Karta Telewizyjna Cyfra+. Jedna do PC, druga do laptopa.
mohawk90 12 Sty 2011 23:17 4106 5
  • #1 8998043
    mohawk90
    przepraszam jeśli zły dział, ale nie miałem pojęcia gdzie to umieścić. Potrzebuję kartę telewizyjną, do której dałoby się podłączyć Cyfrę+ (dekorder SAGEM SD tu link: http://www.cyfraplus.pl/cyfra_dekoder-sagem-sd.html), aktualnie mam tuner KWORLD BG+DK, ale on lata świetności ma za sobą i nie działa pod Windows 7. Jeśli to zależy od karty telewizyjnej to chciałbym taką, aby była możliwość wyświetlenia obrazu jednocześnie na TV i na komputerze.
    P.S Potrzebuje dwóch kart, jedna do stacjonarnego (moze byc na slot PCI), druga do laptopa (na USB)
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 8998471
    among
    Ocena: 99
    Obraz jednocześnie na TV i na PC nie zależy od karty. Po prostu podłączasz jeden kabel AV do telewizora, a drugi do komputera. Potrzebowałabyś kabel, który posiadał by EURO->3xCHINCH.
    Do komputera stacjonarnego jak i laptopa polecałbym tę kartę: Link-1
  • #3 8998921
    CYFRO
    Ocena: 10
    Zabierasz się do tego od odwrotnej strony. Potrzebujesz 2 x tuner dvb-s(jeden na usb)do tego czytnik phoenix program do tv prog dvb +wtyczka Poor Man's CAM (SECA)
    Version 2.62.instalujesz dwa tunery wgrywasz progdvb i konfigurujesz +podłączasz phoenix do pc i wkładasz do niego karte c+ i konfigurujesz PMCM.Puszczasz sharing na laptopa przez neta lub po sieci lan.Pozostaje wówczasjedynie podłączenie kompa do tv.ale to zależy jaki masz tv tj. kineskopowy ,plazma czy lcd.
    przykładowe tunery na pci:
    http://allegro.pl/skystar-2-2-6d-skystar2-i1403403193.html
    http://allegro.pl/karta-skystar2-komplet-tv-sat-na-twoim-cpu-i1405416241.html
    przykładowy tuner na usb:
    http://allegro.pl/wintv-nova-s-usb2-i1406256452.html
  • #5 8999154
    mohawk90
    dzieki za odpowiedzi, nie wiem czy sie dobrze wyraziłem, te dwie karty będą podłączone do dwóch dekoderów, osobne cyfry, jedna w moim mieszkaniu, druga w mieszkaniu brata i wolalbym, żeby dało się to zrobic przy pomocy tylko i wyłącznie karty telewizyjnej podlaczonej przez jakis kabel, bez czytnikow kart (karte mam wlozona do dekodera)
    among
    Jesli dekoder mam podlaczony przez zlacze euro do telewizora i zostało mi wolne złącze euro, przy którym pisze MAGNETOSCOPE, to do niego mam to podlaczyc? Oprócz tego wolne jest jeszcze SORTIE LNB. Czy mozna do tego dekodera podlaczyc tez kablowke?
    Telewizor to: plazma Samsung ps42c450 (u brata nie wiem, ale jakiś LCD)
    Co do podanego przez Ciebie tunera (MEDION MD 95700) to niestety nie działa on pod Windows 7
  • #6 9007757
    among
    Ocena: 99
    To może skorzystaj z poczciwego "Grabbera" (Link), będziesz mógł oglądać telewizję i jednocześnie miał możliwość nagrywania jej w prosty sposób. Ja korzystam z takiego urządzenia do oglądania telewizji z dekodera TNK.
    Wyjście SORTIE LNB umożliwia podłączenie dodatkowego odbiornika satelitarnego (analogowego lub cyfrowego). Pozwala to na odbiór programów z dodatkowego tunera, podczas gdy terminal Sagem jest w trybie standby.
    Do wyjścia "MAGNETOSCOPE" możesz podłączyć dowolny sprzęt np. magnetowid, nagrywarkę DVD lub kartę telewizyjną.
