[Minecraft] Minecraft zamyka się po uruchomieniu - ATI Radeon 9250, plik hs_err_pid
fifaziom 26 Sty 2011 22:38 17802 8
  • #1 9062202
    fifaziom
    Ocena: 2
    Otóż mam taki problem. Zainstalowałem grę Minecraft, zaktualizowałem też javę, ale kiedy grę uruchamiam, po wpisaniu nicku, i próbie przejścia do menu, gra się zamyka, a w miejscu gdzie jest zainstalowana dodaje się nowy plik tekstowy (za każdą próbą uruchomienia, jeden plik). Plik ten nazywa się hs_err_pid(numerek) i jest to jakiś log...
    Nie wiem co mam zrobić żeby gra działała, proszę o pomoc.
    Moja karta graficzna to ATI Radeon 9250
    Filip
    __________________________________________________________________
    Dodaje ten log jako załącznik....
    Ps: zmieniłem mu format z .log na .txt żeby wrzucic na forum
    • hs_err_pid10180.txt (10.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 9064194
    dono42n
    Ocena: 22
    Z loga zauważyłem, że masz bardzo mało wolnej pamięci
    physical 523760k(59760k free)
    może tutaj leży problem?
    Ponadto minecraft używa javy jako silnika - polecam przeinstalować javę na komputerze
    pozdrawiam,
    Dominik
  • #3 9064483
    fifaziom
    Ocena: 2
    Pogadałem ze znajomym informatykiem i mysle ze problem lezy w obsludze maszyny java. A co do pamieci to komputer jest stary i nie jestem jesynym uzytkownikiem wiec duzo nie poradze
  • #4 9074024
    fifaziom
    Ocena: 2
    Znalazlem problem. Jest to jakas wada pliku atioglx1.dll pobralem ten plik i wrzucilem go do
    - C:\windows\system32
    - .minecraft\bin\natives
    Udalo mi sie nawet ja uruchomic, ale dzisiaj kiedy wlaczylem komputer znowu nie dzialala
    a i jeszcze jedno....
    Wszedlem w panel sterowania => JAVA i znalazlem cos takiego :
    Jak mam miec to poustawiane ??
    nie wiem czy dobrze kojarze, ale minecraft jest gra sandboxowa i moze tamta opcje javy cos zmienia?? Nie wi ktos jak wlaczys obsluge maszyny (silnika) java w windows??
  • #5 10551304
    bartosz02
    Też mam ten sam problem ;( Proszę o pomoc
    Proszę:
    # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
    # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x49bda52c, pid=2028, tid=416
    # JRE version: 6.0_30-b12
    # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (20.5-b03 mixed mode windows-x86 )
