Philips 42PF9831D/10 i dziwne zawieszanie się sterowania.
jurkuc 20 Lis 2010 09:41 2565 12
  • #1 8766003
    jurkuc
    Ocena: 315
    Telewizor jak w temacie, chasis FJ3.0E LA dotarł do mnie na dziwną przypadłość. Po włączeniu działa prawidłowo ze wszystkich wejść począwszy od wewnętrznego tunera, Euro, hdmi, usb. Prawidłowo reaguje zarówno na sterowanie lokalne jak i za pomocą RC. Reguluje głośność, zmienia kanały do momentu wejścia w menu regulacyjne. Samo wejście w menu jeszcze niczego nie powoduje, lecz próba uruchomienia którejkolwiek z opcji i zatwierdzenie OK powoduje zawieszenie regulacji TV oraz brak OSD, przy czym sygnał jest prawidłowo odtwarzany chociaż bez możliwości jego regulacji zarówno głośności jak i innych parametrów.
    Wgrane jest najnowsze firmware ze strony philipsa. Najciekawsze jest to, że przez około minuty od włączenia telewizora możliwe jest swobodne poruszanie się po MENU.
    Bez wchodzenia do MENU telewizor pracuje prawidłowo nawet parę dni a jego zawieszenie można wywołać każdorazowo po wejściu w opcje MENU ( samo wielokrotne wywołanie MENU nie zawiesza go )
    Co zostało zmierzone:
    - wszystkie napięcia są prawidłowe,
    - nie zauważyłem nadmiernego nagrzewania się elementów,
    - po wejściu w tryb SDM ( serwisowy ) brak jest jakichkolwiek zarejestrowanych błędów a ustawienia poszczególnych opcji są właściwe,
    - w SDM ustawiłem również opcję VIRGIN i przeprowadziłem proces instalacji, co niestety nic nie zmnieniło
    Proszę o ewentualne sugestie. Oczywistym jest, że wymiana small signal board zapewne przyniosła by efekt ale być może to jest ostateczność.
  • #3 8766106
    jurkuc
    Ocena: 315
    Też tak początkowo myślałem ale tak jak pisałem przez około 1 minutę od właczenia prawidłowo zapisuje wszystkie nowo wprowadzone nastawy, więc pamięć należy chyba wykluczyć.
  • #4 8766323
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 429
    Wpisywać to może, ale jak ma wadę to tego nie zatwierdzi z jakiegoś powodu bo może te próby robić 1 min a jak pamięci się nie zgadza liczba kontrolna to potem ten efekt. Czy nie prościej ją wymienić dając pustą lub używaną i od nowa wyszukać stacje oraz nastawienia które w niej były zapisane.
  • #5 8767839
    jurkuc
    Ocena: 315
    Pamięć wymieniona i niestety efekt taki sam. Jakieś inne sugestie ?
  • #6 8767900
    helena
    Ocena: 14
    Jest kilka sposobów na sprawdzenie SSB , jednym z nich jest zczytanie programem Terminal exe. z UARTA błędów lub też drugi spośób wchodząc w tryb serwisowy a potem / SW maitenance/SW ewents lub HW ewents tam także można podpatrzyć błędy.
  • #7 8768026
    jurkuc
    Ocena: 315
    Wreszcie pojawiła się informacja o błędzie w SAM.
    Defektive module: tuner 1,
    Errors: 34 xxxxxxxxx
    W związku z powyższym pytanie, czy jest możliwość wyłączyć ten tuner tak aby procesor nie monitorował jego błędu. A może wystarczy odciąć szynę I2C ?
    helena
    Ocena: 14
    Nie ma takiej możliwości . Będzie zgłaszał brak tunera.
  • #9 8768116
    jurkuc
    Ocena: 315
    Ok, pozostaje więc poszukać i wymienić tuner. Rozumiem, że jego uszkodzenie może byc przyczyną takiego dziwnego zachowania telewizora. Wszak podpięty on jest poprzez szynę do VIPERA, który monitoruje sprawność modułów.
    Tuner wymieniony, błędy wykasowane w SAM i niestety efekt taki sam jak poprzednio. Czy ktoś ma jeszcze jakikolwiek pomysł ( wykluczając oczywiście wymianę modułu SSB ) ?
  • #10 8771525
    Adam4321
    Ocena: 86
    Proponuję wykonać reorganizację systemu pilów we flashu zgodnie z instrukcją dołączoną w załączniku. Po wykonaniu tej operacji należy zainstalować ponownie najnowsza wersję oprogramowania ze strony Philipsa.
    • SW_repair.zip (1.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 8772636
    jurkuc
    Ocena: 315
    Procedura wykonana zgodnie z opisem i efekt taki:
    - miga dioda czerwona wskazująca że procedura zapisu do flasha nieudana chociaż na pendrivie utworzył się katalog RUPG a wnim dane o ambilight, fontach itp,
    - po powyższym próba wgrania oryginalnego firmware kończy się błędem przy zaawansowaniu ok. 50 procent. Parę prób kończy się identycznie,
    - tv nie " wstaje " świeci tylko dioda zielona,
    - kilkukrotne wpisywanie firmware w trybie Fall Back Software nie zostaje ukończone.
    Najciekawsze jest to, że przed zastosowaniem tego sw_tools parę razy wgrywałem firmware i za każdym razem z powodzeniem. Czyżby to narzędzie uszkodziło flash ?
  • #12 8773369
    helena
    Ocena: 14
    Pierwsza zasada nie stosuje się nie sprawdzonych plików .Philips nigdy nie stosował naprawczych programów do flesha . Były stosowane pogramy do sprawdzenia pamięci RAM (tunnelcheck_commercial ,memcheck). W tym momencie może pomóc tylko zastosowanie programu <flashutils> ale nie musi.
  • #13 8774345
    jurkuc
    Ocena: 315
    Czy ten program jest gdzieś dostępny ? Interface do niego to ejtag ?
    Gdzie mogę pozyskać ten program i opis podłaczenia ejtag-a ?
    Jeżeli jest to program komercyjny to może wersja na PM.
Telewizor Philips 42PF9831D/10 z chasis FJ3.0E LA doświadcza problemu z zawieszaniem się sterowania po wejściu w menu regulacyjnym. Po włączeniu działa prawidłowo przez około minutę, a następnie przestaje reagować na polecenia, mimo że sygnał jest odtwarzany. Użytkownik wymienił pamięć, ale problem pozostał. Zidentyfikowano błąd w module tunera, jednak wymiana tunera nie przyniosła poprawy. Użytkownik rozważał reorganizację systemu plików we flashu oraz reinstalację oprogramowania, ale napotkał problemy z zapisem firmware. Sugerowane metody diagnostyki obejmują użycie programów do odczytu błędów oraz narzędzi do flashowania, jednak niektóre z nich mogą być niebezpieczne.
