K8V-MX/S - Błąd 0163 i problem z aktualizacją BIOS dla Sempron 64 2500+
muny 03 Mar 2011 11:46 2867 5
  • #1 9229090
    muny
    Ocena: 4
    Mam płytę K8v-MX/S i założyłem do niej semprona 64 2500+. Niestety bios rozpoznaje go jako athlona 1500. Zresztą przy starcie biosu pojawia się błąd 0163. W sumie to wszystko działa ale chciałem procesor był rozpoznawany poprawnie.
    Zrobiłem więc aktualizację biosu. Bios ściągnąłem ze strony fujitsu-siemens gdyż jak doczytałem jest to płyta D1711 z tej strony http://support.ts.fujitsu.com/pl/support/downloads.html
    Aktualizacja przebiegła poprawnie. Robiona przez program afudos.
    Jednak gdy resetuję już kompa po aktualizacji to patrząc na wersję biosu widzą ciągle tą samą jaka była na początku. Wydaje się jakby aktualizacja wogóle się nie wykonywała. Sprawdzałem kilka wersji, w których wyraźnie jest napisane o wsparciu dla mojego procesora ale zawsze jest ten sam efekt.
    Znalazłem też na stronie asusa bios dla płyty K8V-MX ale nie ma w oznaczeniu tego S. Jak myślicie czy ten bios by się nadawał?
    Podpowiedzcie proszę co zrobić z tym fantem?
  • #2 9230439
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    Jaka wersje masz teraz wgrana? Podaj bios id.
    Wgrywasz najnowszy ze stronu FSC?
    Nie.
  • #3 9230520
    muny
    Ocena: 4
    AMIBIOS
    Version: 08.00.09
    Revision: 1001.007
    Po każdej aktualizacji sprawdzałem czy zmienia się rewizjia bądź ID, ale zawsze są takie same. Wersja jest w każdym biosie ze strony fujitsu taka sama.
    Myślałem jeszcze, że może wersja programu afudos, na której robiłem aktualizację jest nieodpowiednia, ale sprawdzałem też na kilku i nic z tego nie wyszło.
  • #5 9230742
    muny
    Ocena: 4
    Kolobos napisał:
    Masz taka date: BIOS Date: 09/30/05 ?
    Bios id: 63-0102-000010-00101111-093005-ATHLON64 ?
    Datę biosu mam taką: 02/15/05
    A ten bios ID to nawet nie wiem jak się do niego odnieść, bo ja mam zupełnie inny. (ID: A0023010)
    Co rozumiesz przez ryzyko?
    To są jakieś sprawdzone wersje biosu. Jak ty to znalazłeś. Szukałem wcześniej też na stronie maxdaty ale nic ...
  • #6 9232046
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    To nie jest bios id. Bios id jest widoczny na dole ekranu przy starcie biosu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1226488.html#6139809 (screen z award'a ale w ami jest w tym samym miejscu).
    Chyba jednak nie wgrales najnowszego biosu skoro masz inna date..
    Moze sie nie wlaczyc itp, ale raczej powinien bo to taki sam oem tylko z innym biosem. W ostatecznosci bedziesz musial uzyc programatora.
    Ja ich nie sprawdzalem, nie mam tej plyty.
    Ta plyta to badziewny oem, wiec mozna sie pobawic i sprobowac.
