Nissan Sunny 2.0 Diesel '91 - schemat instalacji elektrycznej świec żarowych
Calineczka* 02 Paź 2004 15:16 6448 26
  • #1 887484
    Calineczka*
    Ocena: 59
    Witam Panowie.
    Mam wielka prosbe o pomoc, moj znajomy ma takie autko z 91r i swiece mu nie grzeja-musi na krotko zwierac zeby odpalic samochodzik.Poszukuje schematu inst.elektrycznej...albo poprosze o podpowiedzi.Bede bardzo wdzieczny za wszelkie wskazowki...dzieki, pozdrawiam.Arek
  • #2 888543
    antenek
    Ocena: 96
    HM poszukaj pod maska takiego większego przekaźnika . Wiem ze w europejcach tak było to rozwiazane ze był przekaźnik z układem czasowym i wszystko siedziało pod maska . Zazwyczaj gdzieś na ścianie grodziowej . Jeśli to znajdziesz to zewrzyj dwa grube konektorki i jeśli pojawi sie prad na swiecach to coś sie układzikowi stało .
  • #3 888663
  • #4 888692
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Sprawdż czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
  • #5 889374
    Calineczka*
    Ocena: 59
    Dzieki Panowie za zainteresowanie i chec pomocy.Ja osobiscie nie widzialem tego autka, wlasnie dzwonil znajomy i mowil, ze rozbierali autko, znalezli jakis modul w ktorym byla przepalona sciezka i zwarty element ktory wspolnie okreslilismy jako dioda(dwie koncowki, szklana obudowa z paskiem, miernik pokazywal ze przewodzi w obie strony)....teraz musimy poczekac az znajda i wymienia ta diode.Nie wiecie jakie moze miec parametry??Rozsypala sie im przy wyciaganiu....
    Dzieki, pozdrawiam serdecznie.Arek
  • #6 911142
    chrisro
    Ocena: 23
    czesc
    gdzie znalezliscie ten modul bo mi to samo padlo...
    dzieki za odp. z gory
    Krzys
  • #7 911472
    Calineczka*
    Ocena: 59
    ...musze zapytac-ja tylko sam modul dostalem w lapy-mial popalona sciezke i 2 diody...
  • #8 911521
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Jeśli mogę pomóc to dioda musi mieć jak największy prąd przewodzenia, czyli ok 15-25 A lub więcej,napięcie wystarczy 18-20 V, aby się gabarytowo tam zmieściła.
    Można taka dostać w sklepach elektonicznych.
    Pozdr.
  • #9 911542
    Calineczka*
    Ocena: 59
    dzieki Stefanek.Rzeczywiscie takie parametry moga byc...ale nie sa krytyczne.przygladalem sie "po sciezkach" gdzie to pracuje...obie w ukladzie zasilania-jedna szeregowo...druga-rownolegle...a popalily sie bo ktos chyba odwrotnie podlaczyl akku.Koledzy znalezli jeszcze jakas nadpalona instalacje elektryczna i walcza z wymiana...
  • #10 912522
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Istotnie, to co piszesz jest prawdą.
    Obydwie są po to aby zabezpieczyć całą elektronikę przed 'złym' podpięciem, np pomyłka klem akumulatora, ale nic się nie powinno stać przy dobrych diodach.
    Koszty takiego 'cacka' są dość duże, bo taki układzik kosztuje sporo, a steruje czas grzania świec, zależnie od temperatury silnika.
    Jęśli nie znajdziesz takich diód, to jestem ci w stanie wysłać w liście, tylko określ parametry /wymiary starych lub jakie się zmieszczą/.
    Rozwiązaniem na dzisiaj jest wyjąć z obudowy ten układ i go maxymalnie oczyścić, bo tam może być sporo zanieczyszczeń, a nawet woda. Póżniej wymontować tą diodę równoległa, a szeregową zblokować. Bądzie działał, tak awaryjnie, ale uwaga nie pomyl diod. I oczywiscie reżim w biegunach.
    Wiem, że się zrobiło zimniej i teraz te rzeczy szczególnie muszą 'działać' , aby rano odpalić dieselka.
  • #11 912539
    Calineczka*
    Ocena: 59
    Stefanek, bardzo Ci dziekuje za zaangazowanie.Z ukladami zasilania sobie radze, bawie sie w elektronike od nastu lat, jakies diody koledzy sami wstawili bez konsultacji ze mna, ale na szczescie tolerancja w tym ukladzie jest spora.Tak jak pisalem wczeasniej, teraz problemem wydaje sie byc nadpalona instalacja...popalone izolacje.Sam modul zachowuje sie jak by dzialal, silnik lepiej chodzi....ale nie rozlacza swiec za drugim grzaniem...dokladnie nie potrafie opisac-i tak najpierw trzeba powymieniac kable.Bede mial problem to sie jeszcze odezqwe, bardzo dziekuje....pozdrawiam.Arek
  • #12 912827
    chrisro
    Ocena: 23
    Prosze Panowie powiedzcie mi czy ten modul jest pod dywanem pod siedzeniem pasazera?
