Jaki termistor do wskaźnika temperatury zewnętrznej w Mercedes 124?
krzynios 04 Lut 2003 16:26 11386 8
  • #1 93126
    krzynios
    potrzebuję kupić termistor do wskaźnika temperatury zew w samochodzie ale nie mam pojęcia jaki może mieć symbol. jeśli ktoś z szanownych kolegów umiałby pomóc to podam wartości jakie powinien przyjmować
    -30 st - 53100 ohm
    0 st - 9800 ohm
    20 st - 3750 ohm
    40 st - 1600 ohm
    50 st - 1080 ohm
    to wszystko co wiem na jego temat, za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję
    Krzysztof Sankowski
  • #2 93518
    teodor76
    Ocena: 54
    witam moim zdaniem czujnik temp zwen etrznej jest znormalizowany do 124 niedawno mialem klij eta z niemiec co bardzo go gnębiła zmiana temperatury np po przekręceniu kluczyka na zapłon nic a po odpaleniu silnika temperatura spadała o 6 stopni pojechał do niemiec i tam chcial zakupic nowy czujnik bo unas niby zadrogo ok200zł? tam z montarzem zaplacił 150euro i niebył zadowolony bo sie nić niezmieniło dalej zle wskazywał ,wtyczka znajduję się pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika z lewej strony .więcej na ten temat znajdziesz na forum mercedesa ale nieznam adresu może ktoś z kolegów pamięta?
    Moderowany przez Błażej:
    Błędy ortograficzne, literowe, brak jakiejkolwiek interpunkcji, w związku z czym bełkot. Ogólna niechlujność. Ostrzeżenie za pisownię.
  • #3 93793
    krzynios
    to, że jest znormalizowany to ja wiem tylko chciałbym znaleźć termistor który działałby tak jak oryginalny, a nie kosztował 200zł
    mam całą instalację, brakuje mi tylko termistora który gdzieś się zagubił po wymianie zderzaka
  • #4 94380
    teodor76
    Ocena: 54
    jak poczekasz to na jutro się dowiem od kolegi co robi mercedesy co tam idzie wsadzić bo mi mówił wartości jakie to były lecz zapomniałem bo nierobi się tego na codzień
  • #5 94674
    krzynios
    mogę czekać i dłużej aby tylko ktoś coś podpowiedział
  • #6 2989218
    transistors
    Ocena: 3
    witam mój termometr pokazuje bzdury czy można jakoś naprawić czujnik, zregenerować, czy lepiej szukać sprawnego, jeżeli tak to gdzie można go tanio kupić ?
    Dzięki i pozdrawiam
  • #7 4118775
    michal200
    Witam!
    Moj termometr padl wczoraj, nie wyswietla zadnej cyferki ani nic, jesli ktos wie jaka moze byc przyczynas prosze sie odezwac na GG 5444117
  • #8 4118787
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3599
    Na 98% uszkodzony czujnik.
    A oto adresy for Mercedesa - tam można znaleźć parametry zastępczego termistora (2 złote):
    http://www.mercmania.pl/forum/
    http://w202.prv.pl/
    http://www.w114-115.org.pl/forum/
    http://www.mb.org.pl/forum/ubbthreads.php?Cat=
    http://autokacik.pl/postlist.php?Cat=0&Board=mercedes
    Można również kupić czujnik z Vito lub "okulara" - one są tańsze (30 do 50 złotych)
  • #9 4118828
    Błażej
    Ocena: 3617
    No i znowu zrobiła sie lista życzeń. Szczególnie dotyczy to użytkowników z małym stażem. Jest litania postów w stylu: weźcie i zróbcie za mnie i najlepiej mi jeszcze napiszcie na maila lub GG. I tak lenistwo autora i części dyskutantów ubiło temat. Zamykam za przejaw lenistwa, bo wszelkie informacje zostały już podane.
✨ Dyskusja dotyczy doboru termistora do wskaźnika temperatury zewnętrznej w Mercedesie serii 124. Użytkownik poszukuje termistora o określonych wartościach rezystancji w funkcji temperatury (-30°C: 53100 Ω, 0°C: 9800 Ω, 20°C: 3750 Ω, 40°C: 1600 Ω, 50°C: 1080 Ω), który byłby kompatybilny z oryginalnym czujnikiem, ale tańszy niż oryginalny koszt około 200 zł. Wskazano, że czujnik jest znormalizowany i znajduje się pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika po lewej stronie. Pojawiły się sugestie, że można użyć zamienników z innych modeli Mercedesa, takich jak Vito lub "okular", które są tańsze (30-50 zł). Podano również adresy forów internetowych poświęconych Mercedesom, gdzie można znaleźć parametry i informacje o termistorach. W dyskusji poruszono także kwestie uszkodzeń wskaźnika temperatury i czujnika oraz możliwości ich naprawy lub wymiany. Temat został zamknięty z powodu braku dalszych konstruktywnych odpowiedzi.
