Konflikt IP w sieci z routerami Linksys WAP54G i Technic LAN WAR54GS
Jan293 03 Lut 2011 16:07 1161 6
  • #1 9097431
    Jan293
    Ocena: 3
    Od dawna mam problem z moją siecią a wygląda to tak:
    Neostrada przez modem/ruter Kozumi jest rozdzielana jednym wyjściem do komputera a drugim do Linksysa WAP 54G który posyła do drugiego budynku, tam sygnał jest odbierany przez Technic lan WAR 54GS i rozdzielany na dwa kompy.
    Problem polega na tym, że w budynku dwa Internet jest tylko na tym komputerze który zostanie załączony pierwszy nie wiem jak sobie poradzić. Podejrzewam czy ma znaczenie, że w ,,szeregu'' są dwa rutery i adresy IP się jakoś kłócą.
    Ponadto laptop po Wi-Hi w budynku drugim też nie załapie jak wcześniej nie wyłączę Techniclana. Bardzo proszę o pomoc bo ciągłe wyciąganie wtyczek jest bardzo niewygodne. Sygnał radiowy bardzo dobry. Jak ktoś by potrzebował to wykonam scriny. Pozsdrawiam
    kafart
    Wlacz tylko na jednym urzadzeniu DHCP na reszcie wylacz bo moga byc kolizje
  • #3 9097881
    Jan293
    Ocena: 3
    No dzięki ale prosiłbym o poradę na którym załączyć i czy na pozostałe stały JP , pytam na adresowaniu znam się bardzo słabo.
  • #4 9097914
    marcopolo2k
    Ocena: 6
    Problem jest chyba w adresach IP. najlepiej żeby usatwić na komputerach DHCP ( dynamiczne pobieranie adresu) i wszystkie mają neta. Drugim rozwiązaniem jest ręczna zarządzanie adresami ( trzeba wiedzieć w jakiej podsieci jesteśmy i jakie numery są juz wykorzystane).
    Brakuje informacji czy drugi router ma włączona usługę DHCP, czy pracuje w trybie przekazywania sieci od pierwszego.
    Trzecia uwaga - najlepiej sprawdzać sieć instrukcją PING z linii komend, ponieważ czasem sieć jest, tylko ustawienia DNS są nieprawidłowe. pomocna jest tez komenda IPCONFIG /all żeby okreslić stan konfiguracji sieci.
    Czwarta uwaga - czy czasem komputery nie korzystaja z adresów dostawcy, a nie sieci wewnętrznej, i ilośc adresów wtedy może byc limitiowana, lub zastrzezone adresy MAC konkretnego komputera - wtedy inny nie łączy się z siecią.
  • #5 9103793
    Jan293
    Ocena: 3
    Mój problem na pewno polega z adresowaniem w podsieci , dwa rutery szereg.
    Proszę o pomoc bo chciałbym o tym poczytać w sposób zrozumiały
    Z góry dziękuję pozdrawiam JK
  • #6 9105207
    scrooge123
    kolego pomógł bym Ci ale musisz to rozrysować... jaką masz teraz sieć. Jakie urzadzenia/jakie ip/jakie maski/jak routowałeś sieć(bo rozumiem, że routowałeś?)?
  • #7 9106668
    Jan293
    Ocena: 3
    Rozrysowałem i dodaje obrazek, obydwa rutery DHCP załączone.
    A może lepiej byłoby ustawić stałe IP na wszystkich urządzeniach?
Użytkownik ma problem z konfiguracją sieci, w której dwa routery (Linksys WAP54G i Technic LAN WAR54GS) są połączone w szereg. Internet działa tylko na pierwszym włączonym komputerze w drugim budynku, co sugeruje konflikt adresów IP. Użytkownicy sugerują, aby włączyć DHCP tylko na jednym urządzeniu, a na pozostałych ustawić statyczne adresy IP. Istnieje również potrzeba sprawdzenia, czy drugi router działa w trybie przekazywania sieci oraz czy nie występują problemy z adresami MAC. Użytkownik rozrysował sieć, ale nadal poszukuje zrozumiałych informacji na temat adresowania w podsieci.
