LG Studioworks 57M traci ostrość gdy zwiększam kontrast.
rafalnoga 06 Lut 2003 13:16 2703 8
  • #1 94807
    rafalnoga
    Hey,
    wczoraj kupiłem ten monitor,
    przy niskich ustawieniach kontrastu, obraz jest ostry,
    gdy zwiększam kontrast, obraz staje się rozmyty, prawie niezauważalnie na środku ekranu, silniej bliżej przegów,
    chętnie pobawiłbym się z tym monitorem, ale nie wiem od czego zacząć, proszę o wskazówki,
    gorąco pozdrawiam, Rafał Noga
  • #2 94925
    ramjac
    Są dwa wyjścia, albo uszkodzony kineskop, albo uszkodzony trafopowielacz. Częściej pada trafopowielacz. Możesz pokręcić ostrością na trafopowielaczu. W obydwu przypadkach naprawa dość droga.
  • #3 94938
    rafalnoga
    Dziękuję,
    pokręciłem ostrością przy trafopowielaczu, ale nie pomogło
    złożyłem monitor i pojawiło się zabarwienie: lekko różowe, taki deseń: kilka smużek wychodzących ze środka lewej i prawj strony kineskopu( od strony głośników), te środkowe zanikają 4 cm od brzegów, zewnętrzne tuż przy krawędzi zaginają się w łuk ( wygląda jak kształt linii pola magnetycznego na krańcach magnesu ), czyżbym coś poruszył ?
    pozdrawiam,
    rafalnoga
    :arrow: aha, gdy włączam degaussa prążki drgają bardziej niż obraz, lecz nie znikają wcale
  • #4 95081
    ando
    Ocena: 4
    Sprawdź obwód żarzenia kineskopu. Co do prążków to mogą być poluzowane pierścienie na szyjce.
  • #5 95111
    rafalnoga
    Dziękuję,
    zauważyłem, że pomimo skręcenia jasności i kontrastu tak, że
    obraz na ekranie jest prawie niewidoczny, po odłączeniu przewodu sygnałowego od karty graficznej, komunikat "check signal input" jest wyświetlany elegancko - jasno i wyrażnie, czy to ma jakieś znaczenie ?
    skąd wziąść schemat tego monitora ?
    jeszcze raz gorąco pozdrawiam, rafalnoga
  • #6 95254
    rafalnoga
    jej prążki znikają, gdy zmieniam rozdzielczość na 800*600, pojawiają się spowrotem, gdy ustawiam 1024*768, niezależnie od częstotliwości odświeżania ekranu
    rafalnoga
  • #7 95488
    Marekk
    Ocena: 16
    Przy wyłączonym komputerze komunikat OSD jest ostry ponieważ kineskop pobiera mały prąd w stosunku do jasnrgo obrazu.
    Wszystko wskazuje na kineskop.Sprawdz obwody żarzenia.Sprubuj na chwile podnieść napiecie żarzenia(zasilaczem,oporniki szeregowe,zewnetrzne zasilanie),jeżeli bedzie choć monimalna poprawa masz odpowiedź
  • #8 95616
    rafalnoga
    Dziękuję,
    podpowiedzcie proszę, skąd wziąść schemat tego monitora,
    :arrow: mam już schemat
  • #9 100545
    rafalnoga
    Jak sprawdzić układ Dynamic Focus tego monitora, spotkałem się z opinią, że to zachowanie monitora, może być wynikiem uszkodzenia właśnie tego bloku.
✨ Monitor LG Studioworks 57M wykazuje problem z ostrością obrazu przy zwiększonym kontraście – obraz staje się rozmyty, szczególnie przy krawędziach kineskopu. Możliwe przyczyny to uszkodzony kineskop lub trafopowielacz, z częstszą awarią tego drugiego. Regulacja ostrości na trafopowielaczu nie przyniosła poprawy. Pojawiło się zabarwienie w postaci różowych smug przypominających linie pola magnetycznego, co może wskazywać na poruszenie elementów lub problemy z odchylaniem magnetycznym. Prążki na ekranie zmieniają się w zależności od rozdzielczości (znikają przy 800x600, pojawiają się przy 1024x768), niezależnie od częstotliwości odświeżania. Komunikat "check signal input" jest wyświetlany wyraźnie nawet przy minimalnej jasności i kontraście, co sugeruje, że problem dotyczy sygnału kineskopu, a nie karty graficznej. Zalecane jest sprawdzenie obwodu żarzenia kineskopu oraz ewentualne podniesienie napięcia żarzenia, co może poprawić ostrość. Wskazano również na możliwość uszkodzenia układu Dynamic Focus jako przyczynę problemu. Schemat monitora został pozyskany do dalszej diagnostyki. Poluzowane pierścienie na szyjce kineskopu mogą powodować prążki na ekranie.
