Modernizacja PC: GA-K8U, Sempron 3000, RAM, GPU do 1000zł na gry
tygrys28 04 Sty 2011 15:56 2706 15
  • #1 8956373
    tygrys28
    Ocena: 21
    Aktualnie przymierzam się do rozbudowy aktualnego zestawu komputerowego co by móc pograć w aktualnie dostępne gry na rynku nie koniecznie oczywiście w full – detalach.
    Kwotę jaką chcę przeznaczyć na rozbudowę komputera to max. 1000zł.
    Aktualnie komputer zbudowany jest na takowych podzespołach:
    Płyta Główna: GA-K8U
    Procesor: AMD Semperon 3000 64bit (1.6GHz)
    Ram: Memory EXPERT DDR 400(2,5)512MX16
    Karta Graficzna: ATI 9600PRO-C3
    HDD: WD CAVIAR 80GB, 7200rpm
    Zasilacz atx: CHIEFTEC model: GPS-450AA-101A (nówka sztuka)
    Nagrywarka: AOPEN 1608 i FDD: SONY
    Rozważam dwie możliwości
    Wymiana aktualnej karty graficznej na Gigabyte ATI Radon HD4650 1GB DDR2 / 128bit HDMI / DVI / D - SUB AGPx8 mam w cenie 285zł
    Dodanie 2x1GB pamięci ram np.: Goodram DDR 1GB PC400 CL3 mam w cenie 242zł za 2GB i mam nadzieję ze nie będzie się gryzła z aktualnie zainstalowanymi ?
    Wówczas z wydam tylko 527zł z puli, podzespoły te oczywiscie nowe tylko czy taka modernizacja się sprawdzi co by trochę pograć mam nadzieję bez stresowo.
    Druga opcja to:
    wymiana aktualnej płyty głównej, karty graficznej, procesora i pamięci ram na nowe podzespoły we współczesnej już architekturze tj. PCI-EXPRES, DDR2 , podstawka LGA/AM3 itd. A ponieważ jeszcze nie mam konkretnie sprecyzowanych podzespołów w tym przypadku wiec śmiało proszę cos za sugerować w miarę możliwości oczywiście w budżecie bezdyskusyjnie nie przekraczającym 1000zł
    dzieki za pomoc
    Tygrys28
  • #2 8956439
    adamadi33
    Ocena: 251
    Jeśli chodzi o drugą opcje.Na AM3 będzie taniej i do 1000zł powinieneś się zmieścić.
  • #3 8956495
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Co do grafiki to bezsens. Lepiej już HD4870 512mb/1Gb. Gwarantuje,ze jak się postarasz,to w 350zł się zmieścisz ;)
  • #4 8956737
    Nyges
    Ocena: 7
    Procesor:
    AMD Athlon II X3 445 /3.1GHz, 1.5MB, 95W, BOX, AM3/
    269 zł
    Płyta główna:
    AsRock M3A770DE /AMD 770, DDR3 1333/
    220 zł
    Pamięć RAM:
    Geil 2GB 1333MHz CL9 Value
    90.74 zł
    Dysk twardy:
    Samsung 500GB 7200rpm 16MB cache SATA-II F3
    149 zł
    Do tego używana karta graficzna pokroju 9800GT, HD4850.
    Zasilacz jest dość budżetową konstrukcją. Napęd dysk oraz obudowa z starego komputera.
  • #5 8961142
    tygrys28
    Ocena: 21
    dzieki za sugestię, aczkolwiek nie spodziewanie moj budżet sie troszke skurczył wiec zmontowałem cos takiego:
    PŁYTA GŁÓWNA:
    Asrock A780LM - S AMD 760G Socket AM2 + / AM3
    PROCESOR:
    AMD Athlon II X2 260 BOX (3.2GHz)
    PAMIĘC RAM:
    Goodram DDR2 2GB PC800 CL5
    Co o tym sądzi cie? w przyszłosci zamierzam dołożyc zewnętrzną karte grafiki oraz jeszcze 2 GB ramu.
    Apropo jaka jest wydajnosc tej zintegrowanej karty grafiki tej płyty, podają ze jest tam układ graficzny ATI Radeon 3000 z jaką zewnętrzą kartą graficzną mozna by go porównac pod wzgledem wydajnosci - oczywiscie zdaje sobie sprawe ze to zaden demon szybkosci nie bedzie ale czy naprzyklad gra: assassin's creed - bedzie działac?
    dzieki za info
    Tygrys28
  • #6 8962125
    Nyges
    Ocena: 7
    lepiej coś takiego:
    Procesor:
    AMD Athlon II X2 250 /3.0GHz, 2x1MB, 65W, BOX, AM3/
    210 zł
    Płyta główna:
    AsRock 880GM-LE /AMD 880G/
    230 zł
    Pamięć RAM:
    85 zł
  • #7 9003542
    tygrys28
    Ocena: 21
    ostatecznie zakupione zostaly takowe podzespoly - koszt 650zł
    Procesor:
    AMD Athlon II X2 260 BOX - (3.2GHz, True Dual - Core Desing 2.0 MB Total Cache , 65W)
    Płyta Główna
    ASRock 880GM-LE (880G VGA PCI-E DDR3)
    PAmieć RAM
    2 x Kingston DDR3 2GB PC1333 CL9
    Wszystko juz zmontowane i uruchomione a zintegrowana grafika ATI Randeon 4250 nawet sobie niezle radzi - wsumie spodziewalem sie ze bedzie gorzej.
