Whirlpool AWG-308 - programator źle wybiera program prania
Niuniek_84 09 Sty 2011 14:50 4233 4
  • #1 8981578
    Niuniek_84
    Ocena: 102
    Od bardzo dawna męczę się z programatorem pralki Whirlpool AWG 308, jednak teraz czas to naprawić :)
    Usterka:
    Pokrętło zmiany programu źle wybiera program pralki np.
    Chcemy ustawić płukanie, a on czasem wybiera pranie, a czasem wirowanie.
    Chcemy ją szybko wyłączyć, ustawiamy na "0", a ona dalej pierze.
    Chcemy włączyć wirowanie, to zadziała dopiero po kilku obrotach.
    Chcemy zgasić kontrolkę "end" to trzeba dać na "0" otworzyć drzwi, dać na wirownie, potem na "0" i zaknąć drzwiczki.
    Najczęściej trzeba wielokrotnie kręcić manipulatorem, największy efekt przynosi zmiana programów przez "0", ale to nie zawsze ... czasem trzeba spędzić przy pralce po 10min, nim ustawi sie poprawny program.
    Nie wiem co może być przyczyną problemu ??
    Co sprawdzić, albo może wiadomo co wymienić ??
    Pozdrawiam serdecznie.
  • #2 8983754
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1270
    1. Obluzowana gałka lub mechanizm.
    2. Zużyty lub odlutowany potencjometr wyboru programu. Rozkręcić, sprawdzić czy dobrze wlutowany, wyczyścić środkiem do potencjometrów.
  • #3 8984291
    Niuniek_84
    Ocena: 102
    Dziękuję za odpowiedź.
    AD.1 - gałka programatora na pewno jest solidnie osadzona.
    AD.2 - usterka pojawiła się dość wcześnie, jeszcze na gwarancji, ale zignorowałem usterkę. Sprawdzę czy to wina połączeń lutowanych, bądź wadliwy przełącznik.
    Pewnie nie, ale czy może to być wina oprogramowania ??
    Czy znany jest typ "przełącznika" ??
    Nie jestem pewien, ale mam wrażenie, że przed płukaniem potrafi wybrać płyn do płukania ... pewnie w trakcie prania.
    Może to jednak problem z softem ??
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1270
    W tym momencie zgaduję, ale Whirlpool lubi wstawiać w takie miejsca zwykły (no, prawie) potencjometr. Jeśli byłoby to to, być może dałoby się taki zdobyć.
    Warto ogólnie sprawdzić sterownik pod kątem wywalonych kondensatorów i zimnych lutów jeśli usterka zdarza się nieregularnie.
    Soft - być może, ale z pralkowym raczej nie pomogę. W zmywarkach uszkodzenia softu zdarzają się bardzo rzadko. Szkoda że zignorowałeś problem na gwarancji.
  • #5 8985128
    Niuniek_84
    Ocena: 102
    Dziękuję za informacje.
    Złe uruchamianie jest notoryczne :)
    Dziś będę sprawdzał usterki ...
    * zimne luty - możliwe
    * soft - możliwe
    * przełącznik programatora - w pierwszej kolejności sprawdzę
    * kondensatory - możliwe, aczkolwiek usterka pojawiła się bardzo szybko, więc pewnie to nie to.
    Może koledzy mają jeszcze jakieś pomysły ??
    Witajcie Koledzy :)
    Udało się naprawić usterkę :)
    Winny awarii był potencjometr kaskadowy/skokowy.
    Przede wszystkim ścieżki były brudne, a dodatkowo tracił kontakt na ślizgaczu.
    Zrobiłem nawet zdjęcia obwodu PCB, jednak zdjęcia będę mógł wstawić dopiero w poniedziałek, bo nie mam kabla do aparatu.
    Ten potencjometr skokowy ma 15 skoków, z czego każdy następny jest dodawany o 3,3kOm'a.
    1 - 3,31k
    2 - 6,59k
    3 - 9,88k
    4 - 13,18k
    5 - 16,48k
    6 - 18,77k
    7 - 23,05k
    8 - 29,69k
    9 - 32,97k
    10 - 36,24k
    11 - 39,42k
    12 - 42,81k
    13 - 46,17k
    14 - 49,43k
    15 - zwarcie
    Bardzo dziękuję koledze movzx, Jego przypuszczenia jak najbardziej były na miejscu :)
    PS, Podczas prania faktycznie był pobierany płyn do płukania, działo się to w momencie nalewania wody do pralki, zbiornik od proszku metodą kropelkową wybierał płyn. Rozwiązaniem było zmniejszenie ciśnienia wody dostarczanej do pralki :)