    Krzys
  • #13 912832
    Calineczka*
    Ocena: 59
    Chrisro, zadzwonie i dowiem sie....dam znac ale to juz nie dzisiaj...wiem ze to bylo blaszane zlotego koloru pudlo wielkosci radia samochodowego, z dwoma wtykami wielozlaczowymi-to mi przyniesli
  • #14 915662
    Calineczka*
    Ocena: 59
    Modul byl w kabinie pod nagrzewnica
  • #15 916078
    chrisro
    Ocena: 23
    Znalazlem ten modul na tunelu srodkowym taqm gdzie w nowszych autach jest sensor airbag. W module dwie spalone sciezki i dioda duza oraz mala taka biala o oznaczeniu D15. Czy mozecie mi podac wartosci tych diod?
    dziekuje
    Krzysztof
  • #16 916184
    chrisro
    Ocena: 23
    I znowu ja :oops:
    Wedlug kolegi Stefanka /uklon w jego strone/ wywalilem diode rownolegla i zrobilem mostek na szeregowej. Silnik pali bo swiece grzeja. Zaobserwowalem natomiast objaw taki ze po wlozeniu kluczyka do stacyjki wlacza sie zaplon i wylacza po nagrzaniu swiec. I teraz moje pytanie:
    1. Czy jak wlutuje diody to wszystko wroci do normy ?
    2. Czy moze jest to wina podlaczenia sterownika bez zmasowania obudowy?
    Krzysztof
  • #17 916366
    Calineczka*
    Ocena: 59
    Mysle, ze diody nic nie zmienia.One tylko przepuszczaja napiecie.A masa powinna tezprzychodzic z kabla, ze zlacza-wiec przykrecenie obudowy tez nic nie zmieni.Wiem ze ten moj znajomy tez ma jakis podobny problem....bo swiee grzeja nie tak jak trzeba....jakos za dlugo ...nie chca sie wylaczyc.No ale tam widac popalona instalacje...obejrzyj moze swoja na wszelki wypadek.Jak masz problem z wylaczaniem swiec mozesz wstawic modul z innego auta-przekaznik czasowy ktory zawsze odlaczy swiece po kilkunastu czy kilku sekundach.Bez zadnej kontroli temperatury....no ale to rozwiazanie zastepcze.powodzenia!
  • #18 917198
    Stefanek1
    Ocena: 237
    chrisro napisał:
    I znowu ja :oops:
    Wedlug kolegi Stefanka /uklon w jego strone/ wywalilem diode rownolegla i zrobilem mostek na szeregowej. Silnik pali bo swiece grzeja. Zaobserwowalem natomiast objaw taki ze po wlozeniu kluczyka do stacyjki wlacza się zaplon i wylacza po nagrzaniu swiec. I teraz moje pytanie:
    Krzysztof
    Witaj Krzysztof.
    Z tego co piszesz, te diody jednak robią jak widać taką robotę, ze po przekręceniu kluczyka i właczeniu zapłonu, zawsze jest sprawdzany stan temperatury silnika i podawany potrzebny czas /prąd/ do podgrzania świec w momencie startu.
    A teraz po takim podpięciu na 'ostro' jest wyłączany równiez zapłon razem ze świecami, czy tak ?
    Ad 1. Sądzę że wlutowanie dobrych diod rozwiąże Twój probem.
    Ad 2. U mnie w Fordzie obudowa jest plastikowa, więc nie jest to pewnie przyczyną, ale na wtyku połączeniowym, musi być podawana masa do tego modułu - sprawdż czy jest OK !
  • #19 921228
    chrisro
    Ocena: 23
    Witam ponownie!
    Dzis wstawilem diody. Dostalem jedynie 6A ale widze ze daje rade i dziala. Co do malej diody wmontowanej w szereg to kupilem BYV 27. Mam nadzieje ze dobrze ja wmontowalem bo z tamtej to nic nie zostalo. Zapór od strony sterownika. efekt po zmontowaniu calosci mamtaki ze swiece zaczynaja grzac po wlozeniu /a nawet nie przekrecam/ kluczyka. Po nagrzaniu przekaznik je rozlacza i potem nie grzeja wogole do czasu ponownego wyjecia i wlozenia kluczyka. Mysle ze dalem zla diode pracujaca szeregowo. Prbolem tkwi w tym - jaka powinna tam byc ?
    dziekuje za wszelkie sugestie
    Krzysztof
  • #20 922039
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Ta dioda w szeregu 6 A , to trochę za mała. Tam płynie prąd rzędu 10-12 A, ale mogę sie nieznacznie mylić.
    Sprawdz tą wstawioną diodkę bo chyba już strzeliła, a całość działa bo ma ona chyba zwarcie.
    Ta druga jest podłaczona przez Ciebie zdaje sie dobrze, bo jak piszesz grzanie jest wporzadku i jego automatyczne wyłączanie.
    Ale po włożeniu kluczyka, musisz go przkręcić na połozenie świecenia kontrolek i włączają się wtedy świece, co jest pokazane na desce żółtą kontrolką ?
