Amstrad SRX320 nie włącza się po przerwie w dostawie prądu - co sprawdzić?
juzer 19 Paź 2004 17:55 1329 6
  • #1 923442
    juzer
    Ocena: 4
    pewnego pieknego dnia :) właczyłem moj odbiornik TV-SAT wszystko ładnie pieknie dzialalo :o lecz kochana elektrownia wyłaczyła prod i nastepnie właczyła :| telewizor sie uruchomil wideo tez działało lecz tuner nie właczył sie na panelu nic sie nie pojawiło.. rozkreciłem go sprawdziłem układ zasilania jest dobry nic sie nie uszkodziło kondensatory normalnie sie ładowały lecz poza tym wszystko inne nie działało :cry: :cry: :cry: :cry: :evil: :evil: :evil: :evil: :cry: :cry: :cry: :cry: :evil: :evil: :cry: :evil:
  • #2 923465
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Sprawdz elementy stabilizatorów napięcia +12 i +5V. oraz rezystory bezpiecznikowe.
  • #3 924049
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2269
    Wymień elektrolity po pierwotnej.
  • #4 924415
    kazkla
    Ocena: 21
    W przetwornicy są połączone szeregowo dwa rezystory ok.150k i przyłączony do nich kondensator 100uf/25v ,prawdopodobnie któryś rezystor ma przerwe.
  • #5 933424
    dlugopis
    Ocena: 2
    a ja by polecal wymienic wszystkie elektrolity w plyte zasilania a tak profilaktycznie,posprawdzac diody i te rezystorki ok 100-150k powinno pomoc
  • #6 936309
    gizmo000
    Ocena: 8
    Witam,podmien elki w modulatorze szerokosci impulsu-xx3842 C611,C614 i C612,C301 i C302, C620,C621,C622 i bedzie po problemie oraz zobacz jaki masz napiecie 7nózka 3842 11-14v.pozdrawiam
  • #7 987357
    juzer
    Ocena: 4
    dzieki wymieniłem kilka kondziołów i działa pieknie pozdrawiam :)
✨ Po przerwie w dostawie prądu tuner Amstrad SRX320 nie uruchamia się, mimo że telewizor i wideo działają poprawnie. Sprawdzenie układu zasilania wykazało prawidłowe ładowanie kondensatorów, jednak tuner nie reaguje i na panelu nie pojawia się żadna informacja. Wskazano konieczność kontroli elementów stabilizatorów napięcia +12V i +5V oraz rezystorów bezpiecznikowych. Zalecane jest wymienienie elektrolitów, zwłaszcza po stronie pierwotnej zasilacza, oraz sprawdzenie diod i rezystorów o wartości około 100-150 kΩ, które mogą mieć przerwy. W przetwornicy sugerowano kontrolę dwóch szeregowo połączonych rezystorów około 150 kΩ i kondensatora 100 µF/25 V, które mogą być uszkodzone. Dodatkowo, wymiana kondensatorów w module modulatora szerokości impulsu (oznaczenia C611, C614, C612, C301, C302, C620, C621, C622) oraz pomiar napięcia na nóżce 7 układu 3842 (powinno wynosić 11-14 V) może rozwiązać problem. Po wymianie kilku kondensatorów tuner zaczął działać poprawnie.