    # Problematic frame:
    # C 0x49bda52c
    # If you would like to submit a bug report, please visit:
    # http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
    # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
    # See problematic frame for where to report the bug.
    --------------- T H R E A D ---------------
    Current thread (0x49bda400): JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=416, stack(0x4a370000,0x4a3c0000)]
    siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, writing address 0x00000000
    Registers:
    EAX=0x00000000, EBX=0x43fa8920, ECX=0x02700000, EDX=0x001541d8
    ESP=0x4a3bfa28, EBP=0x4a3bfa48, ESI=0x43fa8920, EDI=0x49bda400
    EIP=0x49bda52c, EFLAGS=0x00010202
    Top of Stack: (sp=0x4a3bfa28)
    0x4a3bfa28: 4a3bfa28 43fa8920 4a3bfa70 43fad728
    0x4a3bfa38: 00000000 43fa8920 00000000 4a3bfa58
    0x4a3bfa48: 4a3bfa94 01642e21 43faa3e8 016482d9
    0x4a3bfa58: 69081856 00000000 0000000c 0636ca00
    0x4a3bfa68: 00000020 00001406 00000002 4a3bfa74
    0x4a3bfa78: 43fa863d 4a3bfab0 43fad728 00000000
    0x4a3bfa88: 43fa8690 4a3bfa58 4a3bfaa8 4a3bfad4
    0x4a3bfa98: 01642e21 69081856 00000000 062803c8
    Instructions: (pc=0x49bda52c)
    0x49bda50c: 00 00 00 00 00 a0 bd 49 38 d8 e4 05 00 fa 3b 4a
    0x49bda51c: 95 9f 64 01 48 fa 3b 4a 10 55 8a 6d c0 42 a5 6d
    0x49bda52c: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x49bda53c: 00 00 00 00 00 00 00 00 88 f6 66 43 00 00 00 00
    Register to memory mapping:
    EAX=0x00000000 is an unknown value
    EBX=0x43fa8920 is an oop
    {method}
    - klass: {other class}
    ECX=0x02700000 is an unknown value
    EDX=0x001541d8 is an unknown value
    ESP=0x4a3bfa28 is pointing into the stack for thread: 0x49bda400
    EBP=0x4a3bfa48 is pointing into the stack for thread: 0x49bda400
    ESI=0x43fa8920 is an oop
    {method}
    EDI=0x49bda400 is a thread
    Stack: [0x4a370000,0x4a3c0000], sp=0x4a3bfa28, free space=318k
    Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
    C 0x49bda52c
    j org.lwjgl.opengl.GL11.glTexCoordPointer(IILjava/nio/FloatBuffer;)V+53
    j aby.a()I+171
    j net.minecraft.client.Minecraft.v()V+190
    j net.minecraft.client.Minecraft.a()V+261
    j net.minecraft.client.Minecraft.run()V+6
    j java.lang.Thread.run()V+11
    v ~StubRoutines::call_stub
    V [jvm.dll+0xfac3b]
    V [jvm.dll+0x18c3a1]
    V [jvm.dll+0xfade1]
    V [jvm.dll+0xfae3b]
    V [jvm.dll+0xb5569]
    V [jvm.dll+0x118f14]
    V [jvm.dll+0x140ffc]
    C [msvcr71.dll+0x9565] endthreadex+0xa0
    C [kernel32.dll+0x51174] BaseThreadInitThunk+0x12
    C [ntdll.dll+0x5b3f5] RtlInitializeExceptionChain+0x63
    C [ntdll.dll+0x5b3c8] RtlInitializeExceptionChain+0x36
    Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
    j org.lwjgl.opengl.GL11.nglTexCoordPointer(IIILjava/nio/Buffer;IJ)V+0
    j aby.a()I+171
    --------------- P R O C E S S ---------------
    Java Threads: ( => current thread )
    =>0x49bda400 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=416, stack(0x4a370000,0x4a3c0000)]
    0x49bda000 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=1412, stack(0x4a320000,0x4a370000)]
    0x0135f800 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=3664, stack(0x00360000,0x003b0000)]
    0x49b1a000 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=2988, stack(0x4a120000,0x4a170000)]
    0x01306000 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=908, stack(0x49f30000,0x49f80000)]
    0x01305800 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=1256, stack(0x49ee0000,0x49f30000)]
    0x01305000 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=3860, stack(0x49e20000,0x49e70000)]
    0x012e3800 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=2452, stack(0x499b0000,0x49a00000)]
    0x012d6400 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=576, stack(0x49960000,0x499b0000)]
    0x012d5400 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=3464, stack(0x49910000,0x49960000)]
    0x012d4400 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=1024, stack(0x498c0000,0x49910000)]
    0x012a6c00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=3388, stack(0x49870000,0x498c0000)]
    0x012a2000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3704, stack(0x49820000,0x49870000)]
    Other Threads:
    0x0129e800 VMThread [stack: 0x497d0000,0x49820000] [id=2656]
    0x012e5000 WatcherThread [stack: 0x49a00000,0x49a50000] [id=3360]
    VM state:not at safepoint (normal execution)
    VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
    Heap
    def new generation total 157248K, used 57581K [0x03640000, 0x0e0e0000, 0x18b90000)
    eden space 139776K, 41% used [0x03640000, 0x06e7b768, 0x0bec0000)
    from space 17472K, 0% used [0x0bec0000, 0x0bec0000, 0x0cfd0000)
    to space 17472K, 0% used [0x0cfd0000, 0x0cfd0000, 0x0e0e0000)
    tenured generation total 349568K, used 0K [0x18b90000, 0x2e0f0000, 0x43640000)
    the space 349568K, 0% used [0x18b90000, 0x18b90000, 0x18b90200, 0x2e0f0000)
    compacting perm gen total 12288K, used 9864K [0x43640000, 0x44240000, 0x47640000)
    the space 12288K, 80% used [0x43640000, 0x43fe2350, 0x43fe2400, 0x44240000)
    No shared spaces configured.
