Canon EOS 450d - szybkie rozładowanie akumulatora, wyłamany ząbek klapki baterii
golden59 09 Lut 2011 12:08 5028 12
  • #1 9125655
    golden59
    Uszkodzona elektronika w aparacie. Po założeniu (świeżo ładowanego) akumulatora potrafi się on rozładować w ciągu nocy. Aparat był wyłączony i zdjęty był obiektyw. Klapka baterii ma wyłamany ząbek od czujnika zamknięcia.
    Proszę o info co się mogło ewentualnie zepsuć.
    Mile widziany rysunek złożeniowy lub serwisowy aparatu.
  • #2 9126784
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    A sam aparat działa i robi zdjęcia?
    I w jakim stanie jest bateria. Bo sam aparat parę lat już ma i jak bateria z nim była od nowości to podejżewam zanik pojemności baterii.
  • #3 9127241
    golden59
    Czy robi zdjęcia jeszcze nie wiem. Włącza się na pewno. Dzisiaj wieczorem sprawdzę. Co do baterii to nie podejrzewam ich ponieważ zrobiłem próbę: naładowałem je na full i trzymałem poza aparatem przez 24 godziny. Nie były rozładowane. Jedna bateria jest oryginalna, a druga to DELTA 1000mAh (obie Li-Ion). Ponieważ to aparat z drugiej ręki (ale przez rok u nas działał) nie wiem czy wylącznik przy klapce baterii nie zostal wcześniej "zmanipulowany".
  • #4 9128570
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Najlepiej zmierzyć ile pobiera na czuwaniu i ile po załączeniu. Ja będą to jakieś astronomiczne wartości no to trzeba szukać w elektronice.
  • #5 9128867
    golden59
    Spróbowałem go uruchomić. Wystartował, ale w momencie próby zrobienia zdjęcia zaczął trzaskać jak szalony i pojawił się komunikat Error 99. Żeby go wyłączyć musiałem wyjąć baterie. Próbowałem kilka razy i efekt taki sam.
  • #6 9129343
    pawel-foto
    Ocena: 42
    Niestety Error 99 wg. Canona to błąd inny :) Czyli może być wszystko. Ta klepiąca migawka może oznaczać jej koniec. Ile masz wykonanych zdjęć na aparacie?
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    W tym przypadku Err99 może wskazywać na koniec migawki. Jak kolega wyżej zapytał dobrze by było zobaczyć jaki ma przebieg. Migawka zawsze może paśc bez względu na przebieg niestety... Ja mam 70k na moim 350-taku i czekam kiedy padnie. A ona nie chce skubana. Kumpel w 40d po 15 tysiącach musiał wymienić...
    Wracając do tematu to pomierz te prądy , bo jak faktycznie dużo ciągnie to chyba nie warto bawić sie w naprawę. Koszt migawki plus wykrycie i naprawa uszkodzenia "wysysającego" prąd z baterii może przewyższyć cenę takiej samej sprawnej używki...
    pawel-foto
    Ocena: 42
    Gabiko001 -to Twój kumpel miał pecha z tą 40D. Ja jak się rozstawałem ze swoją 40tką miała 96tys i wiem że jeszcze działa do dziś. Tylko obecny jej posiadacz mniej ją katuje. :) To teraz wolę mieć aparat z migawką na 300tys.
    A wracając do migawki kolegi Golden59 to bywają przypadki wymiany gwarancyjnej migawki nawet jeśli aparat jest już po gwarancji. To zależy od jej przebiegu.
  • #9 9131626
    golden59
    Muszę sprawdzić. Tak swoją drogą jak go rozebrać, żeby pomierzyć prądy jak w poście poniżej (gabik001)?
  • #10 9132224
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Rozebrać go na tyle żeby dostać się do styków baterii. Albo bez rozbierania spróbować podłączyć sie po te styki.
  • #12 9149287
    djivo
    Ocena: 58
    Miałem podobny problem gdy do aparatu był podłączony grip Delta .
    Grip rozładowywał mi akumulator .
    Kiedy bateria była w aparacie nic takiego nie miało miejsca.
    Ale nie wiem czy używasz Gripu , czy wkładasz baterię do aparatu.
  • #13 9150939
    golden59
    Dzięki za informację. Bateria mi się rozładowała w aparacie (bez Gripu).
✨ Użytkownik zgłasza problem z aparatem Canon EOS 450D, który po naładowaniu akumulatora rozładowuje go w ciągu nocy, mimo że aparat był wyłączony i obiektyw zdjęty. Dodatkowo, klapka baterii ma uszkodzony ząbek od czujnika zamknięcia. W odpowiedziach zasugerowano, aby zmierzyć pobór prądu w trybie czuwania oraz podczas pracy aparatu. Pojawił się również błąd Error 99, co może wskazywać na problemy z migawką. Użytkownik został poinformowany o możliwości rozbiórki aparatu w celu pomiaru prądu oraz o potencjalnych kosztach naprawy, które mogą przewyższać wartość używanego aparatu.
