Czy Amacrox Warrior 400W wystarczy do zestawu z Athlon II X3 i GTS 450?
Kopper0 28 Gru 2010 11:20 1660 24
  • #1 8922939
    Kopper0
    Witam ponownie. Ponownie gdyż drugi raz przychodzę tu po pomoc, lecz tym razem odrobiłem lekcje.
    Poskładałem (w zasadzie ściągnąłem) sobie taki zestaw:
    AMD Athlon II X3 450 /3.2GHz, 1.5MB, 95W, BOX, AM3
    AsRock M3A770DE /AMD 770, DDR3 1333/
    GoodRam 4GB (2x2GB) 1333MHz CL9
    Seagate 750GB 7200rpm 32MB cache SATAII Barracuda 7200.12
    Palit GeForce GTS 450 1GB DDR5 /128bit/ 2xDVI/HDMI
    Czy taki zestaw ruszy pod amacrox warriorem 400W?
    Jestem otwarty na wszystkie sugestie co do zestawu. Konfig z nastawieniem na gry. Budżet mniej więcej taki na ile dobrany został ten zestaw.
  • #2 8931194
  • #3 8931514
    Kopper0
    Przeglądając podobne tematy (są tam miedzy innymi Twoje wypowiedzi) natknąłem się na dyskusje na temat poboru mocy gts'a450 i gtx'a260 na korzyść gts'a. Skoro mówisz że warrior jest na styk to czy pociągnie on tego gtx'a? miedzy innymi właśnie dlatego wstepnie na niego się zdecydowałem. Najczęściej główną rolę odgrywa kasa, tak jest i w moim wypadku. Może w ogóle na razie zrezygnować z grafiki i zastosować GF 7600GT która zostanie mi z obecnego PC. Nie mogę sobie pozwolić na tak duży jednorazowy wydatek, co innego gdy podzielę sobie tą modernizację na 2 raty. Przy kolejnym zastrzyku gotówki sprawił bym sobie nowy zasilacz i grafę.
    Co sądzisz o takim rozwiązaniu? a może warrior od biedy da sobie rade tez z gtx'em?
    Jeszcze jedno pytanie w kwestji dysku. Czy samsung jest dużo lepszy od tego seagate'a? Zestaw prawdopodobnie zamówie na esc a tam nie widzę tego który zaproponowałeś. Zamawiając go oddzielnie dodatkowo oprócz ich różnicy w cenie dochodzi dodatkowy koszt wysyłki. Czy przewaga samsunga jest tego warta?
    Dzięki, że poświęciłeś mi swój czas. Pozdrawiam.
  • #5 8931925
    Nyges
    Ocena: 7
    Podaj dokładny model zasilacza. W zależności od modelu ważna jest moc na 12V. Posiadany prze ciebie zasilacza to dobry zasilacz.
    Na esc.pl jest ten dysk w opcji stwórz zestaw jest pod nazwą: Samsung 500GB 7200rpm 16MB cache SATA-I 149zł (ucięło cześć nazwy) tu masz Link
  • #6 8932733
    Kopper0
    mam tu cos takiego
    "AX450-PNF" 400W (peak 450W)
    5V- 30A
    +12V1- 18A
    +12V2- 18A
    +3,3V- 28A
    -12V- 0,5A
    +5Vsb- 2,5A
    "+5V and +3.3V is 180W max. Total output power is 400W (450W peak)"
    Wartości nie mierzone, przepisane z instrukcji obsługi. Motyw z uciętą nazwą- w życiu bym na to nie wpadł :D
  • #7 8932959
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Lepiej, żeby nie dawał rady "od biedy" tylko z zapasem.
    Najtaniej i zarazem najlepiej będzie wybrać coś pokroju OCZ ModXStream 500W
  • #8 8933452
    Nyges
    Ocena: 7
    Pragnę wspomnieć iż nie wierze tym kalkulatorom mocy zasilacza.
    Jeśli planujesz rozbudowę z GTX 260 sprawa jest następująca:
    GTX 260 max TDP 186W
    Athlon II x3 450 max TDP 95W
    reszta nie przekroczy 70-80W pod obciążeniem.
    Wyrzyskie wartości pod maksymalnym obciążeniem.
    Czyli wychodzi nam jakieś 351W-361W
    Twój zasilacz ma max 348W na lini 12V trochę za mało. Ponadto nie zaleca się także obciążania zasilacza do granic możliwości.
    Na GTS 450 da rade pobiera ona jakieś 106W.
