Mercedes W203 - słabe światła ksenonowe, pomarańczowy odcień, oba reflektory
Marcin_ca1 22 Sty 2011 21:10 5908 6
  • #1 9043007
    Marcin_ca1
    Ocena: 278
    Pojawił się problem z światłami ksenonowymi w c-klasie w203.
    Światła się zapalają, ustawiają wysokość lecz nie świecą tak mocno jak kiedyś, jadąc na swiatłach mijania ledwo widać jezdnie i z kabiny wygląda to tak jakby świeciły na pomarańczowo, nie świecą tak intensywnie jak kiedyś.
    Najdziwniejsze jest to że z obydwoma reflektorami jest to samo, myślałem jakby sie żarnik skończył to jeden czy przetwornica to też wydaje mi sie że jedna by najpierw padła, chyba że jeden już wcześniej padł i nie było widać różnicy jeżdżąc na jednym hmmm
    Czy ktoś już miał taki przypadek?
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 344
    Przypadek, oba żarniki się kończą
  • #3 9043100
    Marcin_ca1
    Ocena: 278
    Aha prawy juz kiedys czasem potrafił pomigać, jak zapalająca się świetlówka.
    A może przetwornice? Da się jakoś zmierzyć czy dają odpowiednie napięcie?
    Błażej
    Ocena: 3622
    Nie przypadek. Jeśli oba palniki mają ten sam wiek, to równo się skończyły. Podjedź gdzieś, niech ci podłączą inny na próbę i od razu wiedzieć będziesz, co jest przyczyną.
  • #5 9045094
    pioart
    Ocena: 1471
    Niestety xenony wbrew oczekiwaniom nie są wieczne , wytrzymują w naszych warunkach / światła non stop / dwa do trzech lat i niestety wymiana . Świecą ale nie oświetlają . Zmiany barw to pierwsze i czasami ostatnie objawy zarazem . Wymiana łączy się z wydatkiem i to nie małym / mowa o Osram , Philips / nie polecam tych okazyjnych , wymieniamy dwie na raz . Porada Błażej-a powinna potwierdzić diagnozę .
    matrixs
    Ocena: 313
    Miałem to samo w swoim aucie. Dwa żarniki na raz zaczęły świecić na różowo. Ale nie zaszkodziłoby sprawdzić na próbę podłączając inny żarnik.
  • #7 10277927
    Marcin_ca1
    Ocena: 278
    Problem rozwiązany oba żarniki padły jednocześnie, producenci bardzo dokładnie obliczyli żywotnosc xD
✨ Użytkownik zgłosił problem z ksenonowymi światłami w Mercedesie W203, które świecą słabiej i mają pomarańczowy odcień. Po analizie, inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że oba żarniki mogły się jednocześnie zużyć, co jest typowe dla ksenonów, które mają żywotność od dwóch do trzech lat. Rekomendowano sprawdzenie napięcia przetwornic oraz wymianę żarników, najlepiej obu na raz, aby uniknąć problemów z różnymi kolorami świecenia. Użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany po wymianie obu żarników.