    Troche tylko odnosze wrazenie jak by mi moj stary HDD-IDE nie nadązał za resztą...
    dziekuje za pomocne sugestie
    Tygrys28
  • #8 9003962
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Nowy dysk SATA 500GB -> 150zł
    Kartę zintegrowaną możesz podkręcić bezpiecznie w BIOSie z domyślnych 500MHz na 700MHz. Efektywnie uczyni ją to modelem HD 4290 - ten sam czip, wyższy zegar.
  • #9 9007087
    Edward321
    Ocena: 16
    Mój dysk ATA po wymianie sprzętu też tak jakby "nie nadążał". Z tańszych polecam Samsunga F3.
  • #10 9007285
    tygrys28
    Ocena: 21
    Co do dysku to zgadza sie bede musial go jednak wymienic nowy - sugestie mile widziane, interesują mnie dyski o pojemnosci około 1T i 16 MB Cache w cenie najlepiej do 200zł
    A tym czasem chciał bym skonsultowac jeden szczegół który po przemysleniu nie daje mi spokoju a mianowicie chodzi o pamiec Ram w tym PC - mam w nim zainstalowane jak wiadomo 2 x 2GB Kingston DDR3 2GB PC1333 CL9 model: KVR1333D3N9/2G są to kosci wedługo tego co pisze na ich etykietach o napięciu zasillania 1.5V , pamięci pracują w trybie dual-channel według biosu AMI tej płyty głownej ale w zakladce: OC Tweaker przy domyslnym ustawieniu opcji RAM VOLATEGE na AUTO pokazuje mi napięcie 1.71V - czy te kosci są jednak na wyzsze napięcie niz pisze na ich etykietach czy moja płyta sama błędnie ustawiła dla nich napięcie?
    W opcji tej mogę z trybu AUTO przestawic napięcia na niższe o wartosciacj 1.53V lub 1.48V
    Sam komputer pracuje stabilnie nic sie nie zawiesza natomiast przy starcie wydaje jeden krótki dzwiek co wedlug listy dzwieków biosów AMI jakie znalazłem w sieci oznaczać miało by to: 1 - dźwięk błąd odświeżania RAM
    Czy powinieniem sie martwic ?
  • #11 9007474
    sobek_wow
    Co do dysku, to polecam:
    Dysk SEAGATE 1 TB, 32 MB, 7200, 3.5", SATA za 215 zł.
    Z dyskami seagate mam do czynienia juz troche czasu, i jedyna usterka ktora mi do tej pory wystapila, byl przekroczony limit bad sector. Nic sie z dyskiem nie dzialo, ale SMART pokazywal blad i mi wyminili na inny. Pozatym nie mialem z ich dyskami zadnych problemow, a znajomi mieli z innych firm i czesto cos sie walilo.
  • #12 9014245
    tygrys28
    Ocena: 21
    tez mam dobre doswiadczenia z dyskami segate wiec jak najbardziej są one brane pod uwagę.
    A co do tego napięcia pamieci ram i dzwięku biosu przy starcie - moze jakies sugestie kogos doswiadczonego w temacie?
  • #13 9014514
    wlw_wl
    Ocena: 148
    1 krótki dźwięk oznacza "wszystko ok".
    Jedyne co się może dziać, to pamięci będą się bardziej grzać.
    Jeżeli Cię to w jakikolwiek sposób martwi, ustaw 1.53V i sprawdź dla świętego spokoju stabilność.
    Ja również posiadam dwa dyski Seagate Barracuda sATA i nie ma żadnych problemów. Działają bez zarzutu od plus minus dwóch lat. WD mam jeden i też bez zastrzeżeń.
  • #14 9023236
    miras1984
    Nyges napisał:
    lepiej coś takiego:
    Procesor:
    210 zł
    Płyta główna:
    230 zł
    Pamięć RAM:
    85 zł
    Jaka obudowa i zasilacz do tej konfiguracji??cena okolo 250zl
  • #15 9023416
    Nyges
    Ocena: 7
    Obudowa:
    TakeMe Aramis (bez zasilacza)
    90 zł
    Zasilacz:
    Fortron FSP460-60GHN 460W
    169 zł
  • #16 9026736
    tygrys28
    Ocena: 21
    A wiec jeśli o mnie chodzi to ja aktualnie dziękuje za sugestie kolegom, chociaż ten sygnał dzwiękowy biosu przy starcie komputera troche mnie zdezorientował gdyz w necie są podane kody biosów i według nich dla biosów AMI jest wlasnie to co podalem wyżej, jednak że sam zestaw jak narazie dziala bezproblemu to moze nie bedzie tak źle :D
    Tygrys 28
✨ Użytkownik planuje modernizację swojego komputera, aby móc grać w aktualne gry, z budżetem do 1000 zł. Obecny zestaw składa się z płyty głównej GA-K8U, procesora AMD Sempron 3000, 512 MB RAM oraz karty graficznej ATI 9600PRO. Rozważa wymianę karty graficznej na Gigabyte ATI Radeon HD4650 oraz dodanie 2 GB pamięci RAM. W odpowiedziach sugerowane są alternatywne komponenty, takie jak procesory AMD Athlon II, płyty główne AsRock oraz pamięci RAM Geil. Użytkownik ostatecznie zakupił procesor AMD Athlon II X2 260, płytę główną ASRock 880GM-LE oraz 4 GB RAM Kingston DDR3. Zintegrowana grafika ATI Radeon 4250 okazała się wystarczająca do gier, jednak użytkownik zauważył, że stary dysk HDD może być wąskim gardłem. W dyskusji poruszono również kwestie napięcia pamięci RAM oraz wybór dysków twardych, z rekomendacjami dla modeli Seagate.
