Jak wymienić żarówkę podświetlającą w Panasonic CQ DPG 55 LEN?
06 Paź 2004 20:24 1300 3
  • #1 896599
  • #2 897181
    axeland
    Ocena: 3
    Niestety nie znam tego modelu radja , jeżeli są tam żaróweczki to faktycznie nie powinno być z tym problemu przy wymianie samemu pod warunkiem że ma się małą lutownicę i sprawne ręce :) , zakładam że jest tam standardowa minaturowa żaróweczka 12 wolt (ale może być na inne napięcie dlatego zacznijmy właśnie od niej , no chyba że jest ona połączona z inną żaróweczką w szereg wtedy będzie to np ok 3V lub ok 6V ) żarówki kupisz raczej w każdym sklepie elektronicznym z tym nie powinno być problemów . Jeżeli jednak w radju nie ma żarówek a jedynie "folia świecąca " to daj to komuś innemu do przeglądnięcia . Pozdrawiam ..
  • #3 898231
    pietrek_pl
    Ocena: 46
    W tym radiu są na 100% żarówki 8 lub 12 woltowe.
  • #4 898426
    yzrej
    Ocena: 21
    dziękuję za informację
