Jak naładować akumulator Ni-Mh 1800 mAh 3,6 V bez oryginalnego zasilacza?
markonix 25 Lis 2010 22:15 1473 5
  • #1 8789824
    markonix
    Ocena: 7
    Witam serdecznie , mam lampkę diodową 26 + 9 led , jednak od kiedy zaginął mi do niej zasilacz mam problem ponieważ nie wiem jak i czym naładować akumulator.
    Akumulator jest Ni-Mh 1800 mAh 3,6 V , czas jego ładowania to jak podaje producent około 4-5 godzin.
    Według wszelkich prawideł powinien być ładowany prądem około 180 mA , jednak nie mam takiego zasilacza pod ręką , zastanawiam się czy mógłbym użyć np ładowarki od telefonu , choć większość ma max prąd około 750 mA i 5,7 V.
    Szkoda mi tej lampki , więc muszę się jakoś poratować i spróbować zastosować pozostałości po starych telefonach , ale czy można ? pozdrawiam M
  • #2 8794579
    spoko_janko
    Ocena: 26
    Z pozostałości po starych telefonach ? Można, 3,6V NiMh to jakieś nowe bateryjki z alledrogo tylko na chwilę obecną nie widzę tam żadnej aukcji z poj. > 1Ah, a musiałbyś mieć też i aparat (w nim jest blok ładowania).
    Bez telefonu nie podładujesz samej baterii bo ładowaniem steruje układ z telefonu a nie ładowarka (która jest raczej zasilaczem impulsowym i sama od siebie nie ma opcji odcięcia przy końcu ładowania ani regulacji prądu ładowania).
    Źle obliczyłeś ładowanie - jeśli 18000 mAh ładujesz prądem 180mA to licz ponad 11 h (pojemność + strata podczas ładowania / w aku musisz władować więcej energii niż z niego możesz wyciągnąć).
    Czemu nie zrobisz tak:
    popularne 18650 itp Li-io (3,6V wszak jest i pojemności także spore ;]) oraz ładowarka do Li-io ?
    ew. jeśli 18650 /18mm średnicy x 65 mm długości/ nie wejdą
    to możesz spróbować np. 16340 (CR123A)
    lub inne ogniwa litowe (wtedy masz jednorazowo większy wydatek na pakiet ładowarka + aku ale na dłuższą metę łatwiejszy dostęp do akumulatorków, większą pojemność itp).
    Lub taniej - trzy akumulatorki AA lub AAA Ni-Mh i ładowarka do Ni-Mh. Jedyne co to musiałbyś koszyk do owych akumulatorków dorobić.
    Szczerze i uczciwie - jeśli nie chcesz 'lecieć w koszta' na li-io a lampka nie jest czymś strategicznie ważnym to sklejanka obudowy do 3 akumulatorków Ni-Mh - najtaniej i najbardziej solidnie ci przy niskich kosztach wyjdzie.
    Nieco droższe ale bardziej eleganckie rozwiązanie - ładowarka modelarska z nastawem prądu i napięcia i ładowanie aku jako pakietu 3xNi-Mh.
  • #3 8802657
    markonix
    Ocena: 7
    Dzięki za info , wczoraj jednak pomalutku rozebrałem obudowę i teraz juz wiem że są tam trzy akumulatorki AA połączone ze sobą. Tak więc sprawa się troszkę wyjaśniła co przyjąłem z zadowoleniem . Całość jest jednak pięknie zafoliowana , napięcie podawane z zasilacza przechodzi jeszcze przez rezystor 27 ohm i diodę prostowniczą .
    przeszukałem all....i coś znajdę do ładowania .
    Mam jednak pytanie czy mogę podłączyć trzy spięte ze sobą , ponieważ większość ładowarek obsługuje 1-2-4 akumulatorki ?
    pozdrawiam M
  • #4 8803674
    spoko_janko
    Ocena: 26
    Jeśli nie chcesz ich rozdzielać to poszukaj czegoś co umożliwia ładowanie różnej liczby (te najtańsze ładują parami czyli po dwie baterie jednocześnie i są problemy z ) lub...
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic206362.html (ładowarka z własnym nastawem napięcia i prądu) ;)
  • #5 8803787
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1663
    Jeśli jesteś pewien swoich odczytów to podłącz pierwszą napotkaną ładowarkę telefoniczną. Oczywiście zachowując biegunowość. Pobieżnie można założyć, że prąd ładowania będzie niski i nic groźnego nie stanie się.Oczywiście obserwacje przebiegu ładowania. Pewno czas ładowania to ponad doba. Regulacja prądu wymienionym przez ciebie opornikiem (raczej przez znaczące zmniejszenie oporności). Dobrym rozwiązaniem może być włączenie w szereg żarówki od latarki 2,5-3,5 V.
  • #6 10537502
    markonix
    Ocena: 7
    W końcu zmuszony do działania zastosowałem ładowarkę 3,2 v od nokia , wszystko działa - tzn ładują się akumulatorki , ale z braku czasu podpiąłem na szybko , ładowały się około 2 godziny , wystąpiło ich nagrzanie jednak w normie .
    czas ładownia jaki podaje producent to około 4-5 godzin , więc pewnie będzie ok .
