Gdzie znaleźć dokumentację do tworzenia pluginów Winamp 2.x w C/C++?
osa13 15 Paź 2004 01:15 2139 2
  • #1 913556
    osa13
    Ocena: 16
    Witam. Mam problem ze znalezieniem odpowiedniej dokumentacji potrzebnej do tworzenia pluginów do winampa 2.x w języku C/C++. Może ktoś zna jakieś dobre linki, książki itp. ? Dziękuję i pozdrawiam.
    Zamykam. - arnoldziq
  • #2 916334
    krzychoo_soft
    Ocena: 13
    Na stronie Winampa powienien być pakiet SDK (zestaw rozkazów dla playera, przekazywanych przez win api). Do wysyłania polecen używasz SendMessage();
    Wzałączniku daje SDK dla wersji 2.x i niższych... Napisanie prostego programu nie powinno być problemem (dodajesz plik naglowka do swojego projektu i uzywasz praktycznie tylko SendMessage(hwnd_winamp,[komenda]);), a co do plug-in`a to sprawa jest nieco bardziej skomplikowna :/
    Powodzenia,
    • winamp-sdk.zip (3.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 920503
    krzychoo_soft
    Ocena: 13
    http://download.nullsoft.com/winamp/client/wa502_sdk.zip
    a tu jest najnowszy SDK 5 dla winamp`a. Bardzo pomocny zestaw jeśli chodzi o twój problem ;] Oto zawartość:
    /dsp_test - Sample code for a DSP test plugin
    /gen_ml - Headers and IPC calls for accessing/controlling/querying the Media
              Library
    /gen_ml/ml_ex - Sample code for a Media Library plugin
    /gen_tray - Sample code for a General Purpose plugin
    /in_raw - Sample code for an Input plugin
    /lang_b - Sample code for a Language Pack plugin
    /maki - Compiler for building Maki binaries
    /out_raw - Sample code for an Output plugin
    /vis/vis_avs/apesdk - Sample code for an AVS APE plugin
    /vis/vis_avs/ns-eel - Nullsoft Expression Evaluator Library (NS-EEL)
                          This is what powers AVS's expression evaluators, feel free
                          to include/modify the code in your own AVS APE plugins
    /vis/vis_test - Sample code for a Visualisation plugin
    /vis/wa5vis.txt - Describes how to embed your visualisation plugin in the
                      Winamp 5 drawer
    /winamp - Headers and IPC calls for controlling Winamp
    chyba wszystko co będzie ci niezbędne (są proste przykłady)
