Pralka Samsung WF8602SFS - co oznacza kod HEI podczas prania?
anulka_1984 16 Lut 2011 09:49 17294 2
  • #1 9158642
    anulka_1984
    Podczas prania pralka zatrzymuje się i wyskakuje kod HEI co on oznacza?
    Moderowany przez mrhari:
    Regulamin 10.9, poprawiłem.
  • #2 9158710
    honorarac
    Ocena: 358
    HE1:
    1. The washing heater is short-circuited or has a wire disconnected.
    2. The washing heater in the tub has an error. (Contact error, temperature sensor fault)
    3. If the water level sensor operates without water because water is frozen or for any other reason and the temperature sensor engaged at the bottom to prevent overheating for the washing heater detects a temperature of 100 to 150 'C, the washing machine turns the input power off.
    Check NTC, heater and water level.
  • #3 10418546
    szwelek
    Ocena: 12
    U mnie przy tym komunikacie okazało się, ze uszkodzona była grzałka. Koszt 34.- kupiłem w Łodzi bez problemu na Legionów w sklepie. Dojście przez tylną ściankę.
