Matrox G450: Obraz czarno-biały na TV LG RE21FC40RQ przez SCART-RGB
dzebrys 17 Paź 2004 09:18 2168 8
  • #1 917684
    dzebrys
    witam,
    mam karte matrox g450. telewizor lg re21fc40rq. zrobilem kabel tv-out
    10m scart-rgb jak na zalaczonym schemacie. jedyna roznica jest taka,
    ze aby uzyskac jakikolwiek obraz na tv zmienilem masy z 18 na 14
    i z 17 na 18 [zgodnie ze specyfikacja scart]. problem jest taki, ze obraz
    w trybie av jest czarno-bialy a w component [rgb] zielony. po stronie
    kompa jest raczej wszystko ok. sprawdzalem z drugim monitorem i
    wszystko wyswietla ok.
    w/w objawy sa, gdy przewod antenowy [a dokladnie kablowki] jest
    odpiety od tv. w trybie tv jest migotanie [jakies niezsynchronizowane
    obrazy, generalnie smieci]. gdy podepne przewod kablowki to wtedy w av
    i component obraz jest bez zmian [+ male zaklucenia] natomiast w trybie
    tv widac plywajacy obraz z kompa w poprawnych kolorach! zglupialem.
    zrobilem tez test czy po odpieciu sygnalow rgb cos sie zmienia. jest tak,
    ze po odpieciu wszystkich jest pusty czarny ekran. po podpieciu albo
    samego r albo b jest av cz-b a component zielony. po podpieciu samego
    g jest av i component cz-b. po podpieciu g i b bez r jest to samo co w
    pierwszym przypadku.
    aha, w tym tv tryb component aktywowalem z tr. serwisowego. nigdzie
    nie moge znalezc serwisowki. mam tylko do modeli lg lafinion 29 i 32 cale.
    czy ktos moze wyjasnic takie zachowanie sie tv?
    piotr
    • Matrox G450: Obraz czarno-biały na TV LG RE21FC40RQ przez SCART-RGB g450scart.gif (6.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 917865
    doktorek
    Ocena: 37
    witam..
    czy napewno ten tv posiada wejscie rgb .bo tv obecnie produkowane
    nie zawsze posiadaja takowa funkcje .samo euro zlacze niezapewnia tego ze tv posiada rgb.wedlug opisu wynika ze nieposiada
    proponuje podlaczyc sygn kompozyt
    do dzwieku urzyj zwrklego kabla ekranowanego
    a do wideo kabla koncentrycznego antenowego 75om.charakteryzuje sie malymi stratami w zakresie 300mhz i tv powinien dzialac ok..
    pozdrawiam..
  • #3 917874
    doktorek
    Ocena: 37
    daj znac jak idzie
  • #4 918882
    dzebrys
    witam,
    oczywiscie w opisie modelu nigdzie nie wspominaja o trybie rgb
    jednak po wejsciu w tryb serwisowy jest opcja DVD, ktora powoduje
    ze pod przyciskiem tv/av dostepna jest jeszcze trzecia mozliwosc,
    mianowicie component. mysle, ze to wlasnie tryb rgb [w stanach popularniej znany jako component] w ktorym mozna podpiac dvd
    z prescaningiem.
    co do composita, to dzieki, ale zbyt duzo zainwestowalem juz w obecny
    kabel. poza tym na 10m obraz z composita nie bedzie zachwycajacy.
    ten ktory uzyskuje obecnie jest naprawde niczego sobie - gdyby tylko
    nie byl zielony ;) specjalnie do tv-out kupilem tez karte matrox'a gdyz
    jako jedna z nielicznych ma mozliwosc wyjscia rgb z synch dla tv.
    moze cos nie tak jest z synchronizacja? znalazlem, ze tryb rgb jest
    sybchronizowany przez sygnal composita + dodany sygnal r. czyli
    0.3v jest od composita a 0.7v sygnalu r. w sumie 1v poziomu sygnalu na
    wyjsciu synchronizacji w scart. moze jakby odjac ten sygnal r to
    uzyskalbym normalne kolory?
    chyba przeniose watek do dzialu serwis tv, bo cos mi sie wydaje, ze to
    problem po stronie telewizora...
    piotr
  • #5 919240
    wmak
    Ocena: 78
    Sygnał RGB to nie to samo, co komponent (YUV) !
    Komponent można uzyskać przez matrycowanie - dodawanie i odejmowanie (w odpowiednich proporcjach) składowych RGB.