    Code Cache [0x01640000, 0x01750000, 0x03640000)
    total_blobs=608 nmethods=342 adapters=202 free_code_cache=32450176 largest_free_block=0
    Dynamic libraries:
    0x00400000 - 0x00425000 C:\Windows\system32\javaw.exe
    0x77600000 - 0x7773c000 C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
    0x77750000 - 0x77824000 C:\Windows\system32\kernel32.dll
    0x759d0000 - 0x75a1a000 C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
    0x75720000 - 0x75754000 C:\Program Files\AVAST Software\Avast\snxhk.dll
    0x77380000 - 0x77420000 C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
    0x77550000 - 0x775fc000 C:\Windows\system32\msvcrt.dll
    0x76190000 - 0x761a9000 C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll
    0x770a0000 - 0x77141000 C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
    0x75c00000 - 0x75cc9000 C:\Windows\system32\USER32.dll
    0x761f0000 - 0x7623e000 C:\Windows\system32\GDI32.dll
    0x76240000 - 0x7624a000 C:\Windows\system32\LPK.dll
    0x75b60000 - 0x75bfd000 C:\Windows\system32\USP10.dll
    0x75dd0000 - 0x75def000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
    0x77420000 - 0x774ec000 C:\Windows\system32\MSCTF.dll
    0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
    0x6d7f0000 - 0x6da9f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
    0x73200000 - 0x73232000 C:\Windows\system32\WINMM.dll
    0x75610000 - 0x7565b000 C:\Windows\system32\apphelp.dll
    0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll
    0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll
    0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll
    0x6d000000 - 0x6d14c000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll
    0x72f20000 - 0x72f71000 C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
    0x75df0000 - 0x75f4c000 C:\Windows\system32\ole32.dll
    0x74670000 - 0x7480e000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16385_none_421189da2b7fabfc\COMCTL32.dll
    0x76250000 - 0x762a7000 C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
    0x74630000 - 0x74643000 C:\Windows\system32\DWMAPI.DLL
    0x744e0000 - 0x74520000 C:\Windows\system32\uxtheme.dll
    0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
    0x75660000 - 0x7566c000 C:\Windows\system32\CRYPTBASE.dll
    0x75190000 - 0x751a6000 C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
    0x74f30000 - 0x74f6b000 C:\Windows\system32\rsaenh.dll
    0x74d70000 - 0x74d87000 C:\Windows\system32\USERENV.dll
    0x756b0000 - 0x756bb000 C:\Windows\system32\profapi.dll
    0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll
    0x761b0000 - 0x761e5000 C:\Windows\system32\WS2_32.dll
    0x77740000 - 0x77746000 C:\Windows\system32\NSI.dll
    0x75150000 - 0x7518c000 C:\Windows\system32\mswsock.dll
    0x75140000 - 0x75146000 C:\Windows\System32\wship6.dll
    0x73a50000 - 0x73a60000 C:\Windows\system32\NLAapi.dll
    0x75010000 - 0x75054000 C:\Windows\system32\DNSAPI.dll
    0x70e20000 - 0x70e28000 C:\Windows\System32\winrnr.dll
    0x70e10000 - 0x70e20000 C:\Windows\system32\napinsp.dll
    0x70df0000 - 0x70e02000 C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
    0x74ca0000 - 0x74ca5000 C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
    0x72460000 - 0x7247c000 C:\Windows\system32\IPHLPAPI.DLL
    0x72450000 - 0x72457000 C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
    0x70de0000 - 0x70de6000 C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
