Dysk Seagate Barracuda ST33160318AS 7200.12 - nie widzi BIOS
inmo 09 Mar 2011 10:03 3826 6
  • #1 9253782
    inmo
    Ocena: 3
    Witajcie.
    Sprzedałem jakiś czas temu klientowi dysk z serii 7200.12
    Firmware CC38
    Wczoraj klient do mnie przyszedł że BIOS nie widzi dysku.
    Podpinając pod terminal dysk jest czytelny i odblokowany - jest znak zachęty
    Można zatrzymać silnik komendą Z i uruchomić U, jednak na komendę N1 dostaję odpowiedź że nie może zainicjować SMART.
    Ponieważ dane na dysku nie są ważne, a dysk jest na gwarancji to mogę odesłać do serwisu ten dysk, ale może jest jakaś prosta metoda naprawy tego dysku (uniknę kosztów wysyłki i czasu oczekiwania na wymianę)
    Na różnych stronach w google znalazłem informację, że naprawa wygląda tak samo jak w dyskach z serii 7200.11
    czyli
    N1
    potem m0,2,2,0,0,0,0,22
    ale albo z tym dyskiem jest coś nie tak (inna usterka), albo do serii 7200.12 są inne kody odblokowujące.
    Pozdrawiam wszystkich i jak ktoś wiec coś na ten temat i chce się podzielić informacjami to proszę o odpowiedź.
  • #2 9253824
    granat248
    a ten dysk jest na master czy slave??
  • #3 9254502
    inmo
    Ocena: 3
    To jest dysk SATA - wiec nie wiem o co chodzi z tym Master czy Slave
    Być może model dysku jest inny - pisalem z pamieci - ale na pewno ma CC38 firmware oraz jest to 7200.12 dysk.
  • #4 9262163
    granat248
    chodzi o to czy jest to kieszeń - slave czy jako główny dysk - master
  • #5 9262655
    inmo
    Ocena: 3
    jest to glowny dysk MASTER
  • #6 9263736
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 414
    To jak od klienta bierzesz kasę to czemu szukasz darmowej pomocy ?
    A myślisz że jednemu psu burek że jednym sposobem robisz wszystko co wpadnie ci w łapy ?
    Takim sposobem mogłeś tylko pogorszyć sytuacje. I nie wspominając o etyce zachowania.
    Lepiej będzie jak oddasz klientowi dysk i powiesz aby sobie wymienił zgodnie z gwarancją.
  • #7 9264331
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    Porada kolegi migol21 rozwiązuje problem. Temat zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z dyskiem Seagate Barracuda ST33160318AS 7200.12, który nie jest widoczny w BIOSie, mimo że jest odblokowany i czytelny w terminalu. Klient nie może zainicjować SMART, a użytkownik rozważa prostą metodę naprawy, aby uniknąć kosztów wysyłki do serwisu. Inni uczestnicy dyskusji pytają o konfigurację dysku (master/slave) oraz sugerują, że lepiej oddać dysk do wymiany w ramach gwarancji. Ostatecznie, jeden z uczestników potwierdza, że porada dotycząca naprawy rozwiązuje problem.
