Fiat Uno 1.4 i.e. - brak zapłonu, kontrolki nie świecą, co sprawdzić?
marekspr 27 Sty 2011 17:57 906 14
  • #1 9065331
    marekspr
    witam. mam problem z moim samochodem. wsadzam kluczyk do stacyjki chce wlaczyc zaplon i nie dziala. nawet kontrolki nie chca sie zaswiecic. co moze byc przyczyna tego problemu? bezpiecxzniki sa sprawdzone i przekazniki. radio chodzi akumulator byl ladowany a zaplon niechce sie wlaczyc. prosze o odpowiedz
  • #2 9065414
  • #3 9065437
    marekspr
    jak przyjechalem wieczorem to wszystko bylo OK. Rano kiedy chcialem odpalic to juz nie bylo zaplonu. Podpialem kable rozruchowe do innego samochodu i auto odpalil. Po 10min jechania zgasilem auto i kiedy chcialem odpalic to znow nie bylo zaplonu. Teraz kable nawet nie pomagaja. Co to moze byc?
  • #4 9065449
    emeryt2
    Ocena: 2295
    Akumulator padł z wycieńczenia lub słaba stykologia na klemach! Jakie masz ładowanie?
  • #5 9065482
    marekspr
    Akumulator byl ladowany w domu prostownikiem. Radio chodzi tzn.ze prad jest. Czy to moze byc wina stacyjki?
  • #6 9065561
    emeryt2
    Ocena: 2295
    Zrozumiałem ,że palą sie kontrolki , a tu lipa. Tak , może być problem z kostką stacyjki!
  • #7 9065610
    marekspr
    Ale kontrolki nawet sie nie chca zaswiecic. Wlasnie dlatego jest to dla mnie dziwne. Co to moze byc?
  • #8 9065625
    emeryt2
    Ocena: 2295
    Bezpieczniki wszystkie sparwdziłes , czy w tym Uno nie ma bezpieczmników przy akumulatorze , takie wypasione?
  • #9 9065628
    marekspr
    Sprawdzzilem bezpieczniki miernikiem i pokazuje ze sa wszystkie dobre
  • #10 9065652
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2339
    Sprawdż w pierwszej kolejności przewody od akumulatora (szczególnie masę-minus), może przy paleniu na kablach jeszcze jakoś łączył a teraz zupełnie odpadł. Jeśli to będzie ok, to albo "kostka" stacyjki, albo płetwa w stacyjce.
  • #11 9065656
    marekspr
    Jak ta mase mozna sprawdzic?
  • #12 9065671
    zeimp
    Ocena: 2339
    No łapiesz za "kabel" od akumulatora (minus) i "idziesz" po nim, aż napotkasz miejsce uszkodzenia,lub miejsce w którym jest przykręcony do karoserii. Sprawdż czy dobrze łączy. Jeśli to jest ok, to szukaj problemu przy stacyjce.
  • #13 9065679
    marekspr
    Ok dzieki za pomoc;)
  • #14 9065714
    marekspr
    Akumulator jest naladowany na maxa. To raczej to wina czegos innego. Tak jak kolega wyzej napisal
  • #15 9065813
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.8.1, p.14.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Uno 1.4 i.e., polegający na braku zapłonu – nie świecą się kontrolki po włożeniu kluczyka do stacyjki. Sprawdzono bezpieczniki i przekaźniki, akumulator był ładowany, a radio działa. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może leżeć w przewodach akumulatora, szczególnie w masie, lub w kostce stacyjki. Użytkownik potwierdził, że akumulator jest naładowany, co sugeruje, że przyczyna leży gdzie indziej. Wskazano na możliwość uszkodzenia przewodów lub samej stacyjki.
