Programowanie GAL16V do obsługi wyświetlaczy LED z liczników 74191
breski 23 Paź 2004 08:16 1703 7
  • #1 931213
    breski
    Chcę zrobić odczyt na dwu wyświetlaczach LED
    wartości z liczników 74191 od 0 do 64
    Czy można zaprogramować GAL16V tak żeby miała
    adresy A0-A6 podłączone do wyjść 74191
    a Q0 do Q3 obsługiwały wyświetlacz jednostki
    a Q4 do Q7 wyświetlacz dziesiątki?.
  • #2 931833
    PiRoman2
    Ocena: 15
    Nie bardzo wiadomo o co Ci chodzi. Układ 16v8 ma osiem wyjść. Jeżeli chcesz bezpośrednio sterować dwa wyswietlacze LCD to potezebujesz 14 sygnałów (2x7). Gdybyś chciał przekodować kod binarny na 2xBCD i potem np 7447 to pewnie się da.
  • #3 932352
    breski
    Potrzebuję wyterować dwa wyświetlacze LED poprzez dekoder 7447
    nie LCD
    Czy ktoś by mi je zaprogramował ?
  • #4 932898
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Pewnie chodzi ci o dekodowanie z 6 bitów kodu binarnego na 2 cyfry BCD.
    Gotowe rozwiązanie jest tu:
    http://www.ti.com/sc/docs/products/proglgc/appnotes.htm
    druga pozycja dawny dekoder SN74185 na 22V10 tam jest zbiór
    JEDEC do programatora i PLD do kompilatora (to co tam jest to zbiór samorozpakowujący się).
    Musisz znaleźć kogoś z programatorem.
    Myślę, że prościej będzie zaprogramować jakiś mały zwykły EPROM (np. 2708), kosztuje grosze a zawartość możesz opracować sam i nie wiem czy nie mniej prądu pobiera no i możesz łatwo rozbudować np. do 99 czego z GAL-em już się nie da.
    Bity wyjściowe 0-3 cyfra jedynek, 4-7 cyfra dziesiątek
    Bity Adresowe powyżej 5 podłączasz do masy.
    Adres..........Zawartość
    0................$00
    1................$01
    2................$02
    3................$03
    62..............$62
    63..............$63
    Będziesz miał mniej zachodu niż z GAL-em do którego trzeba mieć specjalny programator i opracowywać równania logiczne jak nie skorzystasz z gotowca.
  • #5 933258
    breski
    Dzięki za pomoc
    O epromach myślałem ale jakoś nie mogę znależć
    taniego najtańszy eprom 2k kosztuje 27zł a ja potrzebuję
    ich 4szt
    Ale jeśli z galem są większe problemy to zastosuję inne pamięci
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #6 933387
    elektryk
    Ocena: 241
    ich 4szt
    Poszukaj lepiej, takie kości da sie dostać w cenie rzędu 5zł, ew jeśli mają okienko to można wziać z demontażu.
  • #7 933763
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    To jakieś strasznie drogie (może dlatego, że coraz rzadziej używane). Do swojej konstrukcji kupowałem EPROM 64kB za 8 zł z hakiem w
    semiconductors bank ltd
    www.semiconductors.com.pl
    27c64 mają po 10 zł możesz przecież zastosować multipleksowanie
    odczytu (odpadnie ci sporo dekoderów 7-segmentowych)
    A jaki układ dokładnie robisz ?
  • #8 934086
    breski
    Chcę zastosować małe pamięci ale właśnie one są drogie
    Szukałem na różnych stronach ale w sklepach jeszcze nie
    Na giełdzie nie kupuję prawie wszystko co tam mają to kicha
    Chcę małe gabaryty bo w tym moim projekcie jest mnóstwo
    elementów
    Natomiast Paweł pyta co buduję
    Jest to taki sterownik do maszyny dziewiarskiej
    Ale jego opis zajął by sporo miejsca i chyba nikogo by to nie zainteresowało
    Może dało by radę zrobić to na jakimś mikroprocesorze?
    Na razie każdy kto zobaczy opis działania nie podejmuje
    się napisania programu , a może ktoś na tym forum ?
Dyskusja dotyczy programowania układu GAL16V8 do sterowania dwoma wyświetlaczami LED pokazującymi wartości z liczników 74191 w zakresie od 0 do 64. Autor pyta, czy można podłączyć adresy A0-A6 do wyjść liczników 74191, a wyjścia Q0-Q3 i Q4-Q7 wykorzystać do sterowania wyświetlaczem jednostek i dziesiątek. W odpowiedziach zwrócono uwagę, że GAL16V8 ma tylko 8 wyjść, co może być niewystarczające do bezpośredniego sterowania dwóch wyświetlaczy 7-segmentowych (wymagających 14 sygnałów). Zaproponowano alternatywne rozwiązanie polegające na konwersji kodu binarnego na dwucyfrowy BCD i użyciu dekodera 7447. Podano link do aplikacji TI z gotowym projektem dekodera SN74185 na układzie 22V10, wraz z plikami JEDEC i PLD do programowania. Sugerowano także zastosowanie małych pamięci EPROM (np. 2708 lub 27c64) jako prostszego i bardziej elastycznego rozwiązania do mapowania wartości na wyświetlacze, choć pojawiły się uwagi o ich cenie i dostępności. W dyskusji pojawiła się też propozycja użycia mikroprocesora do realizacji funkcji sterownika, zwłaszcza w kontekście projektu sterownika maszyny dziewiarskiej, gdzie ważne są małe gabaryty i duża liczba elementów. Wskazano, że programowanie GAL wymaga specjalistycznego programatora i opracowania równań logicznych, co może być trudniejsze niż użycie EPROM lub mikrokontrolera.
