Witam, i z góry proszę o pomoc.
Na oryginalnego Eee Pc 1008HA z windows xp dyskiem podzielonym na c i d, zainstalowałem windows7. Wszystko poszło gładko, 7 zainstalował coś w rodzaju bootloadera i miałem możliwość wyboru systemu przy starcie.
Jednak bez względu na to który system wybrałem, zaraz po starcie ekran przełączał się na czarny lekko podświetlony i nic nie można było zrobić. Przez przypadek wyczaiłem, że wystarczy go uśpić i ponownie wzbudzić np. kursorem i pojawiał się już normalny ekran dalej bez żadnych problemów. Przy hibernacji ta sama zasada.
Niestety po jakimś czasie nie wytrzymałem, pomyślałem zajrzę do biosu. F2, pooglądałem co można tam zrobić, a że nie było nic co bym wiązał z problemem, wyszedłem z biosu ESC i co się okazało: komp zaczął startować... "recovery".
MHDD nie stwierdził żadnego problemu, natomiast TestDisk, który wystartowałem na linuxie z pena widzi dysk, mówi o błędach, ale nie bardzo wiem co mam zrobić by nie popełnić błędu.
Łudzę się, że jeszcze nie całkiem moje dane stracone są i PROSZĘ o pilną pomoc.
Co chcesz osiągnąć do jakiego momentu doszedłeś .
Opisz dokładnie krok po kroku co się działo od momentu naciśnięcia ESC.
Być może uda się przywrócić stan poprzedni ale możliwe że już nadpisałeś część danych i trzeba odzyskać dane. Najpierw trzeba się dowiedzieć jaki jest stan.
1) Jaki masz tam dysk czy może masz tam SSD lub pamięć ?
2) Czy jesteś w stanie podpiąć ten tysk jako drugi do innego systemu ?
Przede wszystkim dzięki za szybką odpowiedź ('')
Po naciśnięciu ESC komp zaczął startować do wykonania system recovery, widząc to spanikowany wyłączyłem go PWR. Ponowiłem próbę i znowu system recovery, jednak teraz poczekałem aż dojechał do menu, które monituje o utracie wszystkich danych i umożliwia start recovery. Wyłączyłem i ponawiałem kilkakrotnie z myślą, że może się uda. Niestety nie.
Poczytałem trochę po necie i wykonałem pendrivea z linuxem KOPPIX, który ponoć nie rusza dysków i zapis robi tylko do pen'a.
Po uruchomieniu linuks zamontował katalog do zapisu na pen'a, pobawiłem się trochę bo nawet to ciekawe, zainstalowałem do sieci po wifi, zarejestrowałem komunikator i wypróbowałem maila.
Ok wszystko hula.
Otworzyłem menagera plików i są widoczne oprócz napędów i katalogów z pena obie partycje z dysku sda1 i sda2. Klikam na sda2 i są programy i pliki z win7, mogę oglądać i kopiować pliki.
Niestety po kliknięciu na sda1 wyskakuje komunikat:
Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
Failed to read last sector (156264191): Invalid argument
HINTS: Either the volume is a RAID/LDM but it wasn't setup yet,
or it was not setup correctly (e.g. by not using mdadm --build ...),
or a wrong device is tried to be mounted,
or the partition table is corrupt (partition is smaller than NTFS),
or the NTFS boot sector is corrupt (NTFS size is not valid).
Failed to mount '/dev/sda1': Invalid argument
The device '/dev/sda1' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
Następnie po kolejnej lekturze w necie przeskanowałem dysk HDD Regenerator v1.51 z płyty startowej, który nie pokazał żadnych B sector i powiedział, że nie zrobił nic.
Uruchomiłem Linuxa, sda1 i sda2 dalej tak samo, pliki win7 są.
Kolejna czytelnia i uruchamiam TestDisk z linuxa, a tu już są ciekawostki, jednak jako amator nie bardzo umiem to poskładać do kupy i podjąć decyzję.
Przy uruchamianiu zrobiłem backup.log (partycji) i włączyłem opcje testdisk.log, które on zapisuje we własnym katalogu, czyli na pendrive a nie na dysku.
Testdisk.log (wygląda trochę inaczej jak to co kopiowałem z ekranu) załącze w pliku, a poniżej krok po kroku z ekranu:
Use arrow keys to select, then press Enter key:
[ Create ] Create a new log file
[ Append ] Append information to log file
[ No Log ] Don't record anything
TestDisk 6.11, Data Recovery Utility, April 2009
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
TestDisk is free software, and
comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
Select a media (use Arrow keys, then press Enter):
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - ATA ST9160310AS
Disk /dev/sdb - 3999 MB / 3814 MiB - USB DISK 2.0
***wybieram /dev/sda/ - 160 GB
[Proceed ] [ Sudo ] [ Quit ]
***po wybraniu [Proceed ]
Please select the partition table type, press Enter when done.
[Intel ] Intel/PC partition
[EFI GPT] EFI GPT partition map (Mac i386, some x86_64...)
[Mac ] Apple partition map
[None ] Non partitioned media
[Sun ] Sun Solaris partition
[XBox ] XBox partition
[Return ] Return to disk selection
[ Analyse ] Analyse current partition structure and search for lost partitions
[ Advanced ] Filesystem Utils
[ Geometry ] Change disk geometry
[ Options ] Modify options
[ MBR Code ] Write TestDisk MBR code to first sector
[ Delete ] Delete all data in the partition table
[ Quit ] Return to disk selection
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19458 255 63
Partition Start End Size in sectors
* HPFS - NTFS 0 1 1 9726 254 63 156264192 (nie mam pojęcia, ale ta linia jest teraz na zielono)
P FAT32 LBA 18813 0 1 19450 254 63 10249470 [PE] (nie mam pojęcia, ale ta linia jest teraz na zielono)
Structure: Ok. Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:
*=Primary bootable P=Primary L=Logical E=Extended D=Deleted
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
Enter: to continue
NTFS, 80 GB / 74 GiB
D HPFS - NTFS 0 1 1 9406 254 63 151123392 ====== tu jest 2 razy ta sama,
D HPFS - NTFS 0 1 1 9726 254 63 156264192 ======ale z inną ilością sektorów
D HPFS - NTFS 9407 0 1 18812 254 63 151107390
* FAT32 LBA 18813 0 1 19450 254 63 10249470 [PE]
Enter: to continue
NTFS found using backup sector!, 77 GB / 72 GiB ***podświetlenie jest na 151123392
*** na 156264192 - NTFS, 80 GB / 74 GiB
*** na 151107390 - NTFS, 77 GB / 72 GiB
*** na 10249470 [PE] - FAT32, 5247 MB / 5004 MiB
***q
http://www.cgsecurity.org TestDisk exited normally.
Co ciekawe, jak otwieram File Manager sda1 to pokazuje błąd o 1 sektor mniej -nie 156264192
Zakończyłem program bez "Write" i sprawdziłem z linuxa jest wszystko jak było.
Oczywiście widziałem, że są w TestDisk funkcje recowery MBR itd., ale ........nie wiem której urzyć. Najgorsze jest to, że win7 dopiero zainstalowałem, a normalnie wszystko było na xp.
Lepiej nie rób nic TESTDISKiem bo zaraz naciśniesz coś co potem nie da się odkręcić.
Po pierwsze DMDE i wersja Linuxowa skoro masz Linuxa i internet.
Po drugie podaj ekran partycji z DMDE.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1445635.html