    (w drugą stronę też)
    Standard RGB jest powszechny w Europie a Komponent w USA - w Europie stosowany bywa głównie w technice studyjnej, w domowym sprzęcie bardzo rzadko.
    Wmak
  • #6 919668
    dzebrys
    witam,
    ale lg re21fc40rq to telewizor produkowany w
    mlawie na rynek europejski. raczej watpie by znalazl sie
    tam component. serwisowka wyjasnilaby wszystko. w tej
    ktora mam dla blizniaczych modeli 29 i 32 na diagramie
    dla scart-1 jest wejscie rgb&fb na uklad vpc-3230. w moim jest prawdopodobnie vpc-3240d bo to 50hz tv. tu jest opis
    http://www.micronas.com/products/documentation/consumer/vpc32xxd/index.php
    podejrzewam, ze napiecie podawane na sterowanie wyborem
    trybu [pin 16 na scart] jest za duze [mierzylem i nie ma tam 3v
    tak jak w opisie standardu scart lecz 5.6v]. matrox twierdzi, ze
    kabel testowal i u nich dziala. moze stad problem, ze tak naprawde
    nie jest wybierany tryb rgb a component. moze ktos moglby mi pomoc
    zmienic tak schemat zeby uzyskac 3v na pinie 16? czy ten opor
    75ohm nie powinien byc rownolegle a nie szeregowo. z piny 9 na hd15
    wychodzi 5v.
    i jeszcze jedno pytanie. jak to jest w koncu z dvd? myslalem, ze w tych produkowanych na europe jest wyjscie rgb przez scart a nie component.
    czy ktos moglby to wyjasnic?
    piotr
  • #7 921437
    dzebrys
    witam,
    czy ktos z was moglby potwierdzic czy
    lg re21fc40rq ma rgb na scart?
    podpialem wlasnie kompa z royalem
    5575 przez zrobiony przeze mnie kabel scart-rgb
    i mam kolorowy obraz w trybie av.
    i jeszcze jedno. jak wejde w tryb serwisowy
    to po przejsciu wszystkich opcji jest informacja
    fault
    1562
    8volt
    czy ktos z was wie co to znaczy?
    piotr
  • #8 1011282
    djswistak
    Ocena: 3
    witam. jak wejsc w tryb serwisowy w lafinion 29" ?
  • #9 1011560
    dzebrys
    rownoczesnie ok na pilocie i na panelu
    telewizora, przez jakies 10-20s
    piotr
Problem dotyczy podłączenia karty graficznej Matrox G450 do telewizora LG RE21FC40RQ za pomocą własnoręcznie wykonanego kabla SCART-RGB o długości 10 m. Obraz w trybie AV jest czarno-biały, a w trybie component (RGB) zielony, mimo że na monitorze komputerowym obraz jest poprawny. Po odłączeniu kabla antenowego od telewizora w trybie TV pojawia się migotanie i zakłócenia, natomiast po podłączeniu kabla kablówki obraz w trybie TV jest kolorowy i stabilny, a w trybach AV i component bez zmian z drobnymi zakłóceniami. Dyskusja wskazuje na możliwe nieporozumienie między sygnałem RGB a component (YUV), które są różnymi standardami. Telewizor LG RE21FC40RQ, produkowany na rynek europejski, prawdopodobnie nie posiada pełnego wejścia RGB, lecz obsługuje tryb component, co potwierdza obecność opcji DVD w trybie serwisowym i układ scalony VPC-3240D. Problem może wynikać z nieprawidłowego napięcia na pinie 16 SCART (sterowanie trybem sygnału), które zamiast standardowych 3 V wynosi około 5,6 V, co może powodować nieprawidłowy wybór trybu sygnału. Proponowano modyfikację schematu kabla, aby uzyskać właściwe napięcie na pinie 16. Dodatkowo poruszono kwestie synchronizacji sygnału RGB, gdzie synchronizacja jest tworzona przez sygnał kompozytowy z dodanym sygnałem czerwonym. W trybie serwisowym telewizora pojawia się błąd "fault 1562 8volt", którego znaczenie nie zostało wyjaśnione. Użytkownik potwierdził, że po podłączeniu innego komputera (Royal 5575) przez kabel SCART-RGB uzyskuje kolorowy obraz w trybie AV, co sugeruje, że problem może leżeć w konfiguracji lub sygnalizacji karty Matrox G450.
