Canon Pixma IP4500 - migające diody i błąd ERROR 5100, co zrobić?
x0macieq0x 04 Mar 2011 16:13 6726 12
  • #1 9234264
    x0macieq0x
    Po włączeniu drukarki po jakimś czasie diody przy włączniku migają (2xziolona 2xpomarańczowa) a gdy chce coś wydrukować wyskakuje ERROR 5100.
    TAK TO WYGLĄDA;
    Nie wiem co jest nie tak ;/
    CO MAM ZROBIĆ ??
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Takie miganie diod i błąd oznaczony kodem 5100 oznacza w tych drukarkach "błąd karetki", czyli jakiś problem z jej ruchem - najczęściej jest to związane z zabrudzoną zaschniętym tuszem stacją serwisową, która blokuje karetkę. Czy po włączeniu karetka przesuwa się, a po otwarciu klapy wysuwa na środek?
    OK, obejrzałem już filmik - wygląda na to, że drukarka inicjuje się normalnie, a sygnalizuje błąd dopiero przy próbie drukowania. Nadal podejrzewam stację serwisową, która z powodu zabrudzenia może pracować nie do końca prawidłowo i "przyblokowuje" karetkę (zakłóca jej ruch) podczas przygotowań do drukowania.
  • #3 9235499
    x0macieq0x
    SPRAWDŹ TO:!
    Po zamknięciu po chwili diody zaczynają migać.
    W środku jest trochę tuszu (przy transporcie może się wylał)
    ZDJĘCIA:
    Link
    Link
    Bardzo proszę o pomoc, co mam z tym zrobić?
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Więcej niż wcześniej napisałem, nie mogę już stwierdzić - zresztą nie miałem nigdy do czynienia akurat z tym modelem, tylko z bardzo podobnymi (np. iP4200). Wiem tylko, jaki właśnie jest najczęstszy powód błędu 5100 w drukarkach Canon.
  • #5 9235753
    x0macieq0x
    No ale można to jakoś naprawić? co to jest ta karetka?
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Karetka to ten ruchomy element, w który są włożone głowica i tusze. A co do naprawy, to być może wystarczy tylko przełukanie ciepłą wodą i osuszenie stacji serwisowej, ale wymaga to częściowego rozebrania drukarki, do czego są potrzebne pewne umiejętności.
  • #7 9236251
    x0macieq0x
    Brat ma niedługo wesele i prosił mnie żebym mu zrobił nadruk na płytki a tu lipa. :/
    Nie mam wyboru, jest może jakaś instrukcja, filmik jak to zrobić?
    chodzi o coś takiego?
    Video1
    Video2
  • #9 9247850
    x0macieq0x
    W środku nie ma żadnej kartki,ogólnie przeczyściłem drukarkę do tego przeczyściłem tą głowicę tak jak na tym filmiku:
    Co mogę jeszcze zrobić?? POMOCY!
  • #10 9248584
  • #11 9248842
    x0macieq0x
    Lekko przetarłem ten pasek chusteczka higieniczną (jest on przezroczysty w paski)
    Jest na nim mała czarna plamka
    Dlatego nie chce drukować? Da się to jakoś wyczyścić czy może trzeba wymienić?
    Wklejanie obrazków: Link. Proszę stosować tę metodę. rys57
  • #12 9248877
  • #13 9248954
    x0macieq0x
    Po za tą kropką nic nie znalazłem, przetarłem jeszcze raz, nic nie pomogło.
    Co jeszcze mogę zrobić?
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką Canon Pixma IP4500, która po włączeniu sygnalizuje błąd ERROR 5100 oraz migające diody (2x zielona, 2x pomarańczowa). Odpowiedzi sugerują, że błąd ten może być spowodowany problemem z karetka, najczęściej związanym z zabrudzeniem stacji serwisowej lub enkodera. Użytkownik został poinstruowany, aby sprawdzić i ewentualnie wyczyścić enkoder oraz stację serwisową. Wskazówki obejmują również sprawdzenie, czy nie ma zablokowanej karetki oraz czyszczenie elementów drukarki. Użytkownik poszukuje instrukcji wideo dotyczących naprawy.
