Jak rozdzielić sygnał z anteny siatkowej na 4 telewizory bez straty?
rrafalek 08 Paź 2004 21:29 3044 14
  • #1 900934
    rrafalek
    Ocena: 12
    Witam Kolegów
    Chce załozyc antene telewizji naziemnej ze wzmacniaczem np siatkowa i chce z tej jednej anteny rozdzielic sygnał do 4 pokoi na 4 telewizory.
    Kto mi podpowiejak to zrobic ewentualnie jaki sprzet kupic zeby nie było straty sygnału .
    Pozdrawiam Rafał
  • #2 901242
    Kryptoman
    Ocena: 14
    Firma AMS z Piaseczna produkuje takie rozdzielacze z 1 na 4 ze wzmocnieniem rzędu kilku dB - nazywa się to ARA 08 (chyba).
    Ale najpierw spróbuj rozdzielić ten sygnał za pomocą rozdzielacza pasywnego - może on wystarczy ponieważ jak masz silny sygnał z anteny to ARA zostanie przesterowana i w efekcie będziesz miał gorzej niż na pasywnym.
  • #3 916605
    kosartur
    Ocena: 11
    To zalerzy ile jesteś w stanie przeznaczyć na to kasy, sposobów jest wiele ale jest wpólny mianownik, antena - najlepiej Jaga (kierunkowa) - siatkowa to nie antena lecz siewnik i przy okazji zbiera wszystkie "śmieci" z eteru, wzmacniacz szeroko pasmowy, rozgałężnik nisko stratny, i gniazga wejściowe aby telewizory się nie zakłucały heterodynami, iformacje do wykorzystania możesz znaleźć w www.dipol.pl Tam znajdziesz schematy, które warte są zainteresowania a części kupisz sobie w sklepie ze sprzętem RTV. Pozdrawiam> :D
  • #4 963440
    Johnma
    Ocena: 5
    Jeżeli nadajnik jest niezbyt oddalony to najprościej zastosować tani rozgałęźnik typu F.Trzeba pamiętaćże zasilacz należy podłączyć przed rozdzielaczem aby odbiorniki nie zwierały napęcia zasilania wzmacniacza.
  • #5 963495
    poo87
    Tu sie zgodzę z przedmówcą , ale tylko wtedy gdy ten sygnał dzielimy na dwa telewizory bo gdy wiecej jest odbiorników to jest już gorzej. Ja mam podzielone na dwa telewizory i jest dobrze.
  • #6 963537
    ozzman
    Ocena: 42
    moj kumpel ma ten sam problem, tylko ze u niego teraz sa 3 TV i jedna antena (siatkowa). Ma je podlaczone bez zadnego wzmacniacza (tylko ten zasilacz standardowy) na 2 TV obraz jest w miare dobry a w 3 taki sobie. Czy macie moze jakies schematy rozdzielaczy? czy oplaca sie to robic czy lepiej kupic gotowe? Ile kosztuje takie cos?
  • #8 965170
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    ozzman napisał:
    moj kumpel ma ten sam problem, tylko ze u niego teraz sa 3 TV i jedna antena (siatkowa). Ma je podlaczone bez zadnego wzmacniacza (tylko ten zasilacz standardowy) na 2 TV obraz jest w miare dobry a w 3 taki sobie. Czy macie moze jakies schematy rozdzielaczy? czy oplaca się to robic czy lepiej kupic gotowe? Ile kosztuje takie cos?
    Cześć
    ten zasilacz to nie wzmacniacz - wzmacniacz jest w antenie -
    a jak ma te telewizory rozdzielone???
    jeżeli ma poprawny odbiór w dwóch telewizorach, w trzecim nie - to trzeba dopatrywać się błedu w połączeniu tego trzeciego telewizora - może odległość do niego jest najdalsza??
    najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie rozgałęźnika 1/3 na wtyki "F" i puszczeniu osobnych przewodów do każdego z telewizorów - opisz dokładnie jak jest ta instalacja rozprowadzona.
    myśle, że lepiej zakupić (firmy: Telmor, Multiline. Tratec) - cena około 15-20zł, wykonanie w domowych warunkach, bez odpowiedniego sprzętu mija się z celem.
  • #9 965208
    kasprzyk
    Ocena: 670
    dobieranie tańszych czy droższych rozgałęźników i sugerownie się odległością od nadajnika jest błędne.
    Parametrem rozgałężnika, nie jest tylko tłumienność przy rozgałęzianiu, ale ważna jest także wysoka separacja wyjść. Jeżeli nie chcesz mieć zkłócenia na obrazie w czasie włączonych innych telewizorów - stosuj "dobre" rozgałęźniki.
