Jak wpisać kod do radia w Renault Scenic bez wyświetlacza?
adamlis1992 11 Gru 2010 12:19 52654 13
  • #1 8853833
    adamlis1992
    Ocena: 24
    Witam mam pytanie jak wpisać kod do radia do mojego scenica ponieważ nie działa mi wyświetlacz ani sterowanie radia przy kierownicy słyszałem, że na radiu numer 1 to pierwsza cyfra kodu 2 to druga i 6 się zatwierdza tylko czy na początku jest kod 0000 i czy pierwsze wduszenie np.1 na radiu to już przeskok w kodzie na 1?Proszę o pomoc!!!
  • #2 8853898
  • #3 8853908
    adamlis1992
    Ocena: 24
    scenic 2004r 19tdi radio tuner list
  • #4 8854079
  • #6 8855486
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Koledzy, kolega napisał że mu wyświetlacz nie działa i nie wie jak ma to zrobić bo nic nie widzi :D
    Na początku mruga pierwsze 0, raz nadusisz jedynkę to wskoczy Ci cyferka 1 itd, gdy nadusisz 2 wtedy będzie migać drugie 0, i dopiero wtedy "duszenia" będą adekwatne do cyfry z kodu.
  • #7 8855942
    tomek1970
    Ocena: 46
    Mam Scenic-a II wyskakuje 0000 jak się pomylisz to musicz czekać świeci się ERROR po kolejnej pomyłce czas oczekiwania na ponowną mozliwość wprowadzenia wydłuża się odliczany jest wtrakcie jazdy kolega pomylił się kilka razy i kilka godzin musiał odczekać wpatrując się w ERROR. A więć jak wpisujemy:
    -włanczasz radio na wyświetlaczu 0000
    - kręcąc pokrętłem do szukania stacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara 1 skok zmienia +1 tak więc pierwsze pole np 5 przekręcasz o pięć tyknięć tarczki jak ustawisz ciągniesz jej krawędź do siebie (1s krótko) cyfra zostaje zaakceptowana kursor przeskakuje na kolejne pole. Po ustaweniu ostatniej cyfry ciągniesz tarczkę do siebie tak długo aż radio zacznie grać ok 5 sekund.
    Powodzenia
  • #8 8855954
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Jeszcze ktoś coś ma do dodania?
  • #9 8857403
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1409
    Wyświetlacz stanowi całość z radiem - część systemu , wg mnie bez podłączenia sprawnego LCD nie uruchomisz go.
  • #10 8857546
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Widzisz damiancz, o tym to zapomniałem :) I zapewne tak właśnie jest.
  • #11 8859871
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Tuner List bez problemu chodzi bez wyświetlacza i da się wpisać kod. O dwóch rzeczach należy jednak pamiętać - włącza się z opóźnieniem (próbuje skomunikować się z wyświetlaczem) i druga sprawa wpisywanie cyfr kodu jest specyficzne bo naciśnięcie następnego klawisza w celu wpisania kolejnej cyfry powoduje przejście na tą cyfrę ale jeszcze bez jej zmiany - dopiero kolejne naciśnięcia ją zmieniają (tak jak wciśnięcie klawisza od dołu pilota).
    Swoją drogą ciekawe czy to wyświetlacz szwankuje czy też po prostu tradycyjnie masz przerwy w liniach sterujących.
    Jeżeli radio "beczy" przy naciskaniu klawiszy znaczy się jest w trybie zawieszenia (ERROR lub CODE a nie 0000). I chyba tyle na ten temat.
  • #12 8903547
    dkasia
    Ocena: 5
    kod do radia/navi scenic II 1,9dci 2003r mam pytanko mam kod do tego radia wprowadzam tak jak w instrukcji po wprowadzeniu ostatniej cyfry przytrzymuję przycisk/pokrętło dłużej ale brak sygnału tylko wyskakuje napis errort co robię źle proszę o pomoc
  • #13 8903962
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Masz zły kod.
  • #14 8904092
    damiancz
    Ocena: 1409
    Temat został wyczerpany - zamykam.
Aby wpisać kod do radia w Renault Scenic bez działającego wyświetlacza, należy włączyć radio, które powinno pokazać "0000". Następnie, przy pomocy pokrętła, należy wprowadzać cyfry kodu, przy czym pierwsze naciśnięcie zmienia aktualnie mignącą cyfrę na kolejną. Po wprowadzeniu wszystkich cyfr, należy przytrzymać pokrętło, aby zatwierdzić kod. W przypadku błędnego wprowadzenia kodu, radio przechodzi w tryb ERROR, co wydłuża czas oczekiwania na ponowne wprowadzenie kodu. Użytkownicy zauważają, że radio Tuner List może działać bez wyświetlacza, ale wymaga to specyficznego sposobu wprowadzania kodu.