  • #9 8933629
    Kopper0
    Przez sen wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Czy w przyszłości, gdy znów zabraknie mi wydajności, dodanie drugiego gtx'a da wymierny efekt? Rozumiem ze sensownym było by (planując coś takiego) wybrać zasilacz który pociągnął by dwie takie karty.
    Dzięki za wszystkie wypowiedzi, naświetliliście mi trochę sprawę, teraz już wiem co zrobię. Wezmę zestaw z pierwszego postu z gtx'em 260 i dysk zamienie na samsunga. Mam nadzieję że warrior wytrzyma dopóki nie dozbieram tych 300 pln, nie powinno to trwać zbyt długo.
  • #10 8933702
    Nyges
    Ocena: 7
    płyta pod sensowne multi gpu to wydatek 300zł+ (AMD) a jeśli chodzi o Geforce to nie dość że nie ma nic ciekawego to płyty wąchają się w cenie 350zł-400zł a Nvidia wycofała się z produkcji chipsetów.
  • #11 8933725
    Kopper0
    W takim razie ostatnie pytanie. Co do grafiki, czy szukać konkretnego egzemplarza czy takie przedrostki jak palit, asus, geforce, gainward i inne nie robią różnicy?
  • #12 8933743
    Nyges
    Ocena: 7
    Te przedrostki do producenci chłodzeń. Czasami też projektują płytkę.
  • #13 8933814
  • #14 8933851
    Nyges
    Ocena: 7
    Mi jakoś sli i cpu AMD nie za bardzo pasuje działa to bo musi. I jak już wcześniej w innym pości pisałem te płyty pod AM3 obsługujące sli są to że tak powiem ostatni Mohikanie. Nvidia wycofał się z chipsetów płyt głównych a i ich ostan chipset nie wnosi nic nowego jest to stara odświeżana grzałka. Lepszym rozwiewaniem jest płyta od Asrocka i multi gpu z HD 6850. takie jest moje zdanie.
  • #15 8933976
  • #16 8934095
    Kopper0
    Panowie dzięki za rady, to naprawdę miłe gdy ktoś bezinteresownie ofiaruje ci swoją pomoc :D
    Rozbudowę o kolejną kartę rozpatrywałem czysto hipotetycznie. Bardzo możliwe, że w ogóle nie doszło by to do skutku (M3A770DE ma 2 porty pci-e, myślałem że wystarczy dołożyć kartę, teraz już wiem, że to nie takie hop-siup :D) Jeśli konfig oparty na tym asrock'u nie odbiega wydajnością od zestawu z mojego pierwszego posta, a jest dodatkowo otwarty na modyfikacje to czemu nie? Natomiast jeżeli to będą tylko fundamenty, które bez dodatkowego wkładu finansowego nie będą dostatecznie wydajne to w moim przypadku jest to nie warte zachodu. Może się zdarzyć że do kolejnej modyfikacji mojego PC nigdy nie dojdzie.
    Jeszcze raz dzięki za pomoc. Mam nadzieję, że będę miał kiedyś okazję się zrewanżować ;-) .
  • #17 8934099
    Nyges
    Ocena: 7
    Radeusz napisał:
    Razem : 1460 zł (dycha taniej :) )
    Ale wydajność w grach większa. HD 6850 pobiera 127W więc obecny zasilacz spokojnie podoła. W przyszłości jak będziesz chciał go zmodernizować czeka Cię zmiana zasilacza, dołożenie drugiej HD 6850, rozbudowa ramu do 4GB oraz opcjonalnie zmiana procesora.
  • #18 8934165
    Kopper0
    Reasumując który zestaw jest bardziej wydajny w nie zmienionej formie?
    Biorąc pod uwagę fakt, że do dalszych modernizacji może nie dojść, który z tych jest bardziej opłacalny?
    A)
    samsung spinpoint f3 500 gb
    gtx 260
    czy
    B)
    Athlon x 3 445
    2 gb goodram 1333 cl9
    karta : Vertex3D HD 6850
    Dysk Spinpoint f3
    Płyta: ASrock 870 extreme 3
    Nyges napisał:
    Ale wydajność w grach większa. .
    większa od czego?
  • #19 8934188
    Nyges
    Ocena: 7
    Od MSI GTX 460 768 GD 6850 jest bez wątpienia wydajniejszy. Zestaw oczywiście numer B GTX 260 wydajniejszy od HD 6850 nie jest oraz do HD 6850 nie musisz zmieniać procesora.
