Astra F 93r JVC KD-R35 nie działa bez kluczyka i zmianie +
Dex-ter 10 Lut 2011 14:03 3296 2
  • #1 9131034
    Dex-ter
    Mam dziwną sytuację w mojej GSi. Chciałem zamontować radio JVC KD-R35 do standardowej instalacji (w której poprzedni właściciel zamienił 2cm od kostki ISO kabel czerwony i czarny miejscami) by włączało się bez kluczyka. Czytałem i na tym forum i na innych jak to zrobić, jednak pojawia się dziwna reakcja radia, o której wcześniej nigdzie nie słyszałem i na którą metody na żadnym z for nie znalazłem. Otóż gdy zasilanie podłączone jest jak seryjnie, czyli po zapłonie (można to zmieniać na kostce ISO bez cięcia kabli, bo są dwa konektory: http://img820.imageshack.us/img820/4614/10022011345.jpg) radio odpala oczywiście po włączeniu zapłonu. Gdy zamienię kable, by odpalać bez zapłonu, radio włączy się na kilka sekund, pokaże napis "LOAD", na MID'zie pojawi się napis "RADIO" i cisza - wyłącza się wszystko. Dopiero gdy włączę zapłon, radio ponownie się uruchamia.
    Próbowałem ponownie zamieniać miejscami kable - nic. Co ciekawe, radio odpala bez zapłonu na kilka sekund tylko świeżo po przełożeniu kabli - gdy się wyłączy pozostawione na tej konfiguracji, potem nie da się go bez zapłonu włączyć.
    Macie Koledzy jakieś pomysły jak tą kwestię rozwiązać? Chciałbym w miarę możliwości zrobić to sam, ale jeżeli nie będzie takiej opcji, pociągnę bezpośrednio plus z aku z ramką i bezpiecznikiem albo oddam Asię do specjalisty, chociaż wolałbym uniknąć zbędnych kosztów.
    kamil907
    Ocena: 160
    Jeśli masz miernik to sprawdź czy na tym przewodzie jest cały czas napięcie bez zapłonu, jeśli nie to szukaj takiego na którym jest. Jesli nie będzie takiego to pozostaje pociągnięcie zasilania prosto z aku.
  • #3 9138242
    Dex-ter
    Już nawet nie chodzi o to, by grało bez kluczyka, ale o sam fakt, by grało bez konieczności przekręcania jego, czyli włączania zapłonu. Niech sobie nawet gra na pozycji kluczyka "I" - byle bym nie musiał zapłonu włączać.
    U mnie obecnie fabrycznie nie ruszana kostka ISO od JVC wygląda tak:
    Astra F 93r JVC KD-R35 nie działa bez kluczyka i zmianie + Astra F 93r JVC KD-R35 nie działa bez kluczyka i zmianie +
    A instalacja ISO Astry (zamienione przez poprzednika czerwony i czarny kabel) wyglądają tak:
    Trochę dużo tu przewodów, skoro powinno być tylko +12v z aku, +12v acc i minus...
    Podpowiedziano mi, że jak podłączę tak jak niżej na zdjęciu, radyjko zagra tak, jak chcę:
    EDIT 2:
    Wszystko już działa ;). Okazało się, że poprzednik niepotrzebnie zmieniał + i + po stacyjce na ISO Astry. Przelutowalem jak było seryjnie, na ISO radia + i + acc połączyłem tymi złączkami, które w kablach do JVC były, puściłem to w jednym kablu na + stały do ISO Astry i hula nawet bez kluczyka w stacyjce. Odpiąłem też z kostki ISO JVC niebieski kabelek Remote, który wyświetlał mi na MIDzie że radio jest podpięte - do niczego mi to nie potrzebne.
    Problem solved ;).
