Wysokie użycie pliku stronicowania przy 512 MB RAM i 80 GB dysku - co zmienić?
simson1712 04 Sty 2011 20:13 1767 5
  • #1 8957864
    simson1712
    Ocena: 12
    Zbyt dóży całkowity rozmiar plików stronicowania przy -
    512 Mb Ram
    Dysk twardy 80 Gb
    Dysk podzielony na Dysk C,Dysk D Dysk E.
    Było wcześniej tak ustawione.
    Całkowity rozmiar plików stronicowania dla wszystkich dysków
    768 MB.
    Rozmiar pliku stronicowania dla wybranego dysku
    Dysk C
    Rozmiar początkowy (MB) 768
    Rozmiar maksymalny (MB) 1536
    Całkowity rozmiar pliku stronicowania dla wszystkich dysków
    Dopuszczalne minimum 2 MB
    Zalecane 765 MB
    Aktualnie przydzielono 768 MB
    W Menadżeże zadań Windows w Wydajności jak sprawdziłem to użycie pliku stronicowania było 400-450 MB
    Teraz przestawiłem tak.
    1536 MB.
    Dysk C
    Rozmiar początkowy (MB) 1536
    Zalecane 765 MB
    Aktualnie przydzielono 1536 MB
    Teraz jak sprawdzam w Menadżeże zadań Windows w Wydajności jak to użycie pliku stronicowania jest nawet 530 MB.Czemu tak się dzieje?
    Nie wiem to chyba nie jest dobrze?
    Czy jest taka możliwość spalenia ram przy takim użyciu?
    Proszę o pomoc.
  • #2 8957883
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Normalka, nic nie spalisz bo niby jakim cudem.
  • #3 8957892
    nadyb
    Ocena: 10
    Spalenia RAMu? A to niby czemu? Wszystko jest ok. To tylko Windows. CZasami jest 200MB a czasami 500.
  • #4 8957940
    Arro90ta
    Ocena: 9
    Kolega ma Win XP ?
    No, przy 512 MB fizycznej pamięci RAM nie dziwi mnie fakt, że użycie pamięci SWAP (Wirtualnej, branej z dysku twardego) jest około 500 MB.
    Ja osobiście mam Win XP i przy 1 GB fizycznej RAM - użycie wirtualnej pamięci wynosi około 400 MB, więc chyba u Ciebie jest jak najbardziej w porządku.
    Ten plik stronicowania na pewno jest większy potrzebny - kiedy masz mało RAM, z reguły jak mamy gigantyczne sumki ustawione, to tylko mamy w bród pamięci wirtualnej, a tracisz miejsce na dysku ;]
    Przy Twojej konfiguracji jest OK - jeśli masz ustawione 1536 MB.
    Najlepiej mieć stały rozrzut (1536-1536), wtedy ten plik zajmuje na dysku określone miejsce, nie jest mniejszy, czy większy.
    Jeśli chcesz spać spokojnie - dokup trochę RAM, bądź ustaw ten plik na (2048-2048 MB) na przykład :)
    Pozdrawiam,
    ArO
  • #5 8958644
    ODYN_86
    Ocena: 40
    Wcale tak być nie musi. Zbyt duży plik stronnictwa objawia się może spadkiem wydajności systemu. Osobiście zawsze ustawiam na sztywno ten rozmiar w min i max tak jak jest to zalecane bo powinno być 1.5 razy więcej od zastosowanej ilości pamięci RAM. Ustawienie na sztywno zmniejsza ilość odwołań i prace dysku.
  • #6 8959360
    Arro90ta
    Ocena: 9
    A ja mam inne zdanie i doświadczenia... :)
    Mój plik stronicowania ma 3072 MB na sztywno i nie ma problemów z wydajnością.
    A ewentualnie co też zalecają - to to, aby ten plik był albo na tej samej partycji co Windows, albo po prostu na innym (szybszym) dysku twardym.
    Pozdro.