    Od MSI GTX 460 768 GD 6850 jest bez wątpienia wydajniejszy. Zestaw oczywiście numer B GTX 260 wydajniejszy od HD 6850 nie jest oraz do HD 6850 nie musisz zmieniać Zasilacza.
  • #20 8934322
    Kopper0
    I dokładnie o taką odpowiedź mi chodziło, zapraszam do Olsztyna na zasłużone piwko ;-)
  • #21 8934362
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Kolega Nyges raczy pleść bzdury.
    Po pierwsze, nie ma teraz właściwie "sensownego multi", skalowanie na obu platformach pozostawia wiele do życzenia. Zakładanie "a to później dokupi się drugą kartę" jest bezsensowne tym bardziej, że nie wiadomo jak będą się kształtowały ceny i modele w przyszłości. Jedno jest pewne - pojedyncza lepsza karta sprawuje się lepiej niż dwie słabsze - i tak zapewne zostanie.
    Dodatkowo płyty wspierające SLI bądź CrossFire(X) z niższej półki, robią to w trybie 8x+8x, czyli zysk z drugiej karty jest znikomy, o ile w ogóle jest.
    Po drugie
    te przedrostki to nazwy producentów kart graficznych a nie "chłodzeń", które w swej konstrukcji czasem radykalnie różnią się od karty referencyjnej. Ma to często istotny wpływ na osiągi kart. Ponadto różnią się akcesoriami dołączonymi, jak kable/przejściówki/płyty.
    Po trzecie
    jak już wspomniałem takie podejście jest ślepą uliczką. W przyszłości czeka autora ewentualna zmiana karty graficznej na nowszą. Natomiast jeśli teraz kupi odpowiedni, mocniejszy zasilacz, to w przyszłości nie będzie musiał go zmieniać.
    Po czwarte
    co to za pomysł, że musiałby zmienić procesor???
    W ogóle 6850 to można porównywać do GeForce'ów 4xx a nie 2xx.
    Co do zestawu - drugi zestaw jak najbardziej, płyta główna jest na chipach 870+850, USB3 i SATA3 - spokój w przyszłości. Karta graficzna wystarczy jeszcze na długo.
    Zalecałbym rozbudowanie pamięci do 4GB, zwłaszcza jeśli systemem docelowym jest Windows 7 x64.
  • #22 8934510
    Nyges
    Ocena: 7
    jak tylko wspomniałem jakie jest optymalne rozwiązanie multi gpu. Jeśli myśli iż tryb x8 x8 działają mało optymalnie radze poczytać o tym.
    W kwestii po drugie
    Na pewno są to producenci kart graficznych ale od referencyjnej różni ich chłodzenie i wyposażenie. Czasami wprowadzają kosmetyczne zmiany w układ płytki drukowanej ale rzadko. Wypuszczają również wersje podkręcone. A sama płyta grafiki i ikład gpu jest produktem Nvidi lub AMD.
    W kwestii trzeciej
    Jeśli teraz kupi HD6850 to nie musi zmieniać zasilacza ale w przyszłości czy też dołoży druga grafe czy ja zmieni i tak będzie musiał zmienić zasilacz. Więc teraz lepiej go zostawić i kupić lepsza grafikę.
    W kwestii czwartej
    Kolego kłania się czytanie ze zrozumieniem Napisałem że GTX 260 wydajniejszy od HD 6850 nie jest. Masz z tym zdaniem jakiś problem czy jak. W kwestii procesora mój błąd miało tam być tam zasilacz.
    Zestaw numer B daje spora możliwość rozbudowy czy to multi gpu czy singiel gpu i tak naprawdę co będzie się bardziej opłacać czas pokaże.
  • #23 8935717
  • #24 8935945
    adamadi33
    Ocena: 251
    Pierwszy zestaw posiada wydajniejszy procesor.
  • #25 8936177
✨ Użytkownik pyta, czy zasilacz Amacrox Warrior 400W wystarczy do zasilenia zestawu z procesorem AMD Athlon II X3 450 i kartą graficzną Palit GeForce GTS 450. Odpowiedzi sugerują, że zasilacz może być na granicy wydajności, a lepszym rozwiązaniem byłoby zainwestowanie w mocniejszy zasilacz, np. Corsair 500W. Użytkownicy rekomendują również rozważenie zmiany karty graficznej na GTX 260 lub HD 6850, które oferują lepszą wydajność. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące przyszłej rozbudowy zestawu oraz różnice między producentami kart graficznych.