    I juz nie wyłącza zapłonu razem z podgrzewem ?
    A jeśli tak, TO...
    Tak ma być, że jaśli chcesz drugi raz podgrzać, to 'zabawę' z kluczykiem należy powtórzyć od nowa.
    Chyba jest już wszystko dobrze, tylko sprawdz tą diodkę w szeregu.
    Nie znam parametrów tej drugiej małej diody, szkoda.
    Musiałbym wymontować mój moduł i podejrzeć, pewnie rozwiązanie jest podobne.
    Pozdrówka.
  • #21 923028
    ulaa
    ciekawe to wszystko. wygląda na to ze wszystkie nissany 2.0 diesel maja ten sam problem. mojego teścia nissan właśnie stoi w warsztacie. krzyknęli mu za ten sterownik 1500 lub 600 za używke 8O
    a mówilismy mu "nie kupuj nissana" :D
  • #22 923689
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Niezgadzam się z moim przdmówca.
    Nisanek Sunny 2.0 D to świetne autko, mój szwagier ma takiego kombiaczka, z 95 r i przjechał juz nim ponad 350 tyś. km, bez większych problemów.
    Pozdr.
  • #23 923920
    Calineczka*
    Ocena: 59
    ...oj, nie zgodze sie...nie wierze zeby tam plynelo 10-12A chyba ze mowimy o innych modulach.Ja wiem co widzialem i ze swojej kilkunastoletniej skromnej praktyki wnioskuje, ze przy tak niewielkich gabarytach tej diody (oryg) i grubosci sciezek nikt tam czegos takiego nie puszcza.Skromna elektronika....a elementy wykonawcze-tranzystory-steruja przekaznikami i to wlasnie one...On, wlacza swiece(tranzystor steruje przekaznikiem a ten zalacza siwece)...jak juz pisalem-te diody spelniaja jednie role zabezpieczenia przed odwrotna polaryzacja....przynajmniej te ktore ja widzialem...moooze cos jeszcze...ale nie sadze....
  • #24 943989
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Moze masz rację Calineczka* .
    Nie mam tego modułu przed sobą ale wiem, że w innych podobnych, diody są bardzo 'solidne'.
    Pozdr.
  • #25 944072
    chrisro
    Ocena: 23
    Witajcie!
    Mnie na tej 6A chodzi do dziś. Już sie przyzwyczailem, ze musze wyciagac i wkladac kluczyk do stacyjki aby podgrzać jeszcze raz świece. Pragne podziekowac, bo to dzieki Wam zaoszczedzilem pare setek...
    Krzysztof
  • #26 5648319
    suruf
    Witam. Mam podobny problem do tego w swoim Sunny 2.0D 96r. Mianowicie codziennie rano musze z 2-3 minuty próbować go odpalać aż wreszcie zapali. Tyle, że już póżniej w trakcie dnia nie mam tego problemu. Zastanawiałem się czy to problem ze świecami, ale jak poszukałem w internecie to znalazłem ten temat. Co Wy o tym sądzicie?? Z gory dziękuje za pomoc.
  • #27 14158723
    adamoo37
    Stary temat ale może komuś pomoze , miałem ten sam problem w nissanie sunny , okazało się ze był zabrudzony i zaśniedziały kabel który styka się z listwą od swiec przeczyściłem papierem , naniosłem wd-40 i problem znikł bezpowrotnie. Moze komus się to przyda. Pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z instalacją elektryczną świec żarowych w Nissan Sunny 2.0 Diesel z 1991 roku, gdzie świece nie grzeją prawidłowo i konieczne jest krótkie zwarcie, by uruchomić silnik. Użytkownicy wskazują na obecność modułu sterującego świecami, zazwyczaj umieszczonego pod maską lub w kabinie pod nagrzewnicą, zawierającego przekaźnik czasowy oraz diody zabezpieczające przed odwrotną polaryzacją. W module często dochodzi do przepalenia ścieżek i uszkodzenia diod, co powoduje nieprawidłowe działanie układu. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana diod o parametrach prądowych około 15-25 A i napięciowych 18-20 V, choć w praktyce stosowane są także diody 6 A, które działają, lecz mogą być niewystarczające. Problemy mogą wynikać także z nadpalonej instalacji elektrycznej i skorodowanych kabli, szczególnie przy klemie akumulatora. Wskazano, że moduł sterujący kontroluje czas grzania świec w zależności od temperatury silnika, a jego uszkodzenie skutkuje brakiem automatycznego wyłączania świec. Tymczasowym rozwiązaniem jest usunięcie uszkodzonych diod i zastosowanie mostka, co pozwala na awaryjne działanie układu. Wskazano również, że czujnik temperatury cieczy chłodzącej oraz okablowanie przekaźnika powinny być sprawdzone. W jednym z przypadków problem rozwiązało oczyszczenie i zabezpieczenie styku kabla do listwy świec żarowych. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące kosztów wymiany modułu sterującego oraz opinie o niezawodności modelu Nissan Sunny 2.0 Diesel.
