ASMAX AR 1004g – jak skonfigurować router z Neostradą TP do laptopa bez płyty?
watcherfire 22 Sty 2011 17:05 27799 17
  • #1 9041902
    watcherfire
    Ocena: 4
    Witam właśnie zakupiłem modem; Model ASMAX AR 1004g mam internet w neostrada Tp i chciał bym go zainstalować aby mieć przenośny internet w laptopie bo takiego tylko posiadam...nie mam żadnej płytki do niego i nie wiem jak mam się za to zabrać z podłączeniem już sobie poradziłem chodzi o sprawy konfiguracji modemu z laptopem...po podłączeniu modemu do zasilania i do sieci palą się diody PWR oraz DSL..Jest tu ktoś kto potrafi mi pomóc ???
    Mexit
    Ocena: 28
    W przeglądarce wpisujesz adres 192.168.1.1
    W Advanced Setup konfigurujesz połączenie z internetem wg instrukcji
    W Wireless konfigurujesz sieć bezprzewodową
    Instrukcja: ftp://ftp.asmax.pl/instrukcje/ar-1004G_ns_wireless/
  • #3 9042223
    watcherfire
    Ocena: 4
    tylko nie mogę połączyć się ze stroną 192.168.1.1
  • #4 9042274
    Mexit
    Ocena: 28
    To sprawdź 192.168.1.254, jeśli nie da rady to zresetuj router
  • #5 9042331
    watcherfire
    Ocena: 4
    ta stronka też nie działa;/
    i router zresetowany...
    świecą się PWR I DSL
    Nie mam pojęcia jak to zrobić;/
    może router zepsuty?
  • #6 9042356
    Mexit
    Ocena: 28
    Jak jesteś podłączony kablem to routera powinna się świecić jedna z diod ETH. Podczas przesyłu danych będzie migać. Sprawdź wówczas adres bramy internetowej we właściwościach połączenia i wpisz go do przeglądarki. Ustawione powinieneś mieć automatyczne pobieranie adresu IP i DNS - szczegóły w instrukcji
    Dioda DSL cały czas świeci od włączenia zasilania?
    Co z diodą PWR? Jaki kolor?
  • #7 9042379
    watcherfire
    Ocena: 4
    dzięki wielkie za pomoc była niezbędna...teraz już poszło wszystko pięknie już mam dostęp do intern..Pozdro
  • #8 11626806
    melman666
    Ocena: 10
    Mam problem z asmaxem. Mam netie 6mb, przez asmaxa transfer max. to ok. 250kb/s
    Gdy używam modemu z neostrady to mam 750kb/s
    Jest gdzies w tym routerze ograniczenie transferu?
  • #9 11629948
    Mexit
    Ocena: 28
    Nie ma czegoś takiego, pokaż stronkę z parametrami linii
  • #10 11630651
    melman666
    Ocena: 10
    stronę z parametrami linii czyli co?
  • #11 11631106
    Mexit
    Ocena: 28
    Statistics -- ADSL z routera
  • #12 11634823
    melman666
    Ocena: 10
    w załączniku screen z Statistics -- ADSL[/img]
    • ASMAX AR 1004g – jak skonfigurować router z Neostradą TP do laptopa bez płyty? netia.JPG (91.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 11639554
    Piko
    Ocena: 110
    Witam. Oczywiście że jest ograniczenie ruchu po lanie i właśnie domyślnie wpisane jest wartość QoS 256kb/s. Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem takiego routera i widziałem tę opcję. Kupiłem go bo słyszałem że na nim działa videostrada. Faktycznie śmiga aż miło, nic się nie zwiesza, chodzi cudnie (mimo tego że mam inne lokalne IP). Tak więc jestem bardzo z niego zadowolony.
    Co widać z Twojego zrzutu to poziom szumu masz prawie zbliżony do dopuszczalnego. U mnie przykładowo jest :
    SNR Margin (dB): 11.6 28.8
    Attenuation (dB): 24.5 12.2
    Output Power (dBm): 0.0 12.8
    Ale prędkość u ciebie jest siedem z hakiem. Tak więc tyle powinieneś wyciągać po LAN-ie. Szukaj w routerze.Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam Piko.
  • #14 11643387
    melman666
    Ocena: 10
    jest qos ale co tam ustawic?
    ASMAX AR 1004g – jak skonfigurować router z Neostradą TP do laptopa bez płyty? [/img]
  • #15 11655662
    Piko
    Ocena: 110
    Witam. Właśnie na tym ekranie wyłącz tego ptaszka. Jego obecność świadczy o załączeniu kontroli przepustowości. Jak wyłączysz wtedy wszystkie interfejsy chodzą na maxa (bez ograniczeń).
    Powodzenia Piko.
  • #16 11677523
    melman666
    Ocena: 10
    Po odhaczeniu dalej mam 2,4 mb
  • #17 11685905
    Piko
    Ocena: 110
    Witam. Już takie moje ostanie zdanie w tej materii. Bo wiesz po wielu próbach i wpisywaniu różnych kombinacji może zrób mu reset do ustawień fabrycznych i wtedy od nowa spróbuj. Pozdrawiam Piko.
    P.S. Zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia życzę oraz szczęśliwego Nowego Roku.
  • #18 11697162
    melman666
    Ocena: 10
    pomogło ponowne zainstalowanie routera
Użytkownik zakupił modem ASMAX AR 1004g i potrzebował pomocy w jego konfiguracji z internetem Neostrada TP. Po podłączeniu modemu do zasilania i sieci, świeciły się diody PWR oraz DSL, ale nie mógł uzyskać dostępu do interfejsu konfiguracyjnego przez przeglądarkę, próbując adresów 192.168.1.1 i 192.168.1.254. Użytkownicy doradzili sprawdzenie połączenia kablowego oraz ustawień automatycznego pobierania adresu IP i DNS. Po zresetowaniu routera, użytkownik uzyskał dostęp do internetu. W innej części dyskusji poruszono problem ograniczenia transferu danych przez router, gdzie zauważono, że domyślne ustawienia QoS mogą ograniczać prędkość do 256 kb/s. Użytkownicy sugerowali wyłączenie tej opcji, co pomogło w poprawie prędkości.
