Philips DSX 6010 - Błędy przy programowaniu softu Cyfra+ 2MB/4MB
Grzegorzxxx 18 Gru 2010 21:40 5668 8
  • #1 8885510
    Grzegorzxxx
    Ocena: 42
    Mam tuner DSX 6010/91D 2MB Flash, jest na nim chyba naklejka wizji czy jakoś chyba używany do polsatu nie wiem dokładnie, miałem już kilka softów od kolegów z innego tematu. Ale niestety nie mogę sobie poradzić cały czas wywala mi błędy. Może poprostu coś źle robię :( Programuję DSXMultiloader_v8.1.0.1 lub v0.5 , przy próbie załadowania softu oryginalnego cyfry 5.02 dla 2MB nie rusza wogóle to samo przy sofbie 8.1, Natomiast soft 5.02 dla 4MB ruszyła ale po 30 minutach i 50% wywala błąd natomiast 8.1 4MB poszło ale po włączeniu tunera z karta wszystko wyswietlalo sie prawidlowo ale nie bylo sygnału z satelity, na innym tunerze jest ok:(
    Robię to pierwszy raz i dlatego proszę o pomoc może jeszcze kwestia przeróbek na płycie? Wszelka pomoc mile widziana ,
  • #3 8888770
    Grzegorzxxx
    Ocena: 42
    Witam, komunikacja jest w każdym z programów ostatecznie uruchomiłem DSXFlash0.6 Ustawiłem jak w postach na elektrodzie czyli
    Po skomunikowaniu w ustawiłem "opcjach odczytu/zapisu" adres flash'a-:- 0xb0000000.Pole "Opcje odczytu/zapisu", z rozwijalnej listy "Ile zapisać" wybrałem wartość 0x200000. Następnie kliknołem na przycisk "Wyczyść chip" i załadowałem program orginalny do DSX 6010 2MB orginalny cyfry w wersji 5.02 wszystko przeszło ok jakieś 17 minut co zakończyło się potwierdzeniem w programie. Następnie odłączyłem DSX od programatora włożyłem kartę ale nie łapie wogóle sygnału z satelity, antena sprawdzana miernikiem jest dobrze ustawiona na 100%, na ekranie nie ma żadnych błędów że niewłaściwa karta oraz nic w tym stylu. Poprostu są wyświetlane kanały ale nie ma sygnału...co jeszcze muszę sprawdzić
  • #4 8889553
  • #5 8890399
    Grzegorzxxx
    Ocena: 42
    Tyle zarówno wgrywało się Multiloaderem jak i DSXFlash0.6, nie wiem dlaczego tak długo ale dwa programy i ten sam czas tez tego nie rozumiem moze wina przelotki prędkość 19200, antena napewno ok, zresztą u kolegi to samo po podlaczeniu dekodera...czy miał ktoś takie problemy?
  • #6 8890459
  • #7 8891438
    Grzegorzxxx
    Ocena: 42
    Przejściówka jest firmy HP, na 100% sprawna ale nie wiem jak ona zachowuje sie z tym tunerem i programem z innymi urządzeniami śmiga bez problemu. Spróbuję zrobić to na wyższej prędkości ale napewno nie to jest przyczyną bo ty tylko kwestia szybkości wgrywania oprogramowania . A ja nie wiem dlaczego nie wykrywa mi wogóle sygnału z anteny po włożeniu kart, używany był napewno do polsatu bo potwierdził mi kolega od którego go dostałem dodatko są tam zrobione jakieś przeróbki (chyba wylutowana zwora 4001, i zalutowany opornik 10)
  • #8 8892760
  • #9 9316893
    Grzegorzxxx
    Ocena: 42
    Wszystko zadziałało a problemem okazała się przejściówka USB która wrzucała do pamięci dekodera jakieś syfy. Na zwykłym porcie RS 232 poszło od strzała. Dzięki za pomoc
✨ Użytkownik ma tuner Philips DSX 6010/91D z 2MB pamięci Flash, który był używany do Polsatu. Napotkał problemy podczas programowania oprogramowania Cyfra+ 5.02 oraz 8.1, z błędami podczas wgrywania. Po kilku próbach z różnymi programami, w tym DSXMultiloader i DSXFlash, udało mu się wgrać oryginalne oprogramowanie, ale tuner nie odbierał sygnału z satelity, mimo że antena była poprawnie ustawiona. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie prędkości komunikacji RS232 oraz użycie oryginalnego portu RS zamiast przejściówki USB, co ostatecznie rozwiązało problem.
