Kenwood KRC-158R jak zmienić kolor podświetlenia klawiszy?
artko334 23 Lut 2011 18:18 2916 6
  • #1 9193115
    artko334
    Ocena: 21
    Niedawno kupiłem na znanym serwisie aukcyjnym radio Kenwood KRC-158R.
    Jest on 100% sprawny.
    Słyszałem gdzieś że on ma zmieniany kolor podświetlenia klawiszy..
    Czy to prawda?
    Jeśli tak to jak go zmienić?
    Podświetla się na zielono a chciałbym zmienić aby podświetlał się na czerwono.
    Istnieje taka możliwość?
    Proszę o odp, daję Pomógł.
    PozdRawiam
    cool_as_ice
    Ocena: 4
    Niestety musisz manual gdzieś dostać na necie...
    Wejdź w menu i jak nie będzie tam to będąc w menu wciśnij "5" nie wiem czy tym się nie zmieniało bo ojciec ma podobny model i jakoś tak to było (coś mi "5" świta)
    Jak coś może w weekend znajdę manuala u siebie to zobaczę.
  • #3 9193694
    artko334
    Ocena: 21
    Niestety klawisz ,,5" nic nie pomaga..
    Daj swoje gg na PW, ułatwi to komunikację. Jak możesz to sprawdź w manualu bo ja znalazłem w necie manual, ale tylko po angielsku..
    Wie ktoś może jak zmienić to podświetlenie?
    Pomoże ktoś jeszcze?
    Tamtao
    Hold down the MENU button for one second or more.
    "MENU" is displayed and the menu mode is turned on.
    2
    Press the ¢button repeatedly until the Selectable
    Illumination function appears in the display.
    Press the 4button to search in the other direction.
    The function setting is indicated by "COL GRN" or "COL AMB"
    in the display, indicating that the current colour is green or
    amber, respectively.
    3
    Switching settings
    Press either the AM button or FM button.
    The display and setting will change.
    4
    Press the MENU button to end the menu mode.
    nie trzeba być mgr ang żeby to rozszyfrować;p
  • #5 9201286
    artko334
    Ocena: 21
    Dzięki, ale niestety w MENU nie ma funkcji COL.
    Powiesz może jak dokładnie zmienić to podświetlenie?
    Przejrzałem całe menu, funkcji COL nie ma :(
    Może bym sobie dał radę gdybym wiedział co to za przycisk c przekreślone nigdzie nie mogę takiego znaleźć na panelu.Wie ktoś co to za przycisk?
    Tamtao
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1405249.html#6934347
    ten tekst pochodzi z tej instrukcji. str. 22
    Model nie jest identyczny ale spróbuj
    nie zauważyłem tych symboli przycisków, wybacz ;p
    a skoro jest w tym modelu funkcja zmiany koloru podświetlenia to gdzieś też powinieneś znaleźć "COL GRN" i "COL AMB" bo to jest właśnie wybór koloru na GREEN i AMBRE ;p
  • #7 9203743
    artko334
    Ocena: 21
    Nigdzie w Menu nie ma funkcji COL, a kolor się zmienia na 10000%.
    Nie wiem już jak to zmienić..
✨ Użytkownik zakupił radio samochodowe Kenwood KRC-158R i pyta o możliwość zmiany koloru podświetlenia klawiszy z zielonego na czerwony. W odpowiedziach zasugerowano, aby sprawdzić menu urządzenia, jednak niektórzy użytkownicy nie znaleźli opcji zmiany koloru (COL) w menu. Podano kilka kroków, które mogą pomóc w zmianie koloru podświetlenia, w tym przytrzymanie przycisku MENU oraz użycie przycisków AM/FM do zmiany ustawień. Mimo to, niektórzy użytkownicy nadal nie mogli znaleźć odpowiednich opcji, co sugeruje, że funkcjonalność może różnić się w zależności od modelu.
