Jak przyspieszyć stary komputer z Mobile AMD Athlon XP 2800+ i 512 MB RAM?
qbic84 01 Sty 2011 13:16 1263 6
  • #1 8943163
    qbic84
    Ocena: 12
    Witam. Posiadam dość stary komputer, który jak dotąd w zupełności mi wystarcza gdyż używam go tylko do surfowania w sieci. Od jakiegoś czasu jak zaczęło pojawiać się coraz więcej animacji Flash na stronach www zauważyłem że ma on coraz większe problemy i po postu zwalnia. Tak samo jest w grach Flash. W bardziej skomplikowanych obraz wyświetlany jest spowolniony.
    Dane mojego sprzętu:
    :arrow: Właściwości procesora
    Typ procesora Mobile AMD Athlon XP 2800+
    Nazwa kodowa Barton
    Seria A2
    CPUID: nazwa procesora Mobile AMD Athlon(tm)
    CPUID: nr wydania 000006A0h
    Szybkość procesora
    Częstotliwość taktowania procesora 2126.98 MHz
    Mnożnik procesora 16.0x
    Procesor FSB 132.94 MHz
    Magistrala pamięci 132.94 MHz
    :arrow: Właściwości płyty głównej
    Nazwa płyty głównej Chaintech 7VJL1 (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
    :arrow: Moduły pamięci SPD
    DIMM1: Kingston KVR266X64C25/512 512 MB PC2100 DDR SDRAM
    (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
    DIMM2: MSC Vertriebs D6A32C123TY1-3JBSI 256 MB PC2700 DDR SDRAM
    (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
    DIMM3: Nanya M2U25664DS88A0G-75 256 MB PC2100 DDR SDRAM
    :arrow: Właściwości BIOS'u
    Data BIOS'u systemowego 01/16/04
    Data BIOS'u wideo 04/08/30
    Typ BIOS'u Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
    Informacja z BIOS'u Award 7VJL1 01/16/2004
    DMI: numer wersji BIOS'u 6.00 PG
    :arrow: Właściwości procesora graficznego
    Karta wideo ATI Radeon 9250 (RV280)
    Nazwa kodowa procesora graficznego RV280 (AGP 4x 1002 / 5960, Rev 01)
    Częstotliwość taktowania układu graficznego 238 MHz (oryginalny: 240 MHz)
    Częstotliwość taktowania pamięci 200 MHz (oryginalny: 200 MHz)
    I teraz moje pytanie. Co ma największy wpływ na spowolnienie całości podczas wyświetlania animacji Flash?
  • #3 8943315
    JaJeCkO777
    wymień wszystko ;p
    a tak serio to jak to sie pojawił niedawno to może reinstalując systemu (świeży system działa lepiej )
    jak masz jakiś markowy zasilacz (poszukaj a znajdziesz co mi chodzi ) to możesz proca trochę podkręcić
    i jak masz problem z aplikacjami to tez możesz trochę podkręcić grafike (programem riva tuner )
  • #4 8943415
    JaJeCkO777
    Rob-son napisał:
    nie wymagają dużo od procka i grafiki, .
    to ciekawe dlaczego na starym kompie (athlon 2000+ 756 ramu i grafa jakas marna)
    jak przeglądałem neta to użycie proca (wg. menadżera zadań ) nie schodziło poniżej 80 % ? a teraz mam ok 40 %(na athlonnie xII 240) i grafa tez nieźle musiał zasuwać bo ciepła jak cholera.
  • #5 8943723
    qbic84
    Ocena: 12
    Używam XP no i u mnie tez użycie procka skacze do 80-90% jak po necie chodzę. System jest niedawno tz. w grudniu wgrywany. Co jest bardziej obciążane przez animacje Flash procek czy grafika w pierwszej kolejności? Bo możne za słaba grafika obciąża procesor?
  • #6 8944223
    fascynat
    Ocena: 107
    Wg mnie to masz coś nie tak z systemem, może za dużo zainstalowanych aplikacji, co pwoduje jego duże spowolnienie.
    Na Twojej konfiguracji wszystko powinno działać jak w zegarku.
    Kilka lat temu używałem do internetu pentiuma 133 i karty grafiki z 1MB RAM (nie GB, tylko MB) z Win98 i chodziło, więc bez przesady z wymaganiami sprzętu do tego celu, nie ma co tworzyć legend.
  • #7 8944463
    qbic84
    Ocena: 12
    Kilka lat temu nie było tak rozbudowanych aplikacji flash w internecie tylko czysty html . jeżeli wina jest u mnie to powiedz jak mam inaczej skonfigurować komputer. w Windowsie jest wszystko nie ruszone od instalacji i chodzi na ustawieniach standardowych. Aplikacji mam zainstalowanych kilka, na tyle mało ze ich obecność nie wpływa znacząco na pracę komputera. Wiem bo problem występuje od razu po instalacji systemu.
Użytkownik posiada stary komputer z procesorem Mobile AMD Athlon XP 2800+ i 512 MB RAM, który ma problemy z wydajnością podczas przeglądania stron internetowych z animacjami Flash. W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań, w tym reinstalację systemu operacyjnego (Windows XP), podkręcanie procesora oraz karty graficznej za pomocą programów takich jak RivaTuner. Użytkownik zauważył, że obciążenie procesora wzrasta do 80-90% podczas korzystania z internetu, co może być spowodowane zarówno słabą grafiką, jak i zbyt dużą liczbą zainstalowanych aplikacji. Wskazano również, że starsze komputery radziły sobie z prostszymi stronami internetowymi, co sugeruje, że obecne wymagania sprzętowe są wyższe.
