HP 710C nie wykrywa tuszu po napełnieniu - co zrobić?
Mateusz120986 11 Paź 2004 16:17 2806 12
  • #1 906035
    Mateusz120986
    Ocena: 38
    Mam juz 2 lata drukareczke tego producenta i zawsze chodzile bez problemu. Drukowala drukowala az trxzeba bylo sotatnio wydrukowac 15 stron. Drukowala juz 13-ta i nale zaczela cos mieszac tam przy tuszu ( taki odglos jak bympodnosil i zamykal klapke). No ale wydrukowalo cale szczescie bo bylo to warzne :). No ale nastepnego ranko juz sie nie podniosla. Caly czas mruga lampka na dole sugnalizujaca brak pojemnikow ale one sa, przeczyscilem styki, napelnilem napelniaczem no i nie dziala nadal i nie wim co zrobi.
  • #2 906061
    Alcedo
    Ocena: 22
    sprawdz czy drukarka działa na innych tuszach (dobrych), sprawdz zarówno kolor jak i czarny
    napisz o efektach
    Piotr
  • #3 906086
    Mateusz120986
    Ocena: 38
    A z kad ja ci wezme teraz inne pojemniki skoro nikt kto tutaj mieszka w okolicy nie ma takiego sprzeta a przeciez nie wydam ok 100 zl na pojemnik skoro to juz prawiepolowa nowej drukarki :) . Przeczyscilem styki zmywaczem do paznokci no i to nic nie dalo........
  • #4 906300
    Alcedo
    Ocena: 22
    bez sprawdzenia pojemników nie ruszysz, bo to bedzie działanie po omacku
    moja rada - oddaj do serwisu, żebysprawdzili co jest, za sama ekspertyze dużo nie zapłacisz.
  • #5 906360
    staszeks
    Ocena: 81
    posłuchaj Alcedo.dobrze radzi.A czyszczenie styków zmywaczem do paznokci ????
    Sprawa więcej niż ryzykowna.Kosz na kałamarze to
    sztuczne tworzywo,które może bardzo dziwnie zareagować/
  • #6 906385
    Pytong
    Poziom 32  
    Ocena: 81
    Sprawdź styki równiez w drukarce. A pojemniki hp czasami po prostu przestaja angle dzialac po napelnieniu. Widocznie maja swoja zywotnosc.
  • #7 907357
    Alcedo
    Ocena: 22
    zmywacze do paznokci te na acetonie po prostu rozpuszczaja plastik, zwłaszcza te plastiki z obudowy, wudywałem obudowy, które ktoś próbował czyścic acetonem (zmywaczem)
  • #8 908573
    rafal_pal
    no tak zgadza sie ale jesli chodzi o zywotnosc napelnianych tuszy to zalezy tylko od poprawnego ich napelniania (nie padaja z minuty na minute same od siebie )
  • #9 909396
    Alcedo
    Ocena: 22
    tu bym sie nie zgodził z przedmówca, potrfia padac z minuty na minute, miewałem takie przypadki,
  • #10 909536
    Bodzio266
    Ocena: 10
    Mateusz120986 w jakiej pozycji są pojemniki (na środku czy z prawej strony), gdy mruga dolna dioda i klapka jest zamknięta?
  • #11 910223
    Mateusz120986
    Ocena: 38
    tyle ze wszystko padlo gdy w pojemnikach bylo juz niewiele tuszu wiec to nie wina napelnienia a po zamknieciu klapki tusze przesuwaja sie na bok podsuwa sie pod nie ten wuzeszek na dile i zaraz odjezdza. Mysle ze nie bedzie sie oplacalo tego naprawiac wiec chyba kupie nowa drukare jak bedzie kasa chyba ze wiecie jak to napawic :(
  • #12 910448
    Bodzio266
    Ocena: 10
    Rozkręć drukarkę (po otwarciu klapki masz z boku dwa wkręty - odkręć ją i zdejmij tylną klapkę (wcześniej odłącz wszystkie przewody). Po lewej stronie będziesz miał taśmę doprowadzającą i odbierającą impulsy - wyjmij ją. przetrzyj styki taśmy jakimś spirytusem lub wódką (nie stosuj acetonu - jest rozpuszczalnikiem, spirytus salicylowy pozostawia po wyparowanu biały nalot) i włóż ja z powrotem.
    Podejrzewam uszkodzenie lub brak styku taśmy.
    Sprawdz to i daj znać.
    Mogą być też przerwane ścieżki w taśmie. U góry na środku jest czujnik zamknięcia klapy - wsuj tam kawałek kartki i sprubuj ruszać taśmą, jeżeli zniknie mrugająca dioda (dolna) to znaczy że masz przerwaną taśmę.
    Powodzenia.
  • #13 916935
    Mateusz120986
    Ocena: 38
    ale beka nie ruszalem drukarki przez pare dni w koncu zrenerwowany chcialem ja rozkrecic. Podlanczam do zasilania by jeszcze raz sprawdzic i ......wlasnym oczom nie wierze ze dziala. DZIEKI ZA PORADY
✨ Drukarka HP 710C przestała wykrywać pojemniki z tuszem po ich napełnieniu, mimo że lampka sygnalizująca brak tuszu nadal miga. Próby czyszczenia styków zmywaczem do paznokci nie przyniosły efektu, a stosowanie acetonu jest odradzane ze względu na ryzyko uszkodzenia plastikowych elementów. Zalecane jest sprawdzenie działania drukarki na oryginalnych lub innych sprawnych pojemnikach, jednak ze względu na koszty wymiany użytkownik rozważa zakup nowej drukarki. Wskazano również na możliwość uszkodzenia taśmy sygnałowej łączącej pojemniki z elektroniką drukarki. Rozkręcenie urządzenia i przetarcie styków taśmy alkoholem (spirytusem lub wódką) może przywrócić kontakt. W przypadku przerwania ścieżek taśmy, mrugająca dioda dolna zniknie po delikatnym poruszeniu taśmą. Po kilku dniach bezczynności i ponownym podłączeniu zasilania drukarka zaczęła działać poprawnie, co potwierdziło skuteczność tej metody.
