Mam następujące problemy. Mam router postawiony na Slackwarze 12.2 do obsługi małej sieci Lan oraz WiFi. Router posiada trzy interfejsy sieciowe:
Eth0 – 10.0.0.0/27 -> LAN
Eth1 – 10.0.5.0/27 -> Klaster Beowulf
Eth2 – 10.0.10.0/27 - WiFi
Sieć została przedstawiona na załączonym schemacie.
Plik dhcpd.conf został przedstawiony poniżej.
Moim podstawowym założeniem było to, że wszystkie komputery we wszystkich podsieciach będą otrzymywały adresy z jednego routera Linuxowego na podstawie MAC-adresów.
Komputery w Lan śmigają bez problemu.
Mam natomiast problem z konfiguracją sieci dla Beowulf-a i WiFi.
Konfiguracja Beowulf:
Klaster składa się z czterech komputerów klasy PC. Bezpośrednio do interfejsu eth1 podłączony jest komputer opisany na schemacie jako „Stacjonarny” (eth0). Do tego komputera podłączone są przez switch (podłączony do eth1) trzy komputery. „Stacjonarny” ma pracować jako główny komputer, pozostałe mają być węzłami. Ze stacjonarnego mam dostęp do Internetu, a z pozostałych nie mam, mimo, że komputery pobierają adresy ip z routera.
W jaki sposób skonfigurować komputery, aby kompy podłączone do "Stacjonarnego” miały dostęp do Internetu?
Konfiguracja WiFi
Na chwilę obecną mam to skonfigurowane tak:
WiFi przyłączone jest do interfejsu eth2. Na wyjściu interfejsu mam podłączony router TL-WR642G przez port WAN (10.0.10.5/27). Na TP-Linku włączony jest serwer dhcp (10.0.15.20 – 10.0.15.30/24). Do tego routera łączy się router TL-WR543G (192.168.1.0/24) ustawiłem w trypie WISP router client, ponieważ tylko w tym trybie pojawia mi się w „Wireles” pojawia mi się opcja „connect”. Do TL-WR543G podłączony jest kablowo dekoder videostrady. Wszystko działa.
Chciałbym, żeby to tak skonfigurować:
WiFi przyłączone jest do interfejsu eth2. Na wyjściu interfejsu mam podłączony router TL-WR642G. Do tego routera dołączony jest drugi router TL-WR543G, który ma odbierać sygnał przez WiFi
z TL-R642G rozesłać go dalej oraz ze switcha dostarczać przewodowo Internet do kolejnych urządzeń, min. do dekodera videostrady.
Próbowałem zestawić to na dwa sposoby:
Pierwszy sposób:
Z interfejsu eth2 podłączałem kabel do gniazda LAN routera WiFi. Komputery łączące się przez WiFi otrzymują adresy ip z serwera dhcp linuxa z podsieci 10.0.10.0/27. Nie udało mi się jednak zestawić linka do WR543G.
Drugi sposób:
Z interfejsu eth2 podłączałem kabel do gniazda WAN routera WiFi. Port WAN miałem skonfigurowany do pobierania adresu ip z serwera dhcp z routera Linux-owego. Na TP-Linku był włączony serwer dhcp. Otrzymał adres 10.0.10.5 z serwera linuxowego, serwery DNS ustawiły się ładnie. Dla komputerów podłączanych przez wifi działał Internet. Na TP-Linku wyłączyłem serwer dhcpd, ale nie pobiera mi adresów z linuxa. Chciałbym aby komputery łączące się przez WiFi lub switch-a w TP-Linku otrzymywały adresy z serwera dhcpd z linuxa na podstawie wpisów w dhcpd.conf przy wyłączonym serwerze dhcp na routerze WiFi. Jeżeli włączę serwer dhcpd na tplinku to wtedy otrzymuję adresy z tego serwera dhcp, ale są to oczywiście adresy z innej podsieci. Wiem, że WAN i LAN routera nie mogą istnieć w tej samej podsieci.
W jaki sposób skonfigurować linuxa, abym mógł przydzielać adresy ip z linux-a, może to być inna podsieć, ale oczywiście musi być adresowana przez interfejs eth2 i pobierać adresy ip z serwera dhcp linux-a?
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak skonfigurować routery, aby móc się połączyć przez ssh z komputerów podłączonych do eth0 do komputerów podłączonych przez drugi router (eth1)?
#ddns-update-style none;
ddns-update-style ad-hoc;
# Zmienne globalne
#deny unknown-clients;
allow unknown-clients;
option domain-name "xxx.xxx.xxx";
option domain-name-servers 194.204.159.1, 213.241.79.38, 213.241.79.37;
#################### PODSIEC_1 ############################
shared-network xxx
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.224
range 10.0.0.20 10.0.0.25;
authoritative;
option subnet-mask 255.255.255.224;
option broadcast-address 10.0.0.31;
option routers 10.0.0.1;
option netbios-name-servers 10.0.0.1;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 172800;
host xxx
hardware ethernet xx:xx:xx:xx:xx:xx;
fixed-address 10.0.0.10;
################## PODSIEC 2 - Beowulf ######################
shared-network yyy
subnet 10.0.5.0 netmask 255.255.255.224
authoritative;
range 10.0.5.20 10.0.5.25;
option broadcast-address 10.0.5.31;
option routers 10.0.5.1;
option netbios-name-servers 10.0.5.1;
host b1
fixed-address 10.0.5.11;
host b2
fixed-address 10.0.5.12;
host b3
fixed-address 10.0.5.13;
host b0
fixed-address 10.0.5.10;
############### PODSIEC 3 - WiFi ################
shared-network zzzz
subnet 10.0.10.0 netmask 255.255.255.224
authoritative;
range 10.0.10.20 10.0.10.30;
option broadcast-address 10.0.10.31;
option routers 10.0.10.1;
option netbios-name-servers 10.0.10.1;
default-lease-time 8400;
host ruter_WR642G_WAN
fixed-address 10.0.10.5;
host ruter_WR642G_LAN_WiFi
fixed-address 10.0.10.6;
host ruter_WR543G_LAN
fixed-address 10.0.10.7;
host ruter_WR543G_WAN
fixed-address 10.0.10.8;
host h1
fixed-address 10.0.10.10;
host h2
fixed-address 10.0.10.11;
host Dekoder_SHD_85
fixed-address 10.0.10.15;
Konfiguracja WiFi
Pierwszy sposób:
Drugi sposób:
