Czy moduł CI zadziała z kartą Cyfra+ i splitterem ServerWireLink?
mariusz891 17 Sty 2011 23:20 2307 1
  • #1 9020891
    mariusz891
    Ocena: 2
    Witam serdecznie, mam pytanie czy takie podłączenie będzie poprawne i wszystko zadziała jak powinno mianowicie:
    posiadam Cyfrę+
    tv Phillips Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    splitter ServerWireLinkAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    dekoder Opticum 7300L pvr 2CX plus
    do tej pory od Cyfry miałem wydzierżawiony dekoder Phllipsa HD PVR 250GB i nie było żadnego problemu z rozdzieleniem sygnału na dekodery poprzez splitter, umowa dobiegła końca a jako że dekoder z PVR nie zbyt był u mnie potrzebny postanowiłem wymienić go na zwykłego HD, niestety w kilku punktach cyfry mieli dostępne tylko Sagemcom DSI 87 więc skusiłem się na ten dekoder, który stał się moją własnością, po podłączeniu w domu niestety okazało się, że ten tuner nie współgra z splitterami bo działa w innym systemie kodowania (Nagravision- jeśli dobrze zrozumiałem), dekodera na tą chwilę nie mam gdzie wymienić bo wszyscy tłumacza się brakiem Philipsów.
    I tu moje pytanie czy zamiast dekodera można by wykorzystać np. taki moduł Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany i podłączyć kartę ze splittera? czy takie połączenie zadziała? z tego co widzę moduły są tańsze niż dekodery HD.
    Jeżeli takie podłączenie nie zadziała czy są na rynku dostępne dekodery umożliwiające odbiór w HD powiedzmy do 300zł? Z góry dziękuje za odp, pozdrawiam
  • #2 9020919
    telesat1
    Ocena: 258
    Regulamin p. 8.1, 14, 16.
