SONY RS-RXD5S – jak rozebrać kolumnę i dobrać głośnik niskotonowy do wymiany?
kenkarru 02 Lut 2011 05:43 1921 5
  • #1 9090651
    kenkarru
    Ocena: 5
    Mam problem z uszkodzonym głośnikiem w kolumnie wieży firmy SONY RS-RXD5S. Nim oczywiście podejmę się próby określenia dokładnej usterki (prawdopodobnie uszkodzenia głośnika od niskich tonów) potrzebuje ją rozebrać, nie wiem dokładnie jak to zrobić, nie chcę eksperymentować.
    Więc czy moglibyście w przystępny sposób powiedzieć mi jak się takie kolumny rozbiera a i drugie pytanie jak dokładnie określić rodzaj głośnika (specyfikacje techniczna) żeby zamówić taki sam lub podobny.
    Dodaję zdjęcia/
    Dziękuję, pozdrawiam
    SONY RS-RXD5S – jak rozebrać kolumnę i dobrać głośnik niskotonowy do wymiany? SONY RS-RXD5S – jak rozebrać kolumnę i dobrać głośnik niskotonowy do wymiany?
    RAV_AUDIO
    Ocena: 13
    Takie kolumny rozbiera się od frontu więc pewnie tam znajdziesz jakieś wkręty, później znajdziesz wkręty mocujące głośnik niskotonowy (pod osłoną przednią, która zapewne jest zdejmowalna), wymontuj głośnik (ostrożnie-tam przewody są na styk z długością) i już. Odczepiasz wsuwki i czytasz co napisali na magnesie (model, wartość impedancji itd). Na 80% nie znajdziesz takiego głośnika, co najwyżej podobny ale innej firmy. To oznacza że kolumna będzie grała już inaczej niż ta z oryginalnym przetwornikiem.
  • #3 9097934
    kenkarru
    Ocena: 5
    Więc co w takim wypadku radzisz zrobić? Wymienić w obu kolumnach głośnik?
    Co prawda ten sprzęt nie jest dla audiofila ale sprawdza się, zależy mi na jakości jaką oferował przed wypadkiem a mówiąc szczerze nie stać mnie na coś lepszego.
    Dzięki za pomoc, Pozdrawiam
    RAV_AUDIO
    Ocena: 13
    Popraw post, bo jest "zdublowany".
    Co radzę? Rozkręciłeś już kolumnę? Zobacz, jest opcja że być może na allegro trafi się taki głośnik. Przeczytaj parametry z tylnej tabliczki znamionowej oraz te nadrukowane na magnesie głośnika.
    Wymiana dwóch przetworników byłaby średnio opłacalna przy sprzęcie tego przedziału ale na pewno lepsza niż wymiana tylko jednego przetwornika.
    Tak patrze na allegro i niskotonowe 165 mm zaczynają się od 30zł za sztukę.
  • #5 9098011
    kenkarru
    Ocena: 5
    tzn przeszukałem dokładnie całą obudowę i nie widzę żadnych wkrętów, tzn jest wyraźna szpara pomiędzy panelem przednim a tylnym obudowy ale nic poza tym
  • #6 9099080
    RAV_AUDIO
    Ocena: 13
    OK a te czarne punkty na przednim panelu (w gwoli ścisłości nie mogę na Twoich zdjęciach rozpoznać co to jest ;D). Może to tylko "zaślepki" a pod nimi znajdują się wkręty? Jeśli nie to przejrzyj tą "szparę" z tyłu, może tylni panel się "wsuwa" na zatrzaski? W sprzęcie tego pokroju wymyślali różne rozwiązania.
    Np. w moich phillipsach wygląda to następująco:
    1.Ściągnąć maskownicę która jest na zatrzaskach
    2.Ściągnąć wkładki/gumki (te w których "siedzą" zatrzaski od maskownic)
    3.Odkręcić wkręty które mocują plastikową osłonę głośnika (owal).
    4.Dopiero pod tą osłoną są wkręty od głośnika niskotonowego;D
    Jak więc widzisz droga nie jest prosta i nie każdy mógłby w ogóle na to wpaść;D
