcie rdzenia 1.475 - 1.55 V
    Napięcie We /Wy 1.475 - 1.55 V
    Typowa moc 38.7 - 89.0 W (zależna od szybkości procesora)
    Maksymalna moc 49 - 109 W (zależna od szybkości procesora)
    Producent procesora
    Nazwa firmy Intel Corporation
    Informacje o produkcie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
    Wykorzystanie procesora
    Procesor nr 1 0 %
  • #2 8759898
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Taki jak kolega teraz ma, rozmiarowo niestety nic większego nie wejdzie. Ogólnie jeśli kolega szuka czegoś dużego to polecam coś na Slot 1. Rozmiarowo będą największe.
  • #3 8761325
    odlocik1991
    Ocena: 3
    a czy mógł byś mi to troszeczke jaśniej wytłumaczyć ? ja jestem zielony w sprawach na temat komputera chodzi mi poprostu czy jest możliwość wsadzenia np 3.0ghz ja mam ten mniejszy procesor nie ten duży ze starszych modeli tylko ten mniejszy ale jeszcze na igiełkach
  • #4 8761711
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Sądzę że oganiczeniem wielkości procesora jest odległość od ścianki obudowy oraz odległość boków procesora od sąsiadujących z podstawką podzespołów. Jeżeli chodzi o wysokość, to sądzę że może kolega spokojnie zmieścić procesor o wysokości 15 centymetrów. Z większym mogą być problemy. Chyba że kolega zdecyduje się na zdjęcie ścianki obudowy.
  • #5 8761909
    odlocik1991
    Ocena: 3
    Postaram się w miarę możliwości wykonać zdjęcie będzie nam łatwiej :)
  • #6 8762131
    neophyte
    Ocena: 50
    Proponuję taki:
    A tak całkiem serio to płyta pochodzi z komputera IBM Netvista M42 i jest na chipsecie Intel 845G.
    Najszybszy czyli najwyżej taktowany (a nie "największy") procesor jaki można na niej zamontować to Pentium 4 3.06 GHz (tylko na rdzeniu Northwood!)
  • #7 8762557
    odlocik1991
    Ocena: 3
    o przepraszam za wprowadzenie w błąd oczywiście chodziło mi o szybkość procesora przepraszam jeszcze raz czyli 3.0ghz mogę tam włożyć jak rozumiem ?
    neophyte
    Ocena: 50
    Teoretycznie tak, 3.06GHz - takie najszybsze były montowane w tych komputerach. Musiałby to być jak już zaznaczyłem procesor na rdzeniu Northwood na szynie 533MHz (nie Prescott ani Northwood HT).
  • #9 8763026
    odlocik1991
    Ocena: 3
    teraz juz wszystko rozumiem dziekuje bardzo za odpowiedzi
    temat do zamknięcia
Użytkownik pyta o największy procesor, który można zainstalować na płycie głównej IBM 830741G z magistralą FSB 533 MHz. Odpowiedzi wskazują, że maksymalnym procesorem, który można zamontować, jest Intel Pentium 4 o taktowaniu 3.06 GHz, z rdzeniem Northwood. Użytkownik musi unikać procesorów Prescott oraz Northwood HT. Wskazano również, że ograniczeniem może być wysokość procesora oraz odległość od obudowy. Użytkownik potwierdza, że zrozumiał informacje i dziękuje za pomoc.
