HP Pavilion - Czarny ekran na LCD, działa na zewnętrznych monitorach
bomber999 06 Sty 2011 10:54 8501 11
  • #1 8965071
    bomber999
    Witam mam problem z obrazem na ekranie laptopa. Jakis czas temu podczas restartu ekran zrobil sie czarny i po kilku restartach dopiero zaskoczyl. Po jakims tygodniu to samo sie stalo. Jak matryca zaskoczy to juz dziala ale pod warunkiem ze nie zrestartuje albo nie wylacze komputera. Teraz juz w ogole sie nie wlacza. Podswietlanie nie dziala, system nie widzi ekranu. Dodam tylko ze na zewnetrzym ekranie vga wszystko dobrze tak samo jak i na hdmi. Macie jakis pomysl co naprawiac tasme matryce czy inwerter a moze cos innego jest przyczyna?
  • #2 8965213
    mariusz...mariusz
    Ocena: 10
    Spróbuj zaświecić latarka lub sprawdź czy pod jakimś mocnym światłem jest co na ekranie , może tylko świetlówki się nie zapalają .
  • #3 8965266
    kolokat
    Ocena: 31
    Sprawdź najpierw tasiemkę matrycy.
    Najprościej to zrobić, a często ona jest przyczyną podobnych problemów.
  • #4 8965329
    Wafer
    Ocena: 59
    Tak jak kolega wyżej, odkręć obudowę, nastepnie matrycę i sprawdz taśmę... najlepiej ją czymś przykleic, choćby taśmą klejącą...
    No i oczywiście zanim to zrobić, też tak jak pisano dobrze się przypatrz czy faktycznie nie ma żadnego obrazu....
  • #5 8965686
    foldback
    Poziom 29  
    Ocena: 97
    Brak obrazu na matrycy laptopa może być spowodowany:
    Przez uszkodzona taśmę matrycy, najlepiej podmienić taśmę matrycy lub sprawdzić wszystkie przejścia pomiędzy końcami.
    Następna sprawa to uszkodzony inwertor/świetlówka, czyli brak podświetlania- treść obrazu widać np. jak przyświecimy latarką. Ale skoro piszesz, że nie wykrywa matrycy to nie jest to ta usterka.
    Najczęstszą przypadłością Pavilionów jest uszkodzenie karty graficznej. Stosowane w nich grafiki od GF6 do GF8 (9) posiadają wadę fabryczną i układy padają. Jedyną skuteczna metodą naprawy jest wymiana chipu graficznego na nowy pozbawiony wady od DC+09.
    Uprzedzając, poprawny obraz na wyjściu VGA nie oznacza ze układ graficzny jest sprawny matryca korzysta z sygnału cyfrowego wyprowadzonego z GPU a monitor korzysta z wyjścia analogowego VGA ten sygnał jest wyprowadzony innymi liniami niż sygnał cyfrowy.
  • #6 8968314
    fgfg
    Ocena: 9
    Potwierdzam! W 90% podobnych przypadków w Pavilionach to GPU = rebailing, ale raczej wymiana z uwagi na wadę fabryczną układów BGA.
  • #7 8969851
    bomber999
    uszkodzony inwerter moze spowodowac ze ekran bedzie niewykrywalny? tasme niby sprawdzalem i raz jest przejscie a raz nie miedzy przewodami i juz sam zwatpilem. Na poczatek wymienie tasme. karta w lapku to gf8400 i wlasnie tez wiem ze te grafiki lubia padac ale to mozliwe ze tylko obraz z lcd by nie dzialal a vga i hdmi dzialaja? problem jest jakby z inicjacja matrycy bo jak juz zaskoczy to dziala zupelnie poprawnie dopuki sie restartu nie zrobi
  • #8 9273079
    daniel.smolik3
    to kolego siadajoł świetlówki więc matryca do wymiany :P
    Moderowany przez jankolo:
    Ostrzeżenie za szkodliwą poradę
  • #9 9305373
    daniel.smolik4
    To będzie zepsuty układ bga, to usterka fabryczna.
  • #10 9305785
    sauer
    Ocena: 4
    Witam wszystkich.
    Mam taki problem z laptopem model HP Compaq CQ61-304sw, że przy włączeniu nie wyświetla mi obrazu. Co 5s migotają mi kontrolki NumLock'a i Capslosk'a tak jakby w moim odczuciu nastąpywał samoczynny restart.
    Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Sprawdziłem taśmy i wszystko jest wg mnie tak jak było zawsze.
  • #11 9420067
    xbox-serwis.eu
    Ocena: 210
    Panowie, w większości HP, w przypadku gdy nie ma obrazu, nie włączają się, na starcie trzeba zrobić reballing GPU :)
    Układy montowane fabrycznie są wadliwe, najlepiej montować GPU z datą produkcji 09-10.
    Konto firmowe:
    XBOX-SERWIS.EU
    Karmelicka 15, Kraków, 31-131 | Strona WWW: http://www.xbox-serwis.eu
  • #12 9420639
    sircom
    Zgodzę się że w Pavilonach, najczęstszą wadą jest BGA, ale miałem 2 przypadki gdzie problemem był scalak odpowiadający za sterowanie matrycą jeszcze na płycie przed inwerterem są gdzieś wątki o tym na elektroda, radzę poszukać o ile taśmy i matryca zawiodą, zanim zrobi się reballing, chociaż można testowo podgrzać chipset na 10 min. i zobaczyć czy jest poprawa.
✨ Użytkownik zgłasza problem z czarnym ekranem w laptopie HP Pavilion, który działa poprawnie tylko na zewnętrznych monitorach. Po kilku restartach ekran matrycy przestaje działać, a podświetlenie nie działa. Użytkownicy sugerują sprawdzenie taśmy matrycy, inwertera oraz karty graficznej, która w modelach Pavilion często ulega uszkodzeniu z powodu wad fabrycznych. Wskazują, że brak obrazu na matrycy może być spowodowany uszkodzeniem taśmy lub inwertera, a także problemami z układem BGA karty graficznej. W przypadku braku obrazu na matrycy, ale działającego sygnału na zewnętrznych monitorach, zaleca się wymianę taśmy matrycy oraz rozważenie reballingu lub wymiany układu graficznego.
