Czy połączenie 2xMONO zwiększy moc jednego kanału we wzmacniaczu stereo?
hp13 21 Paź 2004 12:15 1149 9
  • #1 927319
    hp13
    cześć Wam - i dzięki za zainteresowanie problemem
    problem jest taki:
    mam wzmacniacz audio - stereo, potrzebuje i tak tylko jednego kanału, gdyż używam go do woofera - 1 kanał (sound blaster audigy prekierowywuje częstotliwości poniżej 150Hz na bas - dlatego jeden kanał)
    pytanie brzmi - czy jeśli zrobię tak jak jest na "2" rysunku ( http://www.torun.mm.pl/~hp13/pliki/chm.gif ) podwoję jego moc ?
    czy coś zepsuję ? a może nic sie nie stanie ? ktoś wie ?
    Wszelkie dzięki za jakąś prostą odpowiedź.
  • #2 927354
    Selekcjoner
    Ocena: 3
    Powinieneś uzyskać w ten sposób 2x większą moc na wyjściu wzmacniacza
  • #3 927356
    Selekcjoner
    Ocena: 3
    Może dziwnie zabrzmiało. Jeżeli urzywałeś jednego kanału to miałeś pewną moc. Po zrobieniu tak jan na rysunku moce z obu kanałów się zsumują.
  • #4 927359
    hp13
    dzięki - sprawdzę to już niedługo - mam nadzieję że nic nie zepsuję :)
  • #5 927364
    hp13
    ale czy jak "zewrę 2 PLUSY na wyjściu - jeden PLUS będzie się stykał z drugim - to nic się nie stanie ?
  • #6 927366
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Moc będzie ta sama, zwiększy się tylko obciążalność co do oporności i teoretycznie powinno to działać, ale w praktyce robili takie próby i poszły końcówki, jedynym rozwiązaniem było by te dwa kanały puścić w mostek, ale na to musi pozwolić zasilacz wzmacniacza i tranzystory, bowiem moc przy tej samej oporności wzrośnie 4 razy.
  • #7 927369
    hp13
    shit - czyli daję sobie spokój - DZIĘKI za odpowiedzi
  • #8 927371
    Selekcjoner
    Ocena: 3
    Oszto. Namieszałem troche. Ktoś mi tak mówil że to się sumuje, ale pewnie tez wiedział tyle co ja. Będe uwaznie obserwował to forum i dalej się kształcił, aby nie walnąc nastepnej gafy :)
  • #9 927375
    ige
    Ocena: 42
    napisz co to za wzmacniacz,jaka moc,jaki glosnik :?: ,jesli ten wzmacniacz milaby pracowac w ukladzie mostkowym to pamietaj ze opornosc glosnika powina byc dwa razy wieksz niz dla jednego kanalu zeby nie przekroczyc maksymalnego pradu ,np jesli jeden kanal moze pracowac z minimum 4ohm to w mostku juz tylko z 8ohm
  • #10 927395
    hp13
    za wiele niewiadomych - więc daję sobie spokój - nie było pytania.
    wzmacniacz to dziadek DIORA - ale nawet nie wiem jaka - stoi pod kompem www.hp13.prv.pl = mój komp - głośnik - nie wiem - NIC NIE WIEM
    dlatego sorki za kłopot - NIE BYŁO PYTANIA
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zwiększenia mocy jednego kanału wzmacniacza stereo poprzez połączenie dwóch kanałów mono, stosowanego do zasilania woofera z filtrem dolnoprzepustowym poniżej 150 Hz. Pierwsze odpowiedzi sugerują, że teoretycznie moc powinna się podwoić, gdyż moce obu kanałów sumują się. Jednak dalsze wyjaśnienia wskazują, że w praktyce takie połączenie może nie zwiększyć mocy wyjściowej, a jedynie zmienić obciążalność względem impedancji, co może prowadzić do uszkodzenia końcówek mocy. Zalecane jest stosowanie układu mostkowego (bridge), który pozwala na czterokrotne zwiększenie mocy przy odpowiednim zasilaniu i tranzystorach, ale wymaga dostosowania impedancji głośnika (np. podwojenia wartości). Wzmacniacz użyty w przykładzie to stary model DIORA, bez dokładnych danych technicznych, co utrudnia precyzyjną ocenę. Ostatecznie autor rezygnuje z eksperymentu z powodu braku informacji i ryzyka uszkodzenia sprzętu.
