Profilo 05TA071B wielkie problem w amstradzie 26 cali.
dariohaker 26 Sty 2011 20:21 2835 5
  • #1 9061206
    dariohaker
    Szczerze mówić sytuacja wygląda tragicznie. W zasilaczu uszkodzony był FSD200.Wiec go wymieniłem IC21 (FSD 200) oraz F300(3,15A) IC30(ICE1QS01),D315 12V,D318 2,4V
    Q300 BC337,D325 1N4007,C213,C322,C356,C330.Po tym zabiegu stanby 5v oczywiście jest.Dioda stanby mruga na czerwono.Co 0,5 sekundy jakby zaskakiwało podświetlanie tyle że na inwerterze pojawia się 24V po czym spada na 15-16V.Wszystkie trafka inwerterka sprawdziłem i maja ok 940-950 om.Jeszcze jest fakt że elektrolity dosłownie wszystkie w zasilaczu wymieniłem a przetwornic na IC30 tak jak by nie działa tzn. brak napiecia +16V,-16V,+9V,+5v.Mosfet wymieniony rezystory po 150kom 2 sztuki także.Co dalej z tym fantem robić.
  • #2 9061883
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    Przy takim "zniszczeniu" firma zaleca kit naprawczy
    http://www.ohmsupplies.co.uk/KIT02-POWER-REPA...T04TA069I-04TA0691-05TA071B-05TA071C-04TA069J
    O ICE1QS01 było na forum
    Ważne :
    Sprawdz TR20 na indukcyjność
    Please check the primary of TR20 before fitting the kit.
    Primary windings should read approx 2.700mH / 4.00Ohm
    IF IT IS SHORT WE CAN SUPPLY THE TRANSFORMER
    - RED LED PULSING,PSU 05TA071B 5*1000UF25V+IC37(OPTO(TCDT1101G))
  • #3 9064566
    dariohaker
    No powiedzmy wymieniłem IC37 oraz kondensatory 1000uF/25 w przetwornic i bodajże 2200uF/25v. Jednak nadal cisza z przetwornic -16V,+16V,6V i 9V. Dosłownie nie wiem co może być przyczyną błyskania diody stanby i braku pracy tej przetwornicy.
  • #4 9072545
    dariohaker
    Nasunęło mi się pytanie czy przetwornica na ICE1QS01 może pracować bez obciążenia bo wtedy mógłbym niezależnie sprawdzić czy w ogóle wystartuje.
  • #5 9072591
    Jakant
    Ocena: 123
    Przecież możesz obciążyć sztucznie odpowiednią żarówką w odpowiedniej gałęzi. 6V, 12V, 24V i 220V. Samo obciążenie nie zawsze wystarcza, trzeba podać czasami impuls na pin off/on.
  • #6 9077209
    dariohaker
    Panowie w końcu sobie poradziłem co do kondensatorów to muszą być koniecznie lov ESR zarówno ten C330 jaki i reszta 1000uF/25V jak i 2200uF/25V oraz kondensator sieciowy 170uF/400V nie może być większy niż 200uF/400V. Bo przetwornica nie ruszy a tym samym będziemy mieli mrugające podświetlanie.