  • #10 965306
    ozzman
    Ocena: 42
    Te TV sa podlaczone tak jak napisalem do 1 anteny i jest tak, ze na tym najblizej anteny jest najlepszy obraz, w tym drugim w miare dobry a w tym najdalszym jest taki sobie.
  • #11 965451
    kasprzyk
    Ocena: 670
    ok rozumiem, tylko więcej szczegułów - jakie są odległości - najlepiej jakiś skromny rysunek, czy przewody są takie same, jak dokładnie są połączone ze sobą przewody - skręcone ?? czy przez rozgałęźniki?
    jakie złączki???
    generalnie, to co napisałem w pierwszym poście jest najlepszym rozwiązaniem - ale oczywiście wszystko zalezy od budowy mieszkania, czy jest możliwość poprowadzenia przewodów w ten sposób.
    jeżeli z anteny uzyskamy poprawny odbiór, jest to już 90% sukcesu, samo rozgałęzienie na dwa telewizory spowoduje min 3,5 dB strat, jeżeli sygnał jest na "skraju" poprawnego widzianego obrazu - to te 3,5dB może już byc zauważalne w postaci śniegu - ale zarówno na jednym jak i drugim tV (zakładam, że przewody od rozgałęxnika do telewizorów są porównywalnej długości). Piszesz, że odbiór w pierwszym jest ok, czyli sygnał w tym miejscu nadaje się do wzmocnienia.
    Ale najpierw musze wiedzieć dokladną budowę tej sieci.
    pozdro
  • #12 966428
    ozzman
    Ocena: 42
    no to te polaczenia sa normalnie zczepiane, jak przypuszczam, to sa skrecane chyba nawet bez uzycia lutownicy:). a schemat podlacznia tek jak na rys. Zasilacz jest przy TV nr 1
    • Jak rozdzielić sygnał z anteny siatkowej na 4 telewizory bez straty? domek.JPG (16.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 966586
    kasprzyk
    Ocena: 670
    witaj
    najbardziej prawidłowo będzie, jeżeli odwrócisz kierunek sygnału (jezeli jest taka możliwość)
    z wtyczki od zasilacza robisz przejściówkę - czyli wtyczkę wkładasz do wtyku żeńskiego, 30 cm przewodu - do wtyku typu "f" (efka sateltarna), to wprowadzasz na rozgałęźnik 1/2 - a jeżeli dostaniesz to najlepiej odgałęźnik 6-cio, lub 8 decybelowy - przelot (OUT)puszczasz do TV2, a wyjście 8dB do TV 3, przy TV 2 stosujesz już tylko rozg 1/2 i oczywiście jedno wejście wchodzi do TV2 a drugie leci do TV1
    tak jak na schemacie
    pozdro
    • Jak rozdzielić sygnał z anteny siatkowej na 4 telewizory bez straty? domek.jpg (20.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 967352
    DonRomano
    Ocena: 730
    I znowu autor pytania milczy.
    Czy to juz standart, że ktoś pyta a potem go wcina?
    RRAFALEK jesteś jeszcze na tym forum?
✨ Dyskusja dotyczy rozdzielenia sygnału z anteny naziemnej (np. siatkowej) na cztery telewizory bez utraty jakości obrazu. Zalecane jest najpierw sprawdzenie rozdzielenia sygnału za pomocą pasywnego rozgałęźnika, gdyż przy silnym sygnale wzmacniacz (np. ARA 08 firmy AMS) może powodować przesterowanie i pogorszenie odbioru. Wskazano, że antena kierunkowa (np. Jaga) jest lepsza niż siatkowa, która zbiera zakłócenia. Ważne jest stosowanie wzmacniacza szerokopasmowego, niskostratnych rozgałęźników o wysokiej separacji wyjść oraz odpowiednich gniazd wejściowych, aby uniknąć zakłóceń heterodynowych. Przy większej liczbie odbiorników (więcej niż dwa) konieczne jest stosowanie wzmacniaczy i rozgałęźników dobrej jakości. Rozgałęźniki typu F są najprostsze, ale przy większej liczbie telewizorów mogą powodować spadek jakości sygnału. Zaleca się prowadzenie osobnych przewodów do każdego telewizora oraz prawidłowe podłączenie zasilacza wzmacniacza przed rozgałęźnikiem. W praktyce odległość telewizorów od anteny i jakość połączeń (np. lutowanie, rodzaj złączek) mają duże znaczenie dla jakości odbioru. Koszt gotowych rozgałęźników firm Telmor, Multiline, Tratec to około 15-20 zł. Schematy i szczegółowe informacje można znaleźć na stronach takich jak www.dipol.pl oraz forum elektroda.pl.
