TV Funai TV-2100A MK6 - brak odchylania, pozioma kreska na ekranie
Jaco2002 13 Paź 2004 22:38 2342 12
  • #1 911044
    Jaco2002
    Ocena: 50
    Witam Wszechwiedzących !!!
    Mam problem z Funai-em TV -2100A MK6. Otóż po załaczeniu okazała sie jedynie pozioma kreseczka na srodku ekranu { brak odchylania cycus ?}. Nie znalazłem niestety nigdzie schematu . Prosze , podpowiedzcie , gdzie szukać uszkodzenia,
    Pzdr.
    Jaco :cry:
  • #2 911072
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Uszkodzenia należy szukać w układzie odchylania pionowego(choć kreska pozioma) :D Sprawdź czy układ , końcówka mocy odchylania pionowego jest zasilana ; zdarza się że jest zwarta dioda lub przerwany opornik w gałęzi zasilania tego układu z trafopowielacza. Jeżeli napięcie jest w miarę poprawne , wymień kondensatory elektrolityczne w obwodzie odchylania pionowego. Jeżeli to nie pomoże , sprawdź czy na wejście układu są podawane impulsy odch. pionowego.Jeżeli są impulsy , podmień układ.Przede wszystkim wymień elka w przetwornicy i sprawdź cewki odchylające. A schemat powinien być na Elektrodzie w bazie schematów. Pozdrawiam.
  • #3 914184
    Jaco2002
    Ocena: 50
    Niestety, nie znalazłem w zbiorze schematu do mjoego TV-2100A MK6. A nie wiem który z zamieszczonych schematów Funai jest w miarę zbliżony.
    Mimo tego wczoraj wieczorem rozebrałem "pudło", a moim oczom ukazał się "worek z odkurzacza". TV nie był otwierany ładnych parę lat. Tak więc po opędzlowaniu i odkurzeniu "flaków" podłączyłem TV do sieci, a moim oczom ukazał się obraz jak marzenie. Odbiornik działa od wczoraj bez problemu (odpukać w niemalowane...). Czyżby więc przyczyną awarii było zwarcie któregoś z elementów za pośrednictwem wszechobecnego kurzu? Oby tak było!
    Dzieki za podpowiedzi i do ponownego przeczytania.
    Pzdr.
    Jaco2002 :D
  • #4 914219
    RM
    Ocena: 12
    Spr. czy masz zasilanie na ramce Zapewne masz uszkodz.LA7830 oraz opor w zasilaniu ramki
  • #5 914264
  • #6 914266
    Tomek Włodarczyk
    Serwisant RTV
    Ocena: 331
    Myślę, że to uszkodzenie powróci! Przyczyną pewnie będą przerwy przy scalaczku od odchylania pionowego, bez usunięcia których pewnie w przyszłości (i to bliskiej) się nie obędzie.
    Pozdrawiam Tomek.
  • #7 915199
    muminek
    Ocena: 10
    Zimne luty jak nic. Przelec scalak od pionu to ten pionowy na radiarorze oraz rezystort mocy kolo trafa.
  • #8 915375
    goralandrzej
    Ocena: 29
    Po kilku (lub kilkunastu )latch uzytkowania pojawiają się zimne lutowania .Robiąc odkurzanie spowodowałeś przypadkowe połączenie ale musisz spokojnie przeglądąć odchyl. V i usunąć zimne lutowania w jego obrębie (scalak,wtyk od cewek,zasilanie)
  • #9 915693
    iguś
    Ocena: 5
    Moi dwaj poprzednicy mają racje przelutuj ramkę i w koło niej, wtyk cewki H i V, zasilania - powadzenia.
    Pytam co nowego Twój post wnosi do tematu? <zdzich42>
  • #10 919332
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    sprawdż (wymień)układ i sprawdż nap.zasila. ten układ , czy nie jest za duże bo znowu poleci kość
  • #11 919821
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    :arrow: Do moich dwu przedmówców TV zadziałał poprawnie po odkurzeniu - tak pisze autor tematu. Nie piszcie dla punktów, albo czytajcie uważnie. Jeszcze nikt pędzlem czy ssawką z odkurzacza scalaka nie naprawił, poprostu trzeba szukać zimnego lutu. Odpowiedzi ( choć powinny byc w koszu) niech zostaną ku przestrodze nabijaczy punktów a Wy pomyślcie zanim cos napiszecie......
  • #12 928062
    iguś
    Ocena: 5
    Mój post miał na celu utwierdzenie że i ja też miałem tego typu problemy i usuwałem je w podobny sposób ( nie jeden tylko elektronik ma zimne luty a drugi ich nie może mieć) - a żeby coś wnieść nowego to podczas kręcenia płytą główną uważaj na przyłącze przy cewkach na kineskopie ( kiedyś podczas naprawy Tomson urwał mi się przewód właśnie od pionu - są sztywne)oraz na przełączniki na płycie głównej TV mała nie
    delikatność i nie ma pionu (modele np. Panasonika) choć wszystko jest OK.
  • #13 928599
    Stachserwis
    Ocena: 96
    sprawdź przełącznik SERVICE- może to on jest przyczyną....
    pozdr.$$
✨ Problem z telewizorem Funai TV-2100A MK6 objawiał się poziomą kreską na ekranie, co wskazuje na brak odchylania pionowego. Zalecane było sprawdzenie układu odchylania pionowego, w tym zasilania końcówki mocy, kondensatorów elektrolitycznych, cewek odchylających oraz wymiana scalaka od odchylania pionowego w przypadku obecności impulsów. Brak schematu utrudniał diagnozę, jednak po rozebraniu i dokładnym odkurzeniu wnętrza telewizora obraz powrócił, co sugeruje, że przyczyną mogły być zwarcia lub zimne luty spowodowane kurzem lub niekontrolowanymi połączeniami. Wskazano na konieczność przelutowania elementów układu odchylania pionowego, zwłaszcza scalaka na radiatorze, rezystora mocy przy transformatorze oraz wtyków cewek H i V. Zwrócono uwagę na możliwość uszkodzenia układu LA7830 i opornika zasilania ramki. Zalecano także kontrolę przełącznika SERVICE. Ostatecznie problem został rozwiązany przez usunięcie zimnych lutów i dokładne oczyszczenie układu, co przywróciło prawidłowe działanie odchylania pionowego i poprawiło obraz.
