Jak zresetować baterię PA3591U-1BRS z układami bq80300bt i bq29330?
servgsm 28 Lut 2011 12:09 3703 9
  • #1 9215330
    servgsm
    Ocena: 73
    W związku z pewnością o lepszej kondycji ogniw, chcę zresetować/przestawić do domyślnych wartości baterię do swojego laptopa.
    Czytałem o tym wiele, ale nie znalazłem nic na temat układów które się tam znajdują.
    Są tam: bq80300bt, bq29330, 2x tpc8017. Jest jeszcze jakiś układ 8-mio nóżkowy, ale niestety nie mam możliwości odczytu jego typu.
    Czy któryś ze scalaków, które podałem,będzie trzymał interesujące mnie dane, które mógłbym zmienić?
  • #2 9215431
    misiozol
    Ocena: 635
    Bq8030 ale jest na razie nie do ruszenia chyba ze jestes bardzo bogaty i stac cie na sprzet za 3000$ , czasami da sie go zastapic Bq20z90 procedura klonowania.
  • #3 9215643
    servgsm
    Ocena: 73
    Znalazłem go za 30zł... W sumie nie tak strasznie jak myślałem.
    A jak wygląda jego zaprogramowanie? Są dostępne jakieś świeże wsady do tej baterii?
  • #4 9216020
    misiozol
    Ocena: 635
    Nie ma , fejsik EV2300 za 49$ ,plus wszystko trzeba od podstaw samemu zaprogramowac na podstawie odczytanych parametrow i zauwaz ze czasami da sie go zastapic na bq20z90 zalezy od tego jak jest zaprogramowany.
  • #5 9216221
    servgsm
    Ocena: 73
    A Willemem nie da się tego ruszyć?
  • #6 9216285
    misiozol
    Ocena: 635
    No teraz to mi watrobe rozweseliles :D .
  • #7 9216848
    servgsm
    Ocena: 73
    Zadaję konkretne pytanie, więc proszę o konkretną odpowiedź. Z tego co wiem Willemem da się programować EEPROMY.
  • #8 9216964
    misiozol
    Ocena: 635
    Kolego czy myslisz ze jak by sie dalo to bym tobie nie powiedzial na samym poczatku zamiast mowic o fejsie za 49$ ;) .
  • #9 9217101
    servgsm
    Ocena: 73
    Nie każdy jest idealny, można nie mieć pojęcia o wszystkich programatorach ;)
    A czy jeśli wrzucę nowe ogniwa, to układ sam się skalibruje na te paluchy?
  • #10 9217970
    ravmar
    Ocena: 74
    Zostaje tylko wymiana baterii :?:
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat resetowania baterii PA3591U-1BRS, która zawiera układy bq80300bt i bq29330. W dyskusji poruszono kwestie związane z programowaniem tych układów oraz możliwości ich zastąpienia innymi modelami, takimi jak bq20z90. Użytkownicy wskazali, że do programowania bq80300bt potrzebny jest drogi sprzęt, a także że nie ma dostępnych gotowych wsadów do tej baterii. Pojawiły się również pytania o możliwość kalibracji układu po wymianie ogniw oraz o użycie programatora Willem do modyfikacji EEPROM-ów, co spotkało się z wątpliwościami co do jego skuteczności. Ostatecznie zasugerowano, że wymiana baterii może być jedynym rozwiązaniem.
