Co moge zmienić w PC żeby zwiększyć wydajność?
Andrew525 21 Lis 2010 16:24 1929 14
  • #1 8771841
    Andrew525
    Ocena: 4
    Witam posiadam taki komputer zakupiony pod koniec 2006 roku, początkowo miał 2x512MB ramu DDR2 Samsung, kartę graficzną GeForce 7300GT 256MB DDR2, zasilacz 350W.
    Obecnie ten zestaw wygląda tak
    Gigabyte GA-8I945PLGE-RH
    Intel DualCore D915 2,8Ghz
    Gainward GeForce 9600 GT Golden Sample 512MB DDR3
    2x1GB Kingston DDR2-533
    Samsung 250GB
    Chieftec GSP-450AA-101A 450W
    Windows XP Home
    I mam takie pytanie czy mogę jeszcze coś w nim zmienić żeby zwiększyć jego wydajność? czy nie obejdzie się bez wymiany płyty głównej która obsługuje chyba tylko max 2GB ramu. Czy lepszym rozwiązaniem będzie nowa płyta główna + procesor ?
    Czy D945 3,4Ghz będzie bardziej wydajny od D915 2,8Ghz ?
  • #2 8772398
    piter75
    Ocena: 11
    Na pewno można znaleźć szybszy dysk. Właściwie pierwszy lepszy dysk kupiony teraz będzie nie tylko większy ale i znacznie szybszy od 4 letniego (jak sądzę) 250GB
  • #3 8772412
    Andrew525
    Ocena: 4
    Jak bym chciał kupić dysk 250GB to na co patrzeć ? żeby był szybki ?
    Mój obecny dysk to SAMSUNG SP2504C (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
  • #4 8772430
    Karaczan
    Ocena: 1125
    Jak juz wymiana plyty, to i procka najlepiej.
    Powiedzmy plyta na chipsecie p35 i jakis cpu pokroju e5200.
    Tanio a dobrze ;)
    Poszukaj, byly ostatnio tematy odnosnie modernizacji dosc podobnego sprzetu do twojego.
    Jesli interesuje cie dysk to np Samsung f3, lub nowy WD Caviar Black.
    Patrzec na rzeczywiste transfery i czas dostepu.
  • #5 8772456
    Andrew525
    Ocena: 4
    Nie wiem czy można tu dawać linki z allegro ale taki dysk będzie dobry
    wd-caviar-black-500gb-wd5001aals-32mb-sata-ii ?
  • #6 8772575
    gwidon997
    Ocena: 71
    Będzie dobry. Możesz też rozejrzeć się za tańsza alternatywą czyli Samsungiem F3.
  • #7 8772593
    Andrew525
    Ocena: 4
    dysk-samsung-500gb-hd502hj-seria-f3-sata2
    Czyli coś takiego warto ?
  • #8 8772651
  • #9 8775405
    Mariozz
    Witam. was serdecznie. jakiego AMD do takiego zestawu.
    Płyta główna .GA-MA770-US3
    Ram.Patriot PC2-6400 2GBx2
    Grafika.GF Gibagyte GTX460oc 1GB
    i czas wymienić tego nie szczęśliwego procka 5200+2,7x2 na coś lepszego :)
    moje typy :)
    AMD Athlon II X4 635 BOX
    typ gniazda
    * Socket AM3
    ilość rdzeni
    * 4 szt
    proces technologiczny
    * 0.045 (SOI)
    częstotliwość taktowania procesora
    * 2900 MHz
    pojemność pamięci cache L2
    * 2048 kb
    zużycie prądu
    * 95 W
    AMD Athlon II X4 640 BOX
    typ gniazda
    * Socket AM3
    ilość rdzeni
    * 4 szt.
    * 0.045 (SOI)
    * 3000 MHz
    * 2048 kb
    zużycie prądu
    * 95 W
    AMD Athlon II X4 645 BOX
    typ gniazda
    * Socket AM3
    ilość rdzeni
    * 4 szt.
    * 0.045 (SOI)
    * 3100 MHz
    * 2048 kb
    zużycie prądu
    * 95 W
    AMD Phenom II Quad-Core 945 BOX
    typ gniazda
    * Socket AM3
    ilość rdzeni
    * 4 szt
    * 0.045
    * 3000 MHz
    częstotliwość taktowania magistrali MHz
    * 400 MHz
    mnożnik
    * 15 x
    * 2048 kb
    po 512kb na każdy rdzeń
    zużycie prądu
    * 95 W
    rozszerzenia instrukcji
    * SSE3
    * SSE2
    * SSE
    * SSE4
    i oczywiscie jakie tanie i dobre chłodzenie proponujecie :)
    zalman performa,COOLER MASTER HYPER TX3,Arctic Cooling Freezer Pro 7.czy macie inna i lepsza propozycje ??
  • #10 8775823
    wooke
    zasilacz na mocniejszy i przygode zaczniesz :) proponuje zaczac od 600w jesli cie stac to wiecej oczywsicie bo jak wydasz pieniażki na sprzed a zabraknie pradu to bedziesz miał kłopocik
  • #11 8775985
  • #12 8776714
    Andrew525
    Ocena: 4
    Na razie zmienię sam dysk, z wymianą płyty głównej poczekam.
  • #13 8776786
    mateuszo997
    Ocena: 4
    Tak.
  • #14 8776830
    Andrew525
    Ocena: 4
    Co tak :) Chodzi mi bardziej czy jest to opłacalne i wydajne.
  • #15 8777369
    JaJeCkO777
    mateuszo997 napisał:
    Tak.
    nie zdyb trudne do "rozkminki" :D
    to co ma więcej Mhz (Ghz) (nie zawsze ale w większości ta zasada działa )
    czyli D945 będzie bardziej wydajny
✨ Użytkownik posiada komputer z 2006 roku, który przeszedł kilka modernizacji, w tym wymianę karty graficznej na Gainward GeForce 9600 GT oraz zwiększenie pamięci RAM do 2 GB. Zastanawia się nad dalszymi ulepszeniami, w tym wymianą płyty głównej i procesora, ponieważ obecna płyta obsługuje maksymalnie 2 GB RAM. Uczestnicy dyskusji sugerują wymianę dysku twardego na szybszy model, np. Samsung F3 lub WD Caviar Black, oraz rozważają wymianę płyty głównej na chipset P35 i procesora na Intel E5200 lub AMD Athlon II. Wskazują również na konieczność zasilacza o większej mocy, co jest istotne przy modernizacji komponentów.
