Parametry transformatora Unitra TS 120/7 - jakie są?
Piotrek_750i 18 Gru 2010 17:28 4929 8
  • #1 8884135
    Piotrek_750i
    Ocena: 5
    Czy może mi ktoś podać parametry transformatora Unitra ts 120/7?
  • #3 8884154
    Piotrek_750i
    Ocena: 5
    no właśnie też przed chwilą znlazłem
    mam jeszcze jedno pytanko czy któryś z użytkowników forum orientuje się jaki transformator jest w radiu Unitra Radmor 5102-t ponieważ mam takie radio a transformator nie jest opisany. Chodzi mi o parametry takiego transformatora.
    Znalazłem odpowiedź tam jest transformator 120/1. Tylko nie rozumiem tego zapisu
    Napięcie Uzwojenia Wtórnego :202*/16,8/6,12*
    Prąd 0,252*/2,52*/12*
    tzn. która wartość z tych trzech podanych to napięcie uzwojenia wtórnego a która wartość to natężenie prądu?
  • #4 8884259
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 480
    Napięcie to 2 razy 20V, 16,8V i 2 razy 6,1V
    Prąd to 2 razy 0,25A, 2,5A i 2 razy 1A
  • #5 8884274
    Piotrek_750i
    Ocena: 5
    dzięki wielkie za informacje.
    Mam nadzieję że nie nadużyję waszej cierpliwości ale mam jeszcze jedno pytanko jakie parametry ma transformator 105D?
  • #6 8884358
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 480
    Czy to trafo elektroniczne?
  • #8 8884387
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 480
    Nie znam tego transformatora.
  • #9 8884585
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Odpowiedż padła na zapytanie w temacie!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
Użytkownik poszukiwał parametrów transformatora Unitra TS 120/7. Otrzymał link do strony z informacjami oraz dodatkowe pytania dotyczące transformatora w radiu Unitra Radmor 5102-t. Ustalono, że transformator ten ma napięcia wtórne 20V, 16,8V i 6,1V oraz prądy 0,25A, 2,5A i 1A. Pojawiły się również pytania o transformator 105D, jednak nie uzyskano na nie konkretnych informacji.