    0x723d0000 - 0x72408000 C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
    0x75ad0000 - 0x75b5f000 C:\Windows\system32\OLEAUT32.DLL
    0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\nio.dll
    0x4b4c0000 - 0x4b52b000 C:\Users\Bartosz\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll
    0x66780000 - 0x66848000 C:\Windows\system32\OPENGL32.dll
    0x6cd30000 - 0x6cd52000 C:\Windows\system32\GLU32.dll
    0x72a10000 - 0x72af7000 C:\Windows\system32\DDRAW.dll
    0x72a00000 - 0x72a06000 C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll
    0x75ff0000 - 0x7618d000 C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll
    0x757f0000 - 0x75817000 C:\Windows\system32\CFGMGR32.dll
    0x757d0000 - 0x757e2000 C:\Windows\system32\DEVOBJ.dll
    0x74c10000 - 0x74c19000 C:\Windows\system32\VERSION.dll
    0x6d350000 - 0x6d356000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\jawt.dll
    0x69000000 - 0x691a9000 C:\Windows\system32\sisgl.dll
    0x75a20000 - 0x75a4d000 C:\Windows\system32\WINTRUST.dll
    0x75820000 - 0x7593c000 C:\Windows\system32\CRYPT32.dll
    0x757c0000 - 0x757cc000 C:\Windows\system32\MSASN1.dll
    0x77040000 - 0x77045000 C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
    VM Arguments:
    jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsun.java2d.d3d=false -Dsun.java2d.opengl=false -Dsun.java2d.pmoffscreen=false
    java_command: net.minecraft.LauncherFrame
    Launcher Type: SUN_STANDARD
    Environment Variables:
    PATH=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;c:\program files\java\jre6\bin
    USERNAME=Bartosz
    OS=Windows_NT
    PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 47 Stepping 2, AuthenticAMD
    --------------- S Y S T E M ---------------
    OS: Windows 7 Build 7600
    CPU:total 1 (1 cores per cpu, 1 threads per core) family 15 model 47 stepping 2, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, mmxext, 3dnow, 3dnowext
    Memory: 4k page, physical 1800692k(937732k free), swap 3601384k(1903836k free)
    vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (20.5-b03) for windows-x86 JRE (1.6.0_30-b12), built on Nov 10 2011 01:51:00 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)
    time: Wed Feb 15 21:11:39 2012
    elapsed time: 3 seconds
    Pomóżcie Proszę
  • #6 10551541
    bartosz02
    Narazie 1 ale zamierzam kupić
  • #7 10551717
    bartosz02
    Zainstalowałem od nowa JAVE i dalej nic a i tak podmieniłem w javie na javascripts minecraft ;(
  • #8 10552391
    $łomka
    Ocena: 4
    Miałem taki sam problem. Powstał on po instalacji najnowszego sterownika graficznego od radeona wersja 12. Jak przeinstalowałem na wersje 11 problem zniknął. Spróbuj zainstalowac starsze sterowniki od tych, które posiadasz. Moja karta graficzna mobility hd5560 i system windows 7 x64.
  • #9 10577608
    bartosz02
    Pomogła mi wymiana karty graficznej ;)
Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem gry Minecraft na komputerze z kartą graficzną ATI Radeon 9250. Po wpisaniu nicku gra się zamyka, a w folderze instalacyjnym pojawia się plik log (hs_err_pid). Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może być związany z niewystarczającą ilością pamięci RAM oraz z obsługą maszyny wirtualnej Java. Wskazano również na możliwe problemy z plikiem atioglx1.dll oraz na konieczność zainstalowania starszych sterowników graficznych, co pomogło innym użytkownikom. Wymiana karty graficznej również została zasugerowana jako potencjalne rozwiązanie.
