Subwoofer na wzmacniaczu stx A 150 - jaki głośnik stx
zygmunt13 09 Lut 2011 10:35 2643 6
  • #1 9125363
    zygmunt13
    Ocena: 3
    Witam, wiele mi pomogliście przy wykonaniu diy fx-200, więc proszę o rade jeszcze raz, zamierzam wykonać subwoofer z głośnikiem do dołu (ze względu na dzieci) na gotowym wzmacniaczu A 150 od STX (nie znam się na elektronice dlatego gotowy układ): http://www.stx.pl/wzmacniacz-a-150.html
    dane wzmacniacza do suba:
    Moc znamionowa: 100 W
    Moc maksymalna: 150 W
    Pasmo przenoszenia od-do: od 20 Hz do 140 (filtr 18 dB/okt) Hz
    Czułość wejściowa: 750 mV
    Regulacja fazy od-do: 0-180 stopni
    Płynna regulacja wzmocnienia: tak
    Płynne przestrajanie filtra od-do: 50-140 Hz
    Włącznik sygnałowy AUTO-ON/OFF: tak
    Impedancja obciążenia od: 4 Ohm
    Proszę o podpowiedź jaki głośnik od stx (dobre opinie chodza o GDN-32-450-4-SC ale nie wiem czy zagra to z wzmacniaczem) do tego wybrać żeby dobrze wspomogł moje stereo stx fx-200 (też robione samodzielnie z diy) oraz jaka obudowa (ile litrów i czy z br)??
    Wszystko napędzane będzie HK 3490
    Proszę o podpowiedź gdyż nic nie znalazłem na temat tego wzmacniacza od stx
  • #2 9149786
    zygmunt13
    Ocena: 3
    Ponawiam pytanie - wyżej wspomniany wzmacniacz STX A150
    chciałbym zbudować na nim suba z głośnikiem do dołu
    Jaki głośnik z stajni stx zamontować do niego? czy z br ?
    Ile litrów obudowa powinna mieć?
    czy jeszcze coś potrzebne do tego czy ten wzmacniacz posiada już filtr ?
    Jeśli ktoś pomoże będę wdzięczny - z góry dzięki i Pozdrawiam
  • #3 9156675
    globus1987
    Poziom 29  
    Ocena: 54
    Nie napisałeś ile masz przeznaczone na ten cel, jakim pomieszczeniem dysponujesz, że musisz podpierać 3way subem.
    Właśnie po to robi się 3way typu fx-200 , żeby nie było trzeba używać subwoofera. Dlatego nie rozumiem trochę tego pomysłu.
    Nie wiem również o jaki filtr ci chodzi (pewnie ,żeby wzmacniacz nie grał resztą pasma) tak ma jak widać z płynną regulacją.
  • #4 9158395
    zygmunt13
    Ocena: 3
    Salon 32 m2, suba potrzebuje bardziej żeby wspomógł dzwięk z filmów bo fx-200 w muzyce radzą sobie faktycznie bardzo dobrze natomiast do filmu jakieś zmiany ciśnienia w pomieszczeniu by się przydały, planuje wydać na to do 500 zł dlatego sub diy.
    Wzmacniacz z stx A-150 wydał mi się rozsądnym wykonaniem za rozsądne pieniądze ale ja fachowcem nie jestem. - tylko kwestia jaki głośnik i jak wielka obudowa i czy z br (jak tak to jaki) tak by było to w miare zgrane. Jak pisałem wyżej sub ma być z głośnikiem do dołu.
    wybaczcie za może dla was banalne pytania ale nie znam się na tym a niechciałbym sobie zepsuć sceny muzycznej i nie mam pojęcia o tych parametrach co ponoć po nich można wszystko jakimś programem wyliczyć :)
  • #5 9164188
    globus1987
    Poziom 29  
    Ocena: 54
    Ja przy takich wymiarach salonu pokusił bym się o głośnik 12''.
    Dobrze było by jak byś napisał ile masz do przeznaczenia na sam głośnik bo tak to nie wiemy za bardzo czy te 500zł jest już z wzmacniaczem czy tylko na obudowę , wykończenie oraz głośnik.
  • #6 9167483
    zygmunt13
    Ocena: 3
    500 - 600 na głośnik i wzmacniacz obudowy nie liczę bo zrobię sam
  • #7 9168046
    globus1987
    Poziom 29  
    Ocena: 54
    Ja za te pieniądze pokusił bym się na daytona RS270S , jeśli do kina dobrym wyborem będzie też peerless xls 10''.
    Są trochę droższe ale zawsze można szukać z drugiej ręki, a na pewno są to głośniki poziomem dużo lepsze od tego co chcesz użyć.
    Nie długo ma też się pokazać Stx seria Awx w większych rozmiarach.
    Na razie w tej firmie nie a nic co się nadaje do subwoofera i jest na poziomie kolumn.
✨ Użytkownik planuje zbudować subwoofer z głośnikiem do dołu, korzystając z wzmacniacza STX A 150, aby wspomóc dźwięk w systemie stereo STX FX-200, szczególnie do filmów. Wzmacniacz ma moc znamionową 100 W i pasmo przenoszenia od 20 Hz do 140 Hz. Użytkownik poszukuje rekomendacji dotyczących głośnika STX, preferując model GDN-32-450-4-SC, oraz informacji na temat odpowiedniej obudowy (objętość i ewentualne otwory bass-reflex). W odpowiedziach zasugerowano głośniki 12 cali, takie jak Daytona RS270S i Peerless XLS 10, które mogą lepiej spełniać wymagania użytkownika. Użytkownik ma budżet do 500-600 zł na głośnik i wzmacniacz, a obudowę planuje wykonać samodzielnie.
