Płyta główna ASRock K8NF4G-SATA2 nie startuje, napięcie 5V nie znika
przemek4971 11 Sty 2011 19:14 2001 15
  • #1 8991808
    przemek4971
    Ocena: 15
    Witam, mam Płytę główna ASRock'a K8NF4G-SATA2, kupiłem ją z allegro miała być sprawna. Przyszła do mnie podłączyłem ją i na tym koniec, wg nie startuje, nawet wiatraki nie ruszają. Sprawdziłem czy przy próbie załączenia płyty włącznikiem, na zielonym kablu znika napięcie 5V(główne złącze zasilania), okazuje się że nie znika, ciągle występuje te 5V, gdzie może być przyczyna?
    z góry dziękuję za wszelka pomoc
    PS. Zasilacz Fell-350ATX
  • #2 8991888
    adamadi33
    Ocena: 251
    Zobacz dobrze jeszcze raz dokładniej czy dobrze wszystko podłączyłeś.
  • #3 8991945
    przemek4971
    Ocena: 15
    Mam wszystko podłączone od zasilania. Zasilacz mam 24pinowy( na tym długim złączu), ale tych 4rech dodatkowych nie wykorzystuje, bo płyta na głównym złączu ma 20pinow, oczywiście mam też podłączoną kostkę tą 4ro pinową kolo procesora, no i też przycisk od włączania płyty (pod PWRBTN).
    Czy o czymś zapomniałem?
  • #4 8991975
    adamadi33
    Ocena: 251
    Podłącz do zasilacza tylko:płytę z procesorem i chłodzeniem, pamięć RAM i kartę graficzną jeśli nie masz zintegrowanej.I PWRBTN.
  • #5 8991998
    przemek4971
    Ocena: 15
    No i nic nie startuje podłączam jak mówisz. Próbowałem nawet bez procesora i ciągle nic... nawet wiatrak nie rusza
  • #6 8992034
    adamadi33
    Ocena: 251
    Power button czyli PWRBTN dobrze wpiąłeś w płytę główna.W poprawne miejsce?
  • #7 8992172
    przemek4971
    Ocena: 15
    no podłączam dobrze chyba, mam tak podłączone jak niżej:
  • #8 8992296
    adamadi33
    Ocena: 251
    Zasilacz inny podłącz.
  • #9 8992316
    przemek4971
    Ocena: 15
    zasilacz bankowo dobry, bo inna płyta na nim chodzi.....
  • #10 8992448
    adamadi33
    Ocena: 251
    Jaki procesor włożyłeś do płyty głównej, model?Jaka pamięć RAM, ile kości?
  • #11 8992677
    przemek4971
    Ocena: 15
    procesor semprona 1,8Ghz, 1kość ram 512MB Geil, wszystko sprawne
  • #12 10365591
    Majster109
    Ocena: 12
    Witam, podłączę się do tego tematu:
    Mam płytę jak w temacie: K8NF4G SATA2. Podłączyłem na stole zasilacz, DVDROM, HDD, RAM, procesor (jakis Sempron) i klawkę - wystartowało, obejrzałem BIOS i wg mnie wszystko OK. Na HDD udało sie elegancko postawić Win XP. Następnym krokiem miało być włożenie tego w obudowę i dołożenie lepszej grafy na PCIe, bo ta integra jednak dość licha jest. No i tu zaczynają się schodki: płyta przestała startować - ciemność widzę, wiatrak procesora nie rusza. Sprawdziłem wiatrak, 2 zasilacze, nową grafkę, RAM, procesor (zamienilem na Athlona) i wszystko sprawne, płyta nadal nie startuje. Obserwuję przy tym dość silne nagrzewanie mostka poludniowego, co ciekawe północny jest ledwie letni. Nie mam pomysłu co zrobić, zeby płyta wstała. Może jakieś sugestie, co jeszcze można sprawdzić? Z góry dziekuje za odp. i pozdrawiam :)
  • #13 10365818
    Dj Haker
    Ocena: 99
    Majster109, mogłeś uszkodzić płytę przy montażu. Zwarcie.
    Wyjmij jeszcze raz na biurko z samym procesorem i speakerem, sprawdź czy wstanie.
    Do obu panów wyżej. Sprawdzić ustawienie zworki CLR_CMOS ( tej od resetowania BIOSU ) bo jeżeli jest na Enabled ( czyli resetowanie BIOS, tudzież na pinach 2-3 ) to płyta może nie dawać oznak życia.
    Konto firmowe:
    Odzyskajdane.info
    Aleja Kijowska 24, Kraków, 30-079 | Strona WWW: https://odzyskajdane.info
  • #14 10365929
    Majster109
    Ocena: 12
    Ta zrobilem, juz wczesniej nawet. Baterie tez wymienialem, pomierzylem ją (3.2V, czyli OK), testowalem na zwartej zworce CLRCMOS i rozwartej, z RAMem i bez RAMu, na integrze, bez zadnych peryferiów i nic - ciemność i cisza, jakby prądu w ogole nie bylo. Jedyna reakcja plyty to nagrzewanie tego mostka poludniowego. Zdaje sie, ze karta diagnostyczna tez nic nie powie, skoro wiatrak procka nie kręci i ze plyte musialem gdzies uszkodzic, chociaż obchodzilem się z nią niezwykle ostrożnie, jak zwykle zresztą z wszelaką elektroniką. Wiatrak tez sprawdzalem, jest OK. Czy cos jeszcze mozna sprawdzić? Coś moze na płycie pomierzyć?
  • #15 10365989
    adamadi33
    Ocena: 251
    Karta graficzna została podłączona czy nie?
  • #16 10366490
    Majster109
    Ocena: 12
    Oczywiscie: probowalem i na zewnetrznej PCIe, i na integrze - objaw caly czas ten sam.
✨ Płyta główna ASRock K8NF4G-SATA2 nie uruchamia się, mimo podłączenia zasilania i komponentów. Użytkownik sprawdził, że napięcie 5V na głównym złączu zasilania nie znika, co sugeruje problem z płytą. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby podłączyć tylko niezbędne komponenty (procesor, pamięć RAM, karta graficzna) oraz sprawdzić poprawność podłączenia przycisku PWRBTN. Wskazano również na możliwość uszkodzenia płyty głównej lub problem z ustawieniem zworki CLR_CMOS. Użytkownik potwierdził, że zasilacz działa z inną płytą, a procesor i pamięć RAM są sprawne. Pojawiły się również sugestie dotyczące nagrzewania mostka południowego, co może wskazywać na uszkodzenie płyty.
